Giúp Về Mạch Step Motor
  • linhquy10
    • Jul 2012
    • 250
    em đang cần điều khiển một động cơ step moto
    loại này đây
    1.2A
    1.8 DEG/STEP
    Đường kính trục : 5mm
    Chiều dài :35mm
    Mặt chính diện: 42x42mm
    cụ thể em chỉ cần điều khiển nó xoay trái xoay phải và quay theo số bước mình lập trình
    bác nào có sơ đồ mạch cho em xin
    đang cần gấp lắm ạ
    thanks all
  • Odette
    • Jun 2013
    • 85
    mấy cái này điễn đàn có cả đống mạch từ đơn giản tới phức tạp, bạn bỏ 5 phút ra search là đọc cả ngày ko hết, mà thùng kho báu của bạn trông nhiều nhỉ, có củ stepper nào 5 pha 10 dây ko?? xài cái đó mới đẳng cấp.
    Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
    Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
    • linhquy10
      • Jul 2012
      • 250
      Nguyên văn bởi Odette Xem bài viết
      vâng dẫu biết là kiếm nhiều thật nhưng đa số em kiếm là thấy mạch điều khiển qua com lpt hoặc bằng tay....em cần điều khiển bằng lặp trình sẵn trên ic họ 89xxx
      bác nào có thì share link giúp em luôn đang cần
      thanks all
      • linhquy10
        • Jul 2012
        • 250
        em xài vào mục đích đơn giản thôi đâu cần loại cao cấp phí tiền bác...khi nào làm cánh tay robo tự động trong quy trình nhỏ
        mới cần tới như thế
        • 01642555134
          • Jul 2012
          • 626
          đầu tiên bạn xác định đúng đầu dây, nó có 6 dây lận, rùi bạn viết ct cho 89, xuất ra mức 1, qua tran công suất là oke, mức đk là như vầy. 10000000b,01000000b,00100000b,00010000b
          không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
          • ngheanchuavo
            • Sep 2011
            • 36
            Đây là slide về động cơ bước. Có cả điều khiển full bước và nữa bước, bạn đọc qua xem.
            Động cơ của bạn 6 dây, chắc dây số 2,5 là dây nguồn 4 dây còn lại để kích xung.
            Mình mới làm về mạch này, dùng atmega16dk, pc 817 để cách li với irf540 kích xung (24v).
            • ngheanchuavo
              • Sep 2011
              • 36
              Mình ko up dc slide, bạn cho mình mail mình gửi qua cho.
              • linhquy10
                • Jul 2012
                • 250
                #8
                mail mình đây
                supercoldboy.nolove@gmail.com.vn
                thanks bạn trước nha
                • linhquy10
                  • Jul 2012
                  • 250
                  #9
                  vấn đề đầu dây thì có cách nhận biết...mình đang tìm mạch vấn đề điều khiển mình gọi là tạm...vì mình đọc một số sách nó bảo là 4 khối nên đang không biết mạch nó sẽ như thế nào
                  • linhquy10
                    • Jul 2012
                    • 250
                    #10
                    mình tìm được cái mạch này nhưng thông số thì không cụ thể,bạn nào có thông số cụ thể từng linh kiện thid share mình với...
                    còn cái đường xanh là thế nào vậy các bácClick image for larger version
Name:	steper rmotor.jpg
                    có mạch nào như vậy mà đơn giản hơn không dùng nguồn +5 +24 +7 thấy phức tạp quá
                    • ngheanchuavo
                      • Sep 2011
                      • 36
                      #11
                      Đường màu xanh là đường bus.
                      Mình có gửi vào mail bạn slide+ sơ đồ mạch bạn xem qua thử .
                      • 01642555134
                        • Jul 2012
                        • 626
                        #12
                        mạch nè gồm 5 con opto, 10 con tran , 8 con d882 và 2 con a717. 5 diện trở 1k, 10 dien tro 10k,.....
                        • linhquy10
                          • Jul 2012
                          • 250
                          #13
                          Nguyên văn bởi ngheanchuavo Xem bài viết
                          ok thanks bạn nhiều để mình xem qua
                          • linhquy10
                            • Jul 2012
                            • 250
                            #14
                            Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
                            mạch loại này dùng quá nhiều nguồn....khá phức tạp phần cấp nguồn
                            • linhquy10
                              • Jul 2012
                              • 250
                              #15
                              mấy con trans đó loại gì z bạn
                              có bạn nào ghi từng thông số từng con giúp mình luôn
                              thanks
                              linhquy10 Tìm hiểu thêm về linhquy10
