Nguyên văn bởi highwayman
em muốn tự làm mạch điện từ 220v ac sang 12v dc
Nguyên văn bởi tazan Xem bài viếtmình cần nguồn 12v 3A nhưng không biết gắn ic ổn áp nào cho ra dòng từ 2.5-3A mình hiện giờ đang có cái biến áp 12v 3A mới gắn điot cau và tụ 2200uf/25v ra một chiều 14vdc chạy bóng led 700 bóng nhưng mạch vẫn còn nhấp nháy . mình dùng con Ic 7812 nó có cho ra dòng 12v 3A để ổn định dòng không hả bạn.Mình dùng nguồn máy vi tính 12v 3A chạy tốt 700 bóng led.Không biết phải dùng Ic ổn áp loại nào cho ra dòng 12v 3A để chay 700 led mogn các bạn giúp đỡ mình với....
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi huunghia_dt Xem bài viếtbạn chỉnh lưu chỉ dùng cho quạt nên bạn chọn hình 2 (không dùng 7812) vì điện áp thay đổi ít không ảnh hưởng đến quạt lắm.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thoxiu Xem bài viếthiện giờ em vua mua cái quạt Rút 12v DC để mất điện chạy bằng bình ac quy xe máy cho con gái ngủ, trong trường hợp mất điện, bây giờ em muốn dùng biến áp để đổi điện từ 220V sang 12VDC cho cho vào quạt, vì quạt nó chạy nhẹ mà dịu lên rất hợp với trẻ,còn quạt to kia mạnh quá, em có 1 bộ biến áp trong loa vi tính điện ap ra là 12VAC em gà lên chẳng biết, em cắm vào quạt nó chẳng chạy mà chỉ rung rung thôi, bây giờ các bác tư vấn em phải làm thế nào với, em chẳng biết gì về điện cả, hiện tại em đang dùng cái sạc pin của samsung để đổi điện cho quạt tạm, nhưng nó yếu quá không đủ để mát, các bác giúp em với
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi huunghia_dt Xem bài viếtok , ngã ra biến áp của mình là 12vAc ---> chỉnh lưu toàn kỳ ---> tu loc ---> ~ 14vDC rùi
Leave a comment:
Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viếtMuốn dùng IC 7812 thì biến áp của bạn phải có đâù ra lớn hơn 12V bạn à...khi đó dùng IC 7812 mới được.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bk638 Xem bài viếtem mua 1 cái biến áp out 12vAC rồi dùng cầu chỉnh lưu qua 1 con tụ để nắn dòng rồi dùng con 7812 để áp ra được 12v DC.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi konkua17 Xem bài viếtnếu có thể thì pác cho e xin luôn cái sơ đồ đi.
Thank pác.
Leave a comment:
bạn mua biến áp 1A có ngã ra 12v --> qua cầu diot --> tụ lọc 220uF/25v --> 7812 ( có 3 chân : chân 1 ngả vào dương , chân 2 mass , chân 3 ngã ra ổn định 12vDC)
nếu ko rỏ , bạn cần mình vẽ mạch cho bạn !
Leave a comment:
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
Leave a comment:
