em định thay cái đồng hồ báo xăng bằng led 7 đoạn, nhưng đang bí ở chổ làm sao mà khi tăng giản dòng thì đầu ra thay đổi từ 0 tới 9. vì đồng hồ xăng có mộ cái phao hoạt động như 1 cái biến trở
mạch báo xăng
Muốn làm vậy chỉ có cách lấy ADC tín hiệu rồi xuất ra LED thôi. Cách khác thì dùng một dãy 10 opamp so sánh (có thể dùng LM3915 thay cho cả hệ so sánh) rồi lại mã hóa BCD bằng cổng logic (hoặc 74147) rồi xuất LED (bằng 7447)Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
Tải cái datasheet 3915 về xem là hiểu ngay thôi. Nếu làm bằng Vi điều khiển thì gọn và chuyên nghiệp hơn.Nguyên văn bởi manhhungplei Xem bài viếtbạn có thể hướng dẫn chi tiết cho mình mạch dùng LM3915 ko
Không hiểu ý bạn lắm. Có phải bạn muốn hiển thị Số xe đang chạy lên LED7?Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viếttiện đây cho em hỏi các anh trong dd giúp em cái mạch điều khiển hộp số bằng led 7 đoạn nha.thanks
Thế thì chỉ cần nhổ mấy cái chân đèn báo số ra - hạ áp - nhét vào con mấy con IC chuyển BCD-LED7 là ok thôi (7448 hoặc 7447).Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Lấy chân đèn, giảm áp nhưng chưa cho vào 7447 được, phải qua 74148 mã hóa 8-3, nếu không thì đèn sẽ hiển thị theo thứ tự 0-1-2-4-xNguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtTải cái datasheet 3915 về xem là hiểu ngay thôi. Nếu làm bằng Vi điều khiển thì gọn và chuyên nghiệp hơn.
Bạn có datasheet của LM3915 chưa? Cứ đấu theo mạch nhưng chưa chắc tìm có con này, sợ là hàng hiếm. Nếu dùng opamp để so sánh thì chỉ cần 4 ic LM339 so sánh là được 8 mức rồi. Không gì thì làm VĐK đi cho gọn, một con LED cộng một con vđk, không biết bạn xplei có biết lập trình khôngbạn có thể hướng dẫn chi tiết cho mình mạch dùng LM3915 koĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
làm cái này đơn giản lắn, bạn mua 1 cái led 7 đoạn với 22 con diot với lại 5 con trở 330 ôm,Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viếttiện đây cho em hỏi các anh trong dd giúp em cái mạch điều khiển hộp số bằng led 7 đoạn chung cực + nha.thanks
[IMG]ttp://s534.photobucket.com/albums/ee342/manhhungpleiku/?action=view¤t=Led7doan.jpg[/IMG]
bạn làm mạch sao cho dể nối các đầu katot của diot vơi nhau chiều ngang để ra chung một đầu là số 0,1,2,3,4 á nhớ mắc mối tiếp trở 330 rồi mới câu ra nha
còn đầu anot thì nối với nhau theo theo mấy kẻ đỏ của mình để nối vào các chân tương ứng A,B,C,... trên led
bạn ơi có thể úp lại cái hình được không. nghe bạn nói thấy có vẻ dễ ráp hơn các ic trên ,mong được nhận hình của bạn .thanks
bạn có thể nói cụ thể được không? mình chưa hiểu lắm ý của bạn, tình hình là mình cũng đang nghiên cứu cái này, hok biết coi sơ đồ mà bạn đưa ra! hjx hjx, nếu mình dùng 4 con led 7 đoạn cho hiển thị 4 số từ 0-->4 thì phải làm sao, Led dùng loại A chungNguyên văn bởi vitoria Xem bài viếtàm cái này đơn giản lắn, bạn mua 1 cái led 7 đoạn với 22 con diot với lại 5 con trở 330 ôm,
Mong nhận được hồi âm, thanks!
yahoo: 0909571836@yahoo.com
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
