các bác có tài liệu nào giải thích ý nghĩa các biểu tượng linh kiện trong mạch điện tử ko ạ, share cho em với. tài liệu tiếng việt càng tốt, còn ko tiếng anh cũng đc, thanks các bác nhiều
các bác cho em xin tài liệu với
Mua sách điện tử căn bản mà đọc.Không có sách như bạn nói đâu.Nguyên văn bởi vqk_hello Xem bài viếthelp với các bác ơiThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Tức là bạn mún nêu rõ ý nghĩa biểu tượng của linh kiện hảNguyên văn bởi vqk_hello Xem bài viếtgiải thích ý nghĩa các biểu tượng linh kiện trong mạch điện tử
yes, tức là các kí hiệu trong mạch điện đó, từ đơn giản đến phức tạp, các chức năng của nó trong mạch ra sao đó, xem nhiều cái ko hiểu đc, nếu pro giúp đc thì cảm ơn pro nhiều lắmNguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viếtTức là bạn mún nêu rõ ý nghĩa biểu tượng của linh kiện hả
ấy ko, ko có mạch nào cả, em muốn tìm hiểu đó mà, tiện bác cho hỏi cái linh kiện j mà có cái biểu tượng hình tam giác ( ko phải diode) có dấu + và - trong tam giác đó ( ở gần 2 đỉnh ), 2 dây dẫn nối vào 2 điểm đó. đỉnh còn lại thì ko có gì, chỉ để nối vào dây dẫn. bác thông cảm ko có hình ảnh nhéNguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viếtThật sự bạn hỏi câu này rất mơ hồ, xin vui lòng đưa mạch ví dụ nào đó để cùng thảo luận
Troài ơi!!!!!!!Cái mà bạn miêu tả đó là mạch khuyếch đại thuật toán: OPNguyên văn bởi vqk_hello Xem bài viếtấy ko, ko có mạch nào cả, em muốn tìm hiểu đó mà, tiện bác cho hỏi cái linh kiện j mà có cái biểu tượng hình tam giác ( ko phải diode) có dấu + và - trong tam giác đó ( ở gần 2 đỉnh ), 2 dây dẫn nối vào 2 điểm đó. đỉnh còn lại thì ko có gì, chỉ để nối vào dây dẫn. bác thông cảm ko có hình ảnh nhéSống Là Phải Chiến Đấu
nghĩa là sao anh, nó có ý nghĩa j vậy mà sao em thấy nhiều mạch có thế, anh có thể nói rõ chút nháNguyên văn bởi DTV47DH Xem bài viếtTroài ơi!!!!!!!Cái mà bạn miêu tả đó là mạch khuyếch đại thuật toán: OP
Cái mà bạn bảo thường là mạch nằm trong IC nếu để trong IC sẽ khó vẽ sơ đồ + khó hiểu nên người ta vẽ tách rời và có ký hiệu IC. Bạn mới học thì tìm quyển sách kỹ thuật công nghiệp lớp 12 mà tham khảo, hơi cũ nhưng cơ bản. mới đầu đừng nên nóng vội xem mấy sách thực hành, không hiểu được đâu.ấy ko, ko có mạch nào cả, em muốn tìm hiểu đó mà, tiện bác cho hỏi cái linh kiện j mà có cái biểu tượng hình tam giác ( ko phải diode) có dấu + và - trong tam giác đó ( ở gần 2 đỉnh ), 2 dây dẫn nối vào 2 điểm đó. đỉnh còn lại thì ko có gì, chỉ để nối vào dây dẫn. bác thông cảm ko có hình ảnh nhé
thanks pro, nếu bác nào còn ý kiến giúp em tiếp thì thanks tiếpNguyên văn bởi Driverless Xem bài viếtCái mà bạn bảo thường là mạch nằm trong IC nếu để trong IC sẽ khó vẽ sơ đồ + khó hiểu nên người ta vẽ tách rời và có ký hiệu IC. Bạn mới học thì tìm quyển sách kỹ thuật công nghiệp lớp 12 mà tham khảo, hơi cũ nhưng cơ bản. mới đầu đừng nên nóng vội xem mấy sách thực hành, không hiểu được đâu.
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
