em có sáng kiến là dùng 1 pin đt khoang 3,7v để đốt nóng 1 đoạn nhỏ dây dan so1(e đinh làm 1 chiêc bật lửa để đốt thuôc như chiếc bật lửa không dùng gas ngoài thị trường có bán) nhưng e gặp một sự cố mà e không hiểu =]]] mong các pro giúp em giải thix tại sao lại như vậy và làm thế nào để khắc phục =]]. chẳng là e dùng 1 pin dt và cấp nguồn trực tiếp vào sợi day dan nó cháy đỏ lên như dự tính =]] nhưng mà chỉ được có một lúc là nó xìu xuống ........ vậy là vỡ kế hoạch ><....... mong các pro giải thix hộ e vì sao và chỉ cho em cách khắc phục nó nhe ><..... cảm ơn các pro trước =]]
help!!!!
Nguyên văn bởi skendynguyen Xem bài viếtem có sáng kiến là dùng 1 pin đt khoang 3,7v để đốt nóng 1 đoạn nhỏ dây dan so1(e đinh làm 1 chiêc bật lửa để đốt thuôc như chiếc bật lửa không dùng gas ngoài thị trường có bán) nhưng e gặp một sự cố mà e không hiểu =]]] mong các pro giúp em giải thix tại sao lại như vậy và làm thế nào để khắc phục =]]. chẳng là e dùng 1 pin dt và cấp nguồn trực tiếp vào sợi day dan nó cháy đỏ lên như dự tính =]] nhưng mà chỉ được có một lúc là nó xìu xuống ........ vậy là vỡ kế hoạch ><....... mong các pro giải thix hộ e vì sao và chỉ cho em cách khắc phục nó nhe ><..... cảm ơn các pro trước =]]
trong trường hợp này thì điện trở của cái dây "phát nhiệt" của bạn quá nhỏ => I lớn =>sả hết điện trong quả pin dt của bạn
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtbạn nên tính điện trở của cái dây mà bạn đình làm dây "phát nhiêt"tạm gọi là thế =>để phu hợp với quả pin dt của bạn
Nguyên văn bởi skendynguyen Xem bài viếtminh thấy điện vẫn còn bác ak >< vì khi mình lập lại quá trình cấp nguồn vào sợi dây dàn thì nó vẫn tiếp tục phát nhiệt và lại.... xìu xuống hix.....mình thủwqua nguồn 12v thì tình trạng đó vẫn diễn ra >< ...... cho sợi dây dài tí R lớn hơn thì I hok dủ làm cho sợi dây phát nhiệt đủ để làm cháy điếu thuốc bác ak... >< .... nó chỉ dủ nhiệt để cắt sốp thôi hix..... haizzz...... cac pro co mach điện nào để khắc phục nó không giúp e 1 vé =]]] e còn gà lắm hjhj =]]
vị nhiệt độ ảnh hưởng tới điện trở vật liệu làm dây phát nhiệt của bạn
bạn thử tìm 1 vật liệu khác làm dây phát nhiệt xem sao
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtbạn nói thế mình hiểu rồi
Dây điện trở anh nên cuốn lại tập trung, chứ đừng để thẳng. Khi tập trung lại một chỗ, nhiệt tỏa ra ngoài ít hơn, nên dây sẽ nóng nhiều hơn. Nên chọn dây thật nhỏ (chắc cỡ Φ 0,3 đến 0,5mm thôi)và quấn thành lò xo cỡ Φ 3mm.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchắc là dòng xả quá mức nên pin nó tự ngắt. Tháo pin ra, tháo cái mạch bảo vệ ra
- nên dùng dây tóc bóng đèn để làm, nếu tận dụng dây tóc của bóng đã đứt thì phát sinh vấn đề hàn tiếp điểm để cấp điện cho dây tóc. hãy hi sinh 1 cái bóng sợi đốt (vẫn dùng được, chắc giá vài K) khoảng 6 V công suất nho nhỏ, nhẹ nhàng phá cái vỏ thủy tinh của nó là được thứ bạn cần. nhưng mình ko nghĩ là thứ này dùng được lâu...
- dùng mạch điện tử tạo xung kích cao áp để phóng điện cũng là cách tạo nhiệt...
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
Hôm qua, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
Hôm qua, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
Hôm qua, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
