Bác nsp à, ở đây người cần phải im chính là bác đấy, đương nhiên là em làm rồi thì em mới biết, trước kia em đã thực hành vs con Qmobile M45 rồi, kết qủa là rất ok ,treo máy tải phim cả ngày trời nhưng vẫn không sao , ...với lại em không bắt ép hay khuyến khích ai làm cả, vì chủ thớt hỏi thì em biết nên em trả lời thôi, diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm mà, chứ em không khuyến khích ai làm cả .Sau nói gì phải suy nghĩ nhé.
Hỏi về nguồn cấp cho điện thoại di động
Bạn nhìn trên thân cục xạc xem dòng của nó mạnh không nào, từ 800mA trở lên là qúa chuẩn.Nguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtĐiện thoại mình xài pin có 4 khe tiếp xúc, 2 khe có ghi cực âm dương, còn 2 khe nữa không thấy ký hiệu gì. Còn cục sạc là chân hình thang (hình như là mini usb, loại thông dụng hay thấy trong các máy nghe nhạc thông thường), vậy lấy cục sạc này để cấp điện được không?
yangminhj: em không khuyến khích bác làm đâu, vì có thể mỗi loại đt có kết cấu chân pin và Uđm của CPU là khác nhau, nên em không khuyến khích bác làm, trước em làm trên con Qmobile M45 cũng là tính tò mò sáng tạo của 1 thằng mê điện tử thôi chứ cũng chẳng ai chỉ bảo hay được học hành ở đâu cả. Nếu bác có máu liều và phải sáng tạo 1 tí thì làm ,còn không thì vác đt lên đây em là hộ cho ,em ở BaVì -HàTây.
bạn đừng có hiểu như thế, chưa thấy chưa chắc là chưa có, cấp trực tiếp vào máy luôn cũng ko sao, làm gì mà die CPU, thế mấy ông thợ cấp nguồn điện thoại, ng ta cấp vào là cháy CPU à, pin điện thoại thông thường có 3 chân, 1 âm 1 dương chân giữa là BSI ( báo các thông số vào CPU xử lý để hiện lên màn hình điện thoại ), cấp thẳng vào chân máy thì dùng áp 4V là an toàn nhấtNguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtVề việc cháy nổ thì tui chưa từng thấy bao giờ, bản thân tui cũng đã dùng 1 qủa pin đt và chập 2 cực âm và dương vào nhau qua 1 thanh thiếc, làm nóng đỏ thanh thiếc nên để châm thuốc lá, đến lỗi qủa pin phồng to như pin điện thoại bàn rồi mà cũng chẳng thấy cháy nổ... nếu bạn cấp nguồn như vậy thì phải giữ nguyên mạch bảo vệ pin, đừng có cho nguồn thẳng vào chân pin trên đt thì hỏng đấy, đie CPU ngay.
bạn có hiểu là dòng dc quyết định do tải ko, 800mA đó là cái vòi nước, còn điện thoại là cái ống hút, nó hút từ từ, còn 800mAh sẽ là 1 cái thùng điện thoại vẫn là ống hút, nó hút đến khi nào cái thùng ko còn nước thì đồng nghĩa với việc ở thời điểm đó pin hết sạch ( sạch ở đây có nghĩa là còn 3.7V, chứ ko phải là 0V )Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtBạn nhìn trên thân cục xạc xem dòng của nó mạnh không nào, từ 800mA trở lên là qúa chuẩn.Last edited by kimman3; 27-07-2013, 13:42.
bạn nên ăn nói cẩn thận 1 chút, chú nsp lớn tuổi hơn bạn rất nhiều đấy, và tiện đây thì mình cũng nói con qmobile M45 của bạn mà bạn đi so với HTC thì quá sức tưởng tượngNguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtBác nsp à, ở đây người cần phải im chính là bác đấy, đương nhiên là em làm rồi thì em mới biết, trước kia em đã thực hành vs con Qmobile M45 rồi, kết qủa là rất ok ,treo máy tải phim cả ngày trời nhưng vẫn không sao , ...với lại em không bắt ép hay khuyến khích ai làm cả, vì chủ thớt hỏi thì em biết nên em trả lời thôi, diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm mà, chứ em không khuyến khích ai làm cả .Sau nói gì phải suy nghĩ nhé.
Ơ cái bác kimman3 có biết tí gì về điện hông đấy, 800mA là dòng, là cường độ dòng điện (đọc chính xác là 800 mini ampe) chứ không phải là cái thùng chứa nước, cái thùng chứa nước như bác nói là dung lượng của pin, tính bằng mAh ,mini ampe /1 giờ, bác hiểu không. Và đây là xạc đt chứ không phải pin, đã không biết rồi cứ làm người ta phải ức chế, bác bảo em nhỏ hơn bác nsp ,vâng em nhỏ, năm nay em mới có 17t , nhưng có thể cái đầu của em lớn.
có thể không đie cpu đâu, nhưng cpu máy bác nó sẽ thành tật, sớm muộn gì cũng đie. thợ đt cấp vao đt cty là 3,7V ,còn đt tàu co khi nên 4,2V, chứ ko ai cấp hẳn 5v đâu, Ko tin bác chọc hẳn nguồn 5v xạc vào chân pin xem, bác làm đi rồi biết, cãi nhau mãi mệt rồi.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtbạn đừng có hiểu như thế, chưa thấy chưa chắc là chưa có, cấp trực tiếp vào máy luôn cũng ko sao, làm gì mà die CPU, thế mấy ông thợ cấp nguồn điện thoại, ng ta cấp vào là cháy CPU à,
cái cậu này bé tuổi mà ăn nói có vẻ hùng hồn nhỉ,có thể cậu có cái đầu to nhưng chưa chắc óc đã to,có thể óc to nhưng chưa chắc chất xám đã nhiều ,có thể chất xám nhiều nhưng chưa chắc đã thông minh,nên khiêm tốn 1 tý,chút góp ý thôi nhé.Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtcó thể không đie cpu đâu, nhưng cpu máy bác nó sẽ thành tật, sớm muộn gì cũng đie. thợ đt cấp vao đt cty là 3,7V ,còn đt tàu co khi nên 4,2V, chứ ko ai cấp hẳn 5v đâu, Ko tin bác chọc hẳn nguồn 5v xạc vào chân pin xem, bác làm đi rồi biết, cãi nhau mãi mệt rồi.
