Nguyên văn bởi enh_uong
Nhưng nếu "gom" hai chân 2 và 6 thì LM7555 sẽ trở thành một Schmitt trigger, chỉ đáp ứng với một mức --> do đó không thể chủ động ngưỡng trên và ngưỡng dưới nữa.
Trên cơ sở đó chị đã sửa lại mạch như hình dưới đây trên tinh thần giữ nguyên việc chủ động hai ngưỡng trên và dưới.
- Mạch nguồn dùng zenner kết hợp C1815 để cấp cho 7555, dòng bé --> tổn hao thấp, không trôi nhiệt --> điện áp ổn định ở 4,5V.
- Mạch so sánh cho diod "muỗi" 4148 vào mạch chân 2 nhằm mục đích tạo điện áp biểu kiến chuyển mức nhanh hơn --> đáp ứng nhạy hơn.
- Cần tính toán lại mức áp ngưỡng trên cho chân 6 và mức áp ngưỡing dưới cho chân 2 theo điện áp mới.
Thân ái.
Lan Hương.
thực sự em ko biết nhiều về điện tử nhưng đang muốn làm 1 bộ sạc cho bình 12V-9A (và 12V 12A - ko biết 9A và 12A có khác gì nhau ko nên em cứ nêu ra vậy)... nói chung càng đơn giản càng tốt (em gần như mù hoàn toàn vụ linh kiện điện tử
... được cái quậy là giỏi thôi)... em muốn khi bình đạt ngưỡng 13,8V thì mạch tự động ngắt sạc và tự động sạc trở lại khi bình tụt dưới 11V... ai có thế giúp em được ko
