Hỏi về nguồn cấp cho điện thoại di động
  • yangminhj
    • Jul 2013
    • 22
    Mình có một điện thoại di động pin có ghi là 3.7V, mình đang xài 3G nên pin rất nóng, cục pin đã bị phồng nên hôm nay mình xin hỏi các anh chị và các bạn là có thể dùng một nguồn khác để cấp trực tiếp vào cực âm cực dương của điện thoại không? tức là không dùng đến cục pin mà điện thoại vân lên nguồn vẫn hoạt động được.
    Xin các bạn chỉ giúp và cách làm để có thể lên mạng mà không sợ cục pin nổ hay bị phồng to.
    Xin cảm ơn.
  • leviet1996
    Banned
    • May 2013
    • 70
    Được. Nhưng bác phải kím lấy cục xạc hay mạch xạc nào dòng cao cao tí, khoảng từ 800mA trở lên là ok, rồi bóc vỏ pin ra, tháo bỏ cell pin ,giữ nguyên mạch bảo vệ và chân pin, rồi cấp nguồn vào 2 cực của mạch bảo vệ pin vừa cắt ra đấy, cấp đúng âm và dương, rùi lẹp chân pin vào máy cho chắc chắn là ok,
    Ex: (công việc này đòi hỏi bác phải biết ít nhiều về điện tử ,khéo tay cũng là 1 phần nữa ).
    • tai_computer
      • Sep 2010
      • 178
      Nguyên văn bởi yangminhj Xem bài viết
      Xin cảm ơn.
      Cái gì cũng có cái hạn của nó. Bạn làm việc 1 ngày liền có mệt ko ? Điện thoại hoạt động lâu nóng là chuyện đương nhiên. Câu dây như vậy rất nguy hiểm nó có thể nổ bất cứ lúc nào
      • leviet1996
        Banned
        • May 2013
        • 70
        À, thiếu. Bác dùng luôn cục xạc em đã viết ở trên để cấp nguồn vào mạch bảo vệ pin nhá, cấp đúng vào 2 cực âm và dương, khi cắt bỏ cell pin phồng thì nhớ để ý 2 cực của mạch bảo vệ gắn vào âm hay dương của cell pin , từ đó xác định được luôn 2 cực của mạch bảo vệ...
        Em đã làm thế này rồi, trước chơi vào con Qmobile M45 để tải phim,. nếu mobile vẫn không nên thì thay cục xạc khác có dòng mạnh hơn ,khoảng 1A.
        • yangminhj
          • Jul 2013
          • 22
          Vay thao bo cell pin nhu vay thi viec xay ra chay no la co the khong ban?
          dien thoai minh HTC S730 dung cuc sac mini usb (loai hinh thang)
          vay neu lam dc thi se giong nhu laptop cam sac va thao pin phai k?
          cam on.
          • dientu4u
            • Jun 2012
            • 157
            Bạn định dùng một nguồn khác cấp cho điện thoại thay thế Pin ?
            Điều này là được nhưng bạn chú ý. Trong bất kỳ quả pin điện thoại nào cũng có mạch bảo vệ. Nó dùng để bảo vệ pin cũng như bảo vệ điện thoại chống quá dòng, quá áp khi cắm sạc vào nạp. Vì vậy sẽ rất rủi do cho con điện thoại của bạn khi ban dùng nguồn ngoài không tốt.
            Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
            - Website: www.dientu4u.com
            - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
            • leviet1996
              Banned
              • May 2013
              • 70
              Về việc cháy nổ thì tui chưa từng thấy bao giờ, bản thân tui cũng đã dùng 1 qủa pin đt và chập 2 cực âm và dương vào nhau qua 1 thanh thiếc, làm nóng đỏ thanh thiếc nên để châm thuốc lá, đến lỗi qủa pin phồng to như pin điện thoại bàn rồi mà cũng chẳng thấy cháy nổ... nếu bạn cấp nguồn như vậy thì phải giữ nguyên mạch bảo vệ pin, đừng có cho nguồn thẳng vào chân pin trên đt thì hỏng đấy, đie CPU ngay.
