Mình xem trên forum có mạch 89 led mắc trở 68om .nay mình mắc lại 82 led 8mm ,trở 68om đèn sáng bình thường ,nay mình mắc led 5mm cũng 82 led và trở 68om thì led nóng ghê có anh chị em nào trả lời giúp với xin cám ơn
Cần trợ giúp về led
Tags: None
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
theo thông tin tìm dc thì led lùn 8mm siêu sáng của bạn chạy ở dòng 60ma, còn những led 5mm chỉ chạy ở mức 20ma thôi.
để giải quyết vấn đề này bạn mắc thêm 1 điện trở công suất để hạn dòng qua dây led 5mm nhé
tính điện trở thì áp dụng định luật ohm thôi
r=u/i
u bạn đo 2 đầu ra của cầu diot (cẩn thận điện giật) bật thang đo DC >400v
i = 20ma
=>R nhé
theo mình tính thì
áp ra = 220*căn(2) = 311,08V=> áp trên 1 led = 311,08/86 = 3,6V/1 led (đối với led 8mm)
đối với led 5mm thì bạn phải thêm led + thêm điện trở hạn dòng để đảm bảo (3V, 20ma)/1 led
cụ thể: 86*3V = 258V
311,08-258 = 53V áp rơi trên điện trở
r = u/i :53/0.02 = 2650 Ohm
công suất điện trở phai lớn hơn 53*0.02 = 1,06W, chọn loại 2W ok
còn nếu không muốn lắp điện trở thì bạn tăng sô led lên
cụ thể là 311.08/3 = 103 led, mỗi con sẽ có áp là 3v
tóm lại nếu thay = 86 led 5mm thì lắp nối tiếp thêm trở 2,7K 2W
còn không thì nối tiếp 103 led 5mm
Anh cho em hỏi, tai sao áp ra cầu diode lai lài 220X Căn(2) ạ?Nguyên văn bởi nguyenut Xem bài viếttheo thông tin tìm dc thì led lùn 8mm siêu sáng của bạn chạy ở dòng 60ma, còn những led 5mm chỉ chạy ở mức 20ma thôi.
r=u/i
i = 20ma
=>R nhé
theo mình tính thì
[ATTACH=CONFIG]70143[/ATTACH]
hì mình thấy mấy ông thầy nói vậy thôi, giải thich thì quên mất tiu rồi, à mà sau cầu diot có thêm tụ lọc thì mới x căn(2) nhé, kô có tụ lọc thì áp ra = áp vào - áp rơi trên diot mỗi con 0,7V, kô đáng kể nên cứ cho áp ra = áp vào.
còn áp ra vì sao x căn(2) thì theo mình nghĩ liên quan đến điện áp đỉnh bạn thử google thử xem nhé
12-10-2026, 13:40 -