điện thoại thường thì tiêu thụ dòng ở mức 200ma - 300ma ( đối với máy bình thường ko bị ăn nguồn ) ! còn điện áp thì bạn có thể cấp từ 3,7v - 5v . nếu dùng trực tiếp qua sạc như vậy bạn nên qua 1 con điện trở hạn dòng để lấy nguồn 4v là ok nhất ( mình là dân mobile nên bạn yên tâm nhé )" với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
nhỏ tuổi mà nói chuyện thế à, chọc nguồn 5volts à, t đâu có bị điên, đố ông thợ nào cấp đúng 3,7volts vào máy mà nó lên đấy, mức đó là mức yếu của điện thoại, nó sẽ tự ngắt, chỉ có mấy con dt tàu mới hoạt động ở 3,7volts, pin lithium-ion có áp ở ngưỡng trung bình là 3.7volts và ở mức đầy là 4.2V, như bạn nói thì chỉ có con dt tàu mới lên 4.2V à, bất kể pin điện thoại nào sạc đầy cũng đều dừng ở 4.2V do trong pin có mạch ngắt và 1 chân BSI cấp tín hiệu quay về CPU xử lý, biết thì nói ko biết thì dựa cột mà nghe, đừng có ở đó ta đây nhéNguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtcó thể không đie cpu đâu, nhưng cpu máy bác nó sẽ thành tật, sớm muộn gì cũng đie. thợ đt cấp vao đt cty là 3,7V ,còn đt tàu co khi nên 4,2V, chứ ko ai cấp hẳn 5v đâu, Ko tin bác chọc hẳn nguồn 5v xạc vào chân pin xem, bác làm đi rồi biết, cãi nhau mãi mệt rồi.
ko tới mức đó đâu bạn, khoảng 100mA đổ lạiNguyên văn bởi lính mới Xem bài viếtđiện thoại thường thì tiêu thụ dòng ở mức 200ma - 300ma ( đối với máy bình thường ko bị ăn nguồn ) ! còn điện áp thì bạn có thể cấp từ 3,7v - 5v . nếu dùng trực tiếp qua sạc như vậy bạn nên qua 1 con điện trở hạn dòng để lấy nguồn 4v là ok nhất ( mình là dân mobile nên bạn yên tâm nhé )
vì chỉ khi nào hoạt động chạy ứng dụng nhìu thì nó mới hút cao thế
800mA là dòng đọc là 800 mili ampe, ko ai đọc là 800 mini ampe cả, cái thùng nước ở trên tôi nói là cái cục pin nhe,1 đọc kỹ comment của t chưa mà nói bừa thế cậu, đầu cậu lớn thì kệ cậu, cậu có ngon thì t với cậu đấu 1 chầu, năm nay t cũng bằng tuổi cậu thôi, vâng đúng là t ko biết về điện đấy, nhửng thử hỏi các anh em trong forum t biết thì nói, ko biết thì dựa cột mà nghe chứ ko có như cậu, ko biết còn oang oang cái mồm, cái đầu lớn chưa chắc đã đầy chất xám nhé, thế bạn tưởng cái cục sạc nó luôn luôn cấp 800mA dòng ra à, mơ đi nhé cậu vì tải nó bao nhiu nó sẽ tự cấp bấy nhiu, chẵng lẽ cậu mua cục biến áp 12volts 10A về thì nó luôn luôn cấp dòng 10A cho cậu kể cả khi cậu ko xài cái gì à, suy nghĩ lại những gì mình nói điNguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtƠ cái bác kimman3 có biết tí gì về điện hông đấy, 800mA là dòng, là cường độ dòng điện (đọc chính xác là 800 mini ampe) chứ không phải là cái thùng chứa nước, cái thùng chứa nước như bác nói là dung lượng của pin, tính bằng mAh ,mini ampe /1 giờ, bác hiểu không. Và đây là xạc đt chứ không phải pin, đã không biết rồi cứ làm người ta phải ức chế, bác bảo em nhỏ hơn bác nsp ,vâng em nhỏ, năm nay em mới có 17t , nhưng có thể cái đầu của em lớn.
800 mini ampe à, đơn vị mới hay nhỉNguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtƠ cái bác kimman3 có biết tí gì về điện hông đấy, 800mA là dòng, là cường độ dòng điện (đọc chính xác là 800 mini ampe) chứ không phải là cái thùng chứa nước, cái thùng chứa nước như bác nói là dung lượng của pin, tính bằng mAh ,mini ampe /1 giờ, bác hiểu không. Và đây là xạc đt chứ không phải pin, đã không biết rồi cứ làm người ta phải ức chế, bác bảo em nhỏ hơn bác nsp ,vâng em nhỏ, năm nay em mới có 17t , nhưng có thể cái đầu của em lớn.
Hay đó anhNguyên văn bởi Thiên Đông Xem bài viết800 mini ampe à, đơn vị mới hay nhỉ
e mới nghe
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
