cần những dụng cụ tối thiểu j cho dân mới vào nghề
  • muitenxanh87
    • Aug 2007
    • 29
    hic mọi ngừơi ơi cho em hỏi dân mới vào nghề,tối thiểu cần những dụng cụ đồ nghề.mị người thủ lên list chi tiết đi em tham khảo với
  • vuthaonguyen
    • Oct 2005
    • 574
    nhiều lắm mai anh viết cho
    đồ nghề mua
    chế
    nhặt nhạnh
    • Kilodeth
      • May 2006
      • 253
      Để tính xem thử đầu tư cho bộ đồ nghề bao nhiêu
      Căn bản
      1. Đồng hồ số -50k
      2. Đồng hồ kim - 50k
      3. Mỏ hàn - 30k
      4. Nguồn đơn chỉnh được điện áp (loại cho dân sửa dtdd) - 250k
      5. Nguồn đôi (máy tính OK) - 100k
      6. Máy khoan tay - 60k
      7. Các dụng cụ xem như linh tinh: Kềm kẹp, kềm cắt, hút chì, tuộc vít các loại, nhíp (panh), gắp IC...
      Nâng cao
      1. Oscilo - vô chừng 3m
      2. Máy tạo xung - 3m (có thể chế được)
      3. Đồng hồ nhiều thông số (f, L, C) - 600k
      4. PC - 5m
      5. Mạch nạp ROM đa năng - 3m
      Chuyên dụng mảng nào thì có thêm
      1. Mạch nạp
      2. Mach phát triển
      Đồ nghề chừng đó có thể câu được cơm rồi, cái quan trọng không kém là số linh kiện dành sẵn
      1. Tụ các loại
      2. Trở các loại
      3. Transistor thông dụng
      4. Kính thưa các loại dây nhợ, board đa năng, đầu nối ..v.v và nhiều v.v
      Và cuối cùng là một cái bàn và một cái tủ hoặc kệ đủ lớn
      Đẹp từng kilomét
      • HiMas88
        • Jul 2008
        • 184
        2. Máy tạo xung - 3m (có thể chế được)?...chế sao đây dại ca?
        Mà mình nên mua tụ như thế nào nhỉ? loại nào? còn mua tran nữa chứ....? theo em mấy cái này mua nhiều đỡ tốn hơn là mua lặt vặt.
        • MicroDuyphi
          Banned
          • Jul 2005
          • 837
          Mình nghĩ 2 triệu đồng cho các bạn sinh viên là đủ rồi:
          1- Máy vi tính 1Ghz-20GB giá 1tr.
          2- Mỏ hàn: 10k
          3-Đồng hồ số: 100k
          4-Kèm cắt,...linh tinh khác. 200k
          Số còn lại tùy bạn đam mê lĩnh vực nào? Nếu là lĩnh vực số thì cần đầu tư một mạch nạp tầm <200k và 1 test board.
          Như vậy là quá đầy đủ rồi.
          • rainbowsmile
            • Apr 2008
            • 194
            Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viết
            1. Đồng hồ số -50k
            Đồng hồ số j mà có 50k vậy
            • chestnut
              • Jun 2008
              • 400
              Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viết
              Chắc là đồ dỏm ấy mà.Cái xài được được tới 300k lận.
              The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
              • vuthaonguyen
                • Oct 2005
                • 574
                #8
                đồng hồ số của Tàu 50K là dùng được rồi đo dòng, áp
                chủ yếu là áp là chính, thông mạch và R
                cái này dùng là ngon rồi
                quan trọng là tay nghề
                • muitenxanh87
                  • Aug 2007
                  • 29
                  #9
                  HIC dạo này không vô mạng đc thanks mọi người nhiều mà tiện thể cho em hỏi 1 tẹo hơi lạc đề chút : để làm việc với con dspic30f4011 cần mua những j ở dâu em chỉ biết là mạch nguồn mạch nạp reset nhưng chẳng biết mua ở đâu giá bao nhiêu hic em đã đọc qua picvietnam.com nhung vẫn chưâ nắm rõ lắm thanks mọi người trước nhé
                  • muitenxanh87
                    • Aug 2007
                    • 29
                    #10
                    thanks bac kilodeth nhiều nhiều nhưng mà chẳng hiểu sao k co o cảm ơn như mọi người
                    • ga_con
                      • Sep 2008
                      • 43
                      #11
                      đồng hồ số có loại 45k lun bán ở đối diện xéo tiệm ngọc ở nhật tảo đó!NHƯNG TUI K BÍT NÓ XÀI CÓ TỐT HAY KHÔNG?
                      • HiMas88
                        • Jul 2008
                        • 184
                        #12
                        ko tốt là chắc rồi. Em đang phấn đấu làm chiếc đồng hồ số nè, ko hiểu sao cái đồng hồ kim của e khi đo ĐT thì thường bị " chập"..! Có nghĩ là bị sai nhiều, có ai chỉ cách em kiểm tra ko?
                        • Kilodeth
                          • May 2006
                          • 253
                          #13
                          NT có bán con IC gì chuyên tạo xung (quên tên rồi), có thể tạo được xung sin, vuông, tam giác tần số đủ lớn
                          Đúng ùi, mấy cái VMM xài đồ tàu cũng được, mình từng xài loại này mấy năm sinh viên rồi sau làm luận văn tốt nghiệp, sau này mới đồ xịn (2nd-hand). Mới vào nghề mà lị
                          Haha, chắc do mình gây ân oán nhiều
                          Đẹp từng kilomét
                          • power_hf
                            • Oct 2008
                            • 19
                            #14
                            để tạo xung có thể dùng con lm555.
                            còn đồ nghề, nếu bạn là dân cuyên sửa chữa thì tui ko ý kiến, nhưng nếu là dân ĐH thì nên mua:
                            +mỏ hàn 45k
                            + khoan máy 50k (đừng mua khoan tay bạn ko đù sức khoan đâu)
                            +Đồ hút chì gần 20k
                            + Biến thế 24 V, 3A (30-->40k)
                            +bản đồng lớn+ thuốc rửa khoảng 20k
                            +Cuộn dây chì để hàn và nhựa thông : 4k
                            + test board : 40k
                            +VOM , loại kim khảong 50k là đc
                            +Đây đồng , 1 cuộn 3k.
                            Nhiu đó lả đủ .
                            muitenxanh87 Tìm hiểu thêm về muitenxanh87
