Xin giúp đỡ về mạch đóng ngắt theo nhiệt độ!
  • Xin giúp đỡ về mạch đóng ngắt theo nhiệt độ!
    chào các anh chị, em là lính mới vào nghề. Như tiêu đề, hiện tại em đang có 2 chiếc quạt 220v 150w và 1 can nhiệt đo nhiệt độ của tấm làm mát.
    Yêu cầu đặt ra là thiết kế hệ thống quạt làm mát sao cho khi nhiệt độ lên đến 60*c thì tự bật, khi nhiệt độ xuống còn 50*C thì tự ngắt.
    Xin các anh chị tư vấn giúp em với ạ, có thể cho em bản vẽ mạch điện và giải thích về các linh kiện với vì kiến thức của em còn non lắm ạ.
    Xin đội ơn các anh chị ạ!
    dùng diện trở nhiệt với opamp so sánh rồi dùng biến trở chỉnh lại cho hợp lý nhiệt độ bạn phải có nhiệt kế mới được chứ.
      -Các điện trở thay bằng các điện trở thông dung (43k->47k, 24k->22k, 3.9M có thể dùng 1M), VR1 + VR2 gộp thành 1 và chọn loại 10k-100k (các loại tong khoảng đó)
      - điôt 4003 -> 4007 hay 4148 (điôt nào cũng đc)
      - Cảm biến nhiệt tháo từ PIN laptop cũ (có một mẩu bằng hạt đỗ, 2 đầu dây thò ra)
      Hiệu chỉnh thì xoay biến trở cho đến ngưỡng nhích lên thì relay hút, giảm xuống relay nhả. Sau đó tang nhiệt cảm biến lên rồi xoay biến trở theo mức nhiệt đó
      Quạt đấu nối tiếp relay và cắm vào điện 220v
        anh cho em hỏi:
        cw valve là gì ạ?
        lm358 mắc nối tiếp từ chân 4 của u1a phải không ạ?
        thermistor có phải là cái nhiệt trở âm không ạ,nó có giá trị là bao nhiêu không hay cứ ra chợ hỏi mua cái thermistor là người ta đưa cho ạ?
        transitor NPN cũng cứ hỏi là người ta bán cho hay có giá trị gì không ạ?
        can nhiệt thì em phải đấu vào đâu?
        2 dây nguồn của quạt thì đấu vào cặp tiếp điểm no của rơle phải không anh?
        mong các anh chỉ dạy tận tình và đừng chê những câu hỏi của em vì thực tình là đây là lần đầu tiên em va chạm với công việc này và hiểu biết về các khái niệm cũng lơ ngơ lắm ạ.
        chân thành cảm ơn các anh chị đã chỉ dạy!
          cw valve là gì ạ? -> sơ đồ kiếm từ trên mạng, vẽ mô phỏng vậy thôi, đó là tải, là quạt hay cái gì đó mà bạn muốn mạch điều khiển - trường hợp của bạn ở đó là quạt
          lm358 mắc nối tiếp từ chân 4 của u1a phải không ạ? -> ko hiểu ý bạn?! LM358 (chính là U1A) có thứ tự chân như vậy, cứ đấu nối đúng là được, đấu nối tiếp nghĩa là sao?
          thermistor có phải là cái nhiệt trở âm không ạ,nó có giá trị là bao nhiêu không hay cứ ra chợ hỏi mua cái thermistor là người ta đưa cho ạ? -> tháo được ở PIN LAPTOP thì nó nhạy, nếu ko lấy 1 con điôt muỗi hay 1 con tranzitor (lấy tiếp záp BE), rồi phân cực thuận cho nó là thành cảm biến rồi. Đi mua ko biến nó có bán cho như cái ở trong PIN laptop ko
          transitor NPN cũng cứ hỏi là người ta bán cho hay có giá trị gì không ạ? -> rẻ tiền thì dùng 2SC828, an toàn và đắt hơn tý xíu thì dùng 2SD485
          can nhiệt thì em phải đấu vào đâu? -> Kẹp vào cảm biến nhiệt chứ đâu
          2 dây nguồn của quạt thì đấu vào cặp tiếp điểm no của rơle phải không anh? -> tiếp điểm của relay coi như là công tắc, nối quạt vào công tắc thôi.
            xin lỗi anh, theo như giải thích của anh thì e hiểu là thermistor, cảm biến nhiệt là 1 nhưng em được biết can nhiệt cũng là cảm biến nhiệt.---> vậy tức là ở vị trí thermistor là em đấu cái can nhiệt vào đó.
            Hiệu chỉnh thì xoay biến trở cho đến ngưỡng nhích lên thì relay hút, giảm xuống relay nhả. Sau đó tang nhiệt cảm biến lên rồi xoay biến trở theo mức nhiệt đó vậy nghĩa là em chỉ có thể điều chỉnh bật tắt quạt theo 1 mức nhiệt độ, VD: trên 60*c thì bật, dưới 60*c thì tắt phải không ạ?
              thermistor mà bạn nói là tên tiếng anh, dịch sang tiếng việt thì là cảm biến nhiệt độ. Tất cả những linh kiện hay tập hợp linh kiện khi có tác động của nhiệt độ làm nó thay đổi điện trở hay điện áp theo một đặc tính nào đó người ta gọi là cảm biến nhiệt (cảm biến Digital/số bản chat cũng vậy, nhưng đc nhà sản xuất hiệu chuẩn, chuyển thành số lieu chuẩn và đc tích hợp). Vì vậy tùy thuộc vào dải nhiệt và độ nhạy mà bạn lựa chọn cảm biến cho phù hợp. Thực tế thì có điện trở cảm biến nhiệt, linh kiện bán dẫn (điốt, tranzitor..) có tiếp giáp bán dẫn, khi có nhiệt độ vào nó sẽ làm thay đổi giá trị điện trở của 2 cực đó.
              Trường sơ đồ tôi gửi bạn kia là sơ đồ chuyển mạch theo ngưỡng nhiệt và hiệu chỉnh thủ công (dựa vào bộ độ nhiệt thực tế nào đó có chỉ số và chỉnh theo nó), và nó sẽ chuyển trạng thái khi ở trên hay dưới ngưỡng nhiệt mà mình đặt (chỉnh)
                Cảm ơn anh về những chỉ dạy tận tình!
                Tuy không được đúng với yêu cầu bài toán lắm nhưng em nghĩ như vậy là vừa với em rồi, em sẽ cố gắng đưa vào thực tế và hoàn thiện ý tưởng trong thời gian tới ạ.
                Lần nữa rất cám ơn anh vì sự giúp đỡ của anh. Sau này gặp khó em lại về đây hỏi các anh chị, mong nhận được sự chỉ dạy của mọi người ạ!
                  bạn ơi cho tớ hỏi làm sao để hiển thị được 2 giá trị đầu vào biến đổi theo vị trí 50.60 độ thế,,,,,,,,,, nghĩa là 50,60 độ có thể thay đổi được và làm thế nào để hiển thị được
                    xin chào ; cậu làm một cái rơ le nhiệt 60 độ là được khỏi phải mạch luôn.
                    caotrung Tìm hiểu thêm về caotrung
                      hôm nay, 12:42
