Mạch sạc không ngắt hẳn
  • #46
    Nguyên văn bởi enh_uong Xem bài viết
    Chị Lan Hương em mạo muội chỉnh sửa một số điểm trên sơ đồ chị... hiện tại em đang test thử thì thấy ổn định, chị xem qua và cho ý kiến nhé, cảm ơn chị.
    Như vậy là vấn đề nằm ở chỗ con ổn áp 7805 không hoạt động được với mức áp vào thấp. Vì vậy em cải tiến mạch 7805 bằng 33 Ohm + Zenner. Mạch này được nhưng ăn dòng, nếu hở mạch battery có thể làm Zenner "trôi" nhiệt.
    Nhưng nếu "gom" hai chân 2 và 6 thì LM7555 sẽ trở thành một Schmitt trigger, chỉ đáp ứng với một mức --> do đó không thể chủ động ngưỡng trên và ngưỡng dưới nữa.
    Trên cơ sở đó chị đã sửa lại mạch như hình dưới đây trên tinh thần giữ nguyên việc chủ động hai ngưỡng trên và dưới.
    - Mạch nguồn dùng zenner kết hợp C1815 để cấp cho 7555, dòng bé --> tổn hao thấp, không trôi nhiệt --> điện áp ổn định ở 4,5V.
    - Mạch so sánh cho diod "muỗi" 4148 vào mạch chân 2 nhằm mục đích tạo điện áp biểu kiến chuyển mức nhanh hơn --> đáp ứng nhạy hơn.
    - Cần tính toán lại mức áp ngưỡng trên cho chân 6 và mức áp ngưỡing dưới cho chân 2 theo điện áp mới.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    • #47
      Chị Lan Hương cho em hỏi chút. nếu mạch này dùng để nạp ác quy 12v thì chỉ cần thay con zener 18.5v thôi đúng không ạ.
      • #48
        Em cũng làm một mạch đèn khẩn cấp dùng led theo sơ đồ đơn giản này:
        http://www.circuitstoday.com/automat...mergency-light
        Khi mất điện đèn sẽ tự bật, em làm hơn 1 tháng rồi, sử dụng chưa trục trặc gì.
        Mạch chị Lan Hương em dùng với bình 12v thì rất ok, dùng hơn 1 tháng và cũng ổn định.
        • #49
          cái mạch bạn post lên trong sơ đồ nguyên lý thì mình thấy có sử dụng pin 6v chổ đó dùng pin thường hay pin sạc vậy
          • #50
            Là acquy bác ơi, loại khô 6v4,5Ah.
            • #51
              Nguyên văn bởi gkhuongpham
              Than chao lan huong!
              Vi minh chua biet nhieu ve mach dien tu nen vui long cho minh hoi rang mach sac acquy 6v cua lan huong thiet ke o tren co hoat dong duoc khi acquy het dien duoi muc cho phep khong?
              Bạn hỏi hơi hơi khó hiểu.
              Mạch này khi accu (12V) còn khoảng 10,5V --> 10,7V thì nó tự động mở dòng nạp. Càng thấp dưới ngưỡng này thì càng mở nạp nhanh do chênh lệch áp giữa máy nạp và accu lớn hơn.
              Bạn chú ý viết tiếng Việt có dấu kẻo bị xoá bài nhé.
              Thân ái.
              Lan Hương.
              Yêu cầu LH không trả lời các bài post phạm quy.
              PT.
              • #52
                Thân gởi Lan Hương !
                Rất cảm ơn Lan Hương đã dành thời gian trả lời câu hỏi của mình!
                Mình muốn hỏi là trong sơ đồ mạch sạc acquy 6v mà Lan Hương thiết kế ở trên trong trường hợp điện thế của acquy xuống dưới 5.3v hoặc là đã cạn hết điện thì mạch có hoạt động được không ?
                Vì mình cần một mạch sạc acquy 6v 4.5Ah với tính năng là mình không cần phải chăm sóc thường xuyên vẫn đảm bảo được acquy luôn sẵn sàng . Mình đã gặp trường hợp một loại mạch sạc khi acquy đã hết điện thì mạch không hoạt động được do không còn nguồn nuôi để kích hoạt relay! ( vì chổ mình ở thường xuyên bị cúp điện bất ngờ !)
                Mình rất tâm đắc với những tính năng của mạch sạc mà Lan Hương thiết kế ở trên ( tính năng đó gần giống như những tiêu chí cho mạch sạc mà mình mong muốn ) nhưng do mình không biết nhiều về điện tử nên mong được hướng dẩn cụ thể hơn từ bạn , nều có thể Lan Hương vui lòng cho mình xin sơ đồ lý thuyết và sơ đồ mach in để mình có thể tự cố gắng làm được vì mình không biết nhờ ai giúp bây giờ!