              • nsp
                Moderator
                • Jul 2005
                • 976
                #8
                Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viết
                1. Bạn chưa thấy không có nghĩa là không có!
                2. Bạn có thể giải thích tại sao nối nguồn vào chân pin lại chết CPU không?
                • yangminhj
                  • Jul 2013
                  • 22
                  #9
                  Mình không phải là dân điện tử nên cũng không biết tranh luận làm sao, nhưng mình hình dung như sau
                  1. Có thể làm điện thoại giống như laptop, nghĩa là rút pin ra, cắm một nguồn điện vào và sử dụng bình thường không?
                  2. Mình nghĩ cháy nổ là do chất hóa học bên trong cục pin phát nổ, vậy có cách nào ta chỉ cần một nguồn điện vào mạch bảo vệ và vào điện thoại mà không phải thông quá các chất hóa học không,.giống như nguồn cấp cho máy vi tính..
                  Cũng không biết nói sao cho chuẩn.,
                  • leviet1996
                    Banned
                    • May 2013
                    • 70
                    #10
                    Có thì vẫn có, nhưng tớ chưa gặp, việc cháy nổ pin là do nhiệt độ pin qúa cao, vượt định mức của NSX ,nhiệt độ cao làm cho các chất hóa học trong pin phản ứng lẫn nhau và tạo ra 1 lượng khí lớn gây độn vỏ pin nên, ta hay gọi là phồng pin, phồng to qúa gây bục vỏ nhôm trên cell pin đấy là nổ pin.
                    • yangminhj
                      • Jul 2013
                      • 22
                      #11
                      Vậy ta không dùng chất hóa học mà cung cấp 1 nguồn điện vào mạch bảo vệ->vào điện thoại được không?
                      • leviet1996
                        Banned
                        • May 2013
                        • 70
                        #12
                        Còn nếu các bác cấp nguồn từ xạc đt trực tiếp vào chân pin trên đt thì sẽ gây đie cpu, nhẹ hơn là cpu sẽ có vấn đề (chập,chớp mh, cpu xử lí hay bị lỗi, không được mượt mà như trước) vì hầu hết cpu chỉ chịu được mức áp cao nhứt là 4,2v, vậy nguồn xạc đt ít cũng phải từ 5v trở lên, vì thế nếu muốn cấp nguồn vào đt thì phải cho qua mạch bảo vệ, hoặc 1 con trở công xuất khoảng 47ôm rồi cho vào chân pin trên đt. thử rồi biết liền.
                        • leviet1996
                          Banned
                          • May 2013
                          • 70
                          #13
                          Được ạ. Như cách em đã nêu ở trên là cấp nguồn từ xạc điện thoại có cường độ lớn (800mA) qua mạch bảo vệ rồi đưa vào 3 chân pin trên đt là ok, nhưng bác phải thật khéo tay và thận trọng, làm vậy thì không cần pin mà máy vẫn onnile đc.
                          • yangminhj
                            • Jul 2013
                            • 22
                            #14
                            Điện thoại mình xài pin có 4 khe tiếp xúc, 2 khe có ghi cực âm dương, còn 2 khe nữa không thấy ký hiệu gì. Còn cục sạc là chân hình thang (hình như là mini usb, loại thông dụng hay thấy trong các máy nghe nhạc thông thường), vậy lấy cục sạc này để cấp điện được không?
                            • nsp
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 976
                              #15
                              To yangminhj: Tôi khuyên bạn nếu chưa biết thì đừng làm liều, hậu quả khó lường trước
                              To leviet1996: Tôi cũng khuyên bạn là biết cái gì thì nói cái đó, không nên nói vô căn cứ làm cho các bạn mới làm theo!
                              yangminhj Tìm hiểu thêm về yangminhj
