các bác cho mình hỏi nếu đệm bằng 74hc245 cho 74hc595 mà dây bus quá dài có làm cho tìn hiệu bị hư (dây 1m)không do tổn hao điện năng trên đường truyền có phải không ạ
tổn hao điện năng do truyền tín hiệu trên dây dẫn dài?
1 m đâu phải là dài. Mà đây là tín hiệu số, thì nếu tín hiệu có bị hao hut, ta chỉ cần cho qua mạch buffer là lại OK .
Đăng ký đến 9 cái nick ta còn không ngại cơ mà, hà hà...
- Truyền đi xa thì có hao hụt chứ 1 mét thì chưa.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtdậy là nó có hao hụt phải không ạ mà mạch bufer là cái gì anh nguvânbìnhyen nhĩ
- Mach buffer là mạch "vào sao ra vậy", đó là nói về dạng xung. Còn về mức logic thì một tín hiệu vào bị hao hụt (chút ít)* đi qua mạch buffer sẽ khôi phục được mức 0/1 chuẩn.
(*) Nếu mức hao hụt quá lớn, thì vô tác dụng.
74hc245 và 74hc595 ,thắc mắc của bạn lập tới vài cái thread
vấn đề ỡ đây ko phải là tụi ic này làm nhiệu mạch của bạn,mà chính xác là thiết kế mạch của bạn có vấn đề .kiểm tra lại nguốn,đường mạch ...các tác động bên ngoài hoăc con 89 của bạn .Tui ic số này chẳng có nhiễu gì đâukhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
tại sao em bỏ con ls245 vảo mạch nó chạy ngon ơ mà bỏ con hc245 vào nó nhiễu tùm lum nếu đễ cỡ 8 con 595 thì khong sao tang lên nó nhiễu mà 74ls245 lại chạy ok đệm tới 16 con 595 không nhiễu quái chứ tìm quài mà chẵng ra lỗi giúp em với đáng nhẽ hc245 35ma sẽ đệm nhiểu hơn 74ls245 15ma chú đàng này em bó giò luônNguyên văn bởi fantasy Xem bài viết74hc245 và 74hc595 ,thắc mắc của bạn lập tới vài cái thread
đọc xong nhức đầu lun, vi tôi ko trực tiếp làm cái mạch này nên tôi nghe bạn nói chỉ biết đc vậy ?Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếttại sao em bỏ con ls245 vảo mạch nó chạy ngon ơ mà bỏ con hc245 vào nó nhiễu tùm lum nếu đễ cỡ 8 con 595 thì khong sao tang lên nó nhiễu mà 74ls245 lại chạy ok đệm tới 16 con 595 không nhiễu quái chứ tìm quài mà chẵng ra lỗi giúp em với đáng nhẽ hc245 35ma sẽ đệm nhiểu hơn 74ls245 15ma chú đàng này em bó giò luôn
bỏ hết cái mạch đang xài đi ,thiết kế lai ,mạc gon gàng vào ,chú ý phần cấp nguồn.cách quét led ....
nếu đc thì cho tôi xem vài tấm hình Nhiễu xem nàokhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
ko nhầm thì mạch Buffer là tăng dòng , chắc dÙng ULN
, tôi đang định đề nghị bác adm chuyển qua box "Điện tử công suất"...