                Chân thành cảm ơn và chào thân ái !
                Mong sự giúp đỡ từ bạn !
                • #53
                  @lanhuong:có nói thách ko vậy cô nương?trong tay tớ đang cầm quả acqui khô 6V,sạc liên lục 10 tiếng vẫn không qua nổi 6,2V! còn ngưỡng tối đa của bình 12V là 13,5V , ai có xe máy mở ra đo biết liền
                  • #54
                    Quá trời chủng loại Accu ...
                    Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                    1/. Những câu trả lời của Lan Hương ở đây nhắm vào đối tượng accu thông dụng nhất là accu acid, còn gọi nôm na là "accu ướt".
                    2/. Accu chì - acid còn mới thì có mức áp lý tưởng là 13,7 V (với accu 12V - và 6,8 V với accu 6V). Loại accu chì Lead Acid có khác một chút do tác dụng của một số các chất "lạ" trong dung dịch và các chỉ tiêu vật lý - hoá học khác. Tuy nhiên cũng không khác nhau mấy giữa accu chì - acid và accu chì - lead - acid. Accu càng cũ, placque càng chai và dung dịch càng "nhạt" thì mức áp "đầy" càng trôi dạt do nội trở accu tăng lên, thời gian nạp để đạt mức áp lý tưởng này rất dài, thậm chí là không thể được. Một cách biểu đạt bình dân của hiện tượng này trong giới thợ là "no giả".
                    3/. Riêng accu khô thì còn "hằm bà lằng" thứ để mà bàn vì có nhiều cơ cấu hoá lý khác nhau --> mức áp có khác biệt nhiều, không cái nào giống cái nào. Ví dụ accu khô Carbone - Manganese - Kalicarbonate thì có mức áp "đầy" là 12,8 Volt, accu Ankaline - Carbocil là 13,2 Volt vân vân ... Phải xem kỹ loại, mã hiệu và tham khảo tư liệu của nhà sản xuất mới xác định được.
                    4/. Nếu accu chì còn mới, nạp đến khi đỉnh áp (dưới dòng duy trì của máy nạp) là 13,7 V mới bào đảm đủ điện --> máy tự ngắt. Lúc máy đã ngắt mà ta đo "nguội" thì accu chỉ còn 13,6 Volt là quá lý tưởng còn đòi hỏi gì nữa ?. Hơn nữa sai số giữa các máy đo chỉ 1/10 Volt chắc là ... khó nói lên điều gì.
                    Trong bài trên Lan Hương đã phân tích rồi mà.
                    Đó là khi accu dưới mức áp an toàn qui định là 10,5 Volt thì máy nhả relay để tự đóng chế độ nạp. Thao tác này diễn ra tự động và liên tục dù mức áp tụt rất sâu so với chuẩn áp an toàn.
                    Về sơ đồ lý thuyết thì bạn lục lại bài của Lan Hương trong diễn đàn có khá nhiều mạch. Bạn chọn xong sơ đồ nào rồi thì có ý kiến để Lan Hương gởi cho bạn.
                    Bạn nên click "cám ơn" cho đúng qui định của diễn đàn hơn là viết lời cám ơn, chiếm không gian không cần thiết.
                    Thân ái.
                    Lan Hương.
                    • #55
                      CẢM ƠN LAN HƯƠNG !
                      ĐỐI VỚI MẠCH NÀY LAN HƯƠNG GIÚP MINH SƠ ĐỒ MẠCH IN NHÉ !
                      MÌNH SỬ DỤNG LOẠI ACQUY KHÔ 6V 4.5AH
                      Ở VỊ TRÍ " MÁY NẠP ACCU " LÀ BIẾN ÁP 12V 1.5A VÀ CẦN CÓ CẦU DIODE KHÔNG VẬY BẠN ?
                      CHÀO THÂN ÁI !
                      • #56
                        @Lanhuong:với loại acqui khô 6V , 4.5Ah này thì dòng nạp tốt nhất là bao nhiêu vậy? (vừa đảm bảo tuổi thọ acqui,mà thời gian nạp tương đối ngắn)
                        • #57
                          ai giúp em với
                          hic hic... xem hết 6 trang nhưng chưa mở mang được gì thực sự em ko biết nhiều về điện tử nhưng đang muốn làm 1 bộ sạc cho bình 12V-9A (và 12V 12A - ko biết 9A và 12A có khác gì nhau ko nên em cứ nêu ra vậy)... nói chung càng đơn giản càng tốt (em gần như mù hoàn toàn vụ linh kiện điện tử ... được cái quậy là giỏi thôi)... em muốn khi bình đạt ngưỡng 13,8V thì mạch tự động ngắt sạc và tự động sạc trở lại khi bình tụt dưới 11V... ai có thế giúp em được ko ... tiện thể cho em hỏi luôn là xem hình em thấy hay dùng diot chỉnh lưu nữa chu kì... thế còn chỉnh lưu 2 nữa chu kì thì sao ạ... em nghĩ 2 nữa chu kì thì sạc sẽ mau đầy bình hơn chứ???
                          • #58
                            trả lời nhanh ...
                            Nguyên văn bởi gkhuongpham Xem bài viết
                            CẢM ƠN LAN HƯƠNG !
                            CHÀO THÂN ÁI !
                            Mạch điện tử này dùng để điều khiển các máy nạp không tự động. Nghĩa là các máy đó có biến áp, có cầu diod sẵn rồi, cắm nạp thì phải "canh chừng" không thì bình accu nóng, phồng rộp do cong tầm cực, dung dịch sôi, có thể nổ bình và ... chết tiền.
                            Nói khác đi, phần "máy nạp" là một hộp sắt có biến áp, có cầu diod và đèn hiển thị "có điện", thế thôi. Thâm cái mạch điện tử này vào thì nó tự động nạp khi bình yếu, tự động ngắt khi bình đầy và hoàn toàn yên tâm. Với bình của anh và có tự động thì nên dùng dòng nạp 1A là vừa, nạp khoảng 5 giờ thì máy tự ngắt.
                            Sẽ cố gắng gởi PCB layout cho anh sớm, công việc trong thời gian cuối năm cứ thúc chạy thở ... không ra hơi.
                            Khoảng 1A là vừa anh ạ, nạp trong gần 5 giờ.
                            Nguyên văn bởi Nhoc_Pro.Vip Xem bài viết
                            hic hic... xem hết 6 trang nhưng chưa mở mang được gì thực sự em ko biết nhiều về điện tử nhưng đang muốn làm 1 bộ sạc cho bình 12V- 9Ah (và 12V 12Ah - ko biết 9Ah và 12Ah có khác gì nhau ko nên em cứ nêu ra vậy)... nói chung càng đơn giản càng tốt (em gần như mù hoàn toàn vụ linh kiện điện tử ... được cái quậy là giỏi thôi)... em muốn khi bình đạt ngưỡng 13,8V thì mạch tự động ngắt sạc và tự động sạc trở lại khi bình tụt dưới 11V... ai có thế giúp em được ko ...
                            Chú ý là dung lượng bình accu đo bằng đơn vị Ampere - giờ (Ah). Lan Hương đã sửa lại trong bài đó.
                            Hai cái bình accu dung lượng không khác nhau nhiều nên có thể dùng chung. Dòng nạp : 2 A. Dĩ nhiên là bình accu 9 Ah sẽ "đầy" sớm (khoảng gần 5 giờ) và accu 12 Ah là sau hơn 6 giờ nạp. Nhưng đã nghĩ đến tự động thì lo gì.
                            Mạch tự động cho các máy nạp accu 12V, Lan Hương đã có post nhiều trong Box, Nhoc_Pro.Vip chịu khó tìm nhé.
                            Lan Hương khuyên dùng mạch nắn toàn kỳ (hai nửa chu kỳ). Nói chi tiết ra tại sao như thế thì lý thuyết nhiều lắm, e không hợp với yêu cầu thực tiễn của luồng.
                            Thân ái.
                            Lan Hương.
                            • #59
                              Nếu mình chỉ muốn tự động xạc cho bình acqui 12V/25AH (bỏ phần tự động sáng led) thì phải thay đổi thông số linh kiện mạch xạc như thế nào?
                              • #60
                                Các bài về mạch nạp tự động của chị vẫn còn nguyên đấy thôi, em tìm thế nào ấy nhỉ.
                                Dưới đây là 2 bài, một cho hệ thống máy nạp và một cho bộ ngắt + mở nguồn nạp tự động độc lập với máy đã có.
                                Và đây là mạch em cần :
                                Trong mạch, chỉnh 2 chiết áp để qui định điện áp nạp lúc accu còn 11V (chỉnh VR2) và điện áp cắt 13,8 V khi bình đầy (chỉnh VR1).
                                Thân ái.
                                Lan Hương.
                                Bác nào căn chỉnh thành công với mạch của Chị Lanhuong cho ắc quy 12V, gửi thông số cho anh em tham khảo nhé! mình căn chỉnh tín hiệu chân 6 cuả IC 555 không có tác dụng, ( không chỉnh đ][cj đầy cắt)
                                enh_uong Tìm hiểu thêm về enh_uong
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
