Mấy bác xài 555 cho lẹ
1 led nhấp nháy bằng 1 transitor
555 thì bàn làm gì, 1 tran mạch nhỏ hơn rất nhiều màNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtMấy bác xài 555 cho lẹ
bạn cho cái hình lên dc ko, chụp 2 nặt lun nha, mà có lòng thì vẻ jum lai, hiNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtem làm được rồi, dùng con c1815 nhưng thay tụ =100uf, VR=1k, nhấp nháy khá nhanh cỡ 0.5s
chân E nối thêm trở 10k về mass
C1815, do góc quay nên lúc thấy chớp lúc koNguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếtbạn cho cái hình lên dc ko, chụp 2 nặt lun nha, mà có lòng thì vẻ jum lai, hi
Cho ae cái sơ đồ đi bác.Nguyên văn bởi luyenpro77k Xem bài viếtcai nay ok minh da lap roi ne.1 tu 1 tranistor la ok ah
DĐ : 0984 334 368
1 tụ + 1 trans + 1 led ma làm cho nhấp nháy dc thì quả là rất khó. sao k ứng dụng cái j đơn giản nhất để làm, ne555 1 điện trở, 1 biến trở, 1 tụ, 1 led. nhấp nháy tha hồ, còn chỉnh dc tần số nửahoangduc2304
01884653780
các cao thủ cho em xin cái sơ đồ mạch chớp dùng 1 ic với ạ. em tính lắp vào con nokia 101 của em. cho em xin gấp nhá. thank các huynh
Em cũng có thời gian mê mạch nì nhưng sau đó phát hiện chỉ là thực nghiệm hiệu ứng tunel thôi. còn lắp ứng dung thì không thực tế vì khó dao động, không ổng định và nhất là không khống chế được tần sốNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtDùng tran trở thì có thẻ nháy LED với 1 viên 1.5V. Còn phụ thuộc vaof555 thì 99% là ngọng
Bạn có thể vẽ cho mình xin sơ đồ được ko?. Mình làm hoài mà ko được.
Xin lỗi vì lôi topic này lên nhưng search mãi thấy mỗi topic này.
Mấy mạch trên mình dùng Proteus 8 mô phỏng không hoạt động
Led chớp thì tham khảo: 1.5v LED Flasher Using An Old Clock
Cái mạch có con IC đó có thể tìm kiếm dễ dàng trong các đồng hồ treo tường bị hỏng, nhưng mạch thì vẫn còn ngon:
Ráp thêm 1 mạch ở hình trên vào, nó có tần số chớp là 0.5 Hz, cũng có thể dùng tụ 10uf + diode 4007 ráp vào 2 điểm AB cũng được, dùng 2 cục pin 1.5V mà nó chớp gần 2 năm rồi vẫn chưa hết pin, không thì kết hợp với mạch joule theft để có điện mạnh (led sẽ sáng hơn) và thời gian lâu hơn.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
