cần hỏi về mạch sạc pin 1A
  • the_nhokkon
    • Mar 2013
    • 26
    em đang cần làm mạch sạc pin cho pin điện thoại 1A, ai có sơ đồ mạch thì cho em xin với ạ.
    Tiện chưa hiểu về nguyên lí của nó lắm, cho em hỏi luôn, để mạch đạt 1A hay 500m thì quyết định ở cái nào ạ? làm sao để nhận biết và báo pin đầy? theo như em tìm kiếm thì khi pin đầy thì áp khoảng 4.2v (hay 4.15v gì đó), làm sao để tới đó sáng led báo pin đầy và ngắt sạc ạ?
    Tiếp nữa là em muốn mở rộng thêm thì có thể mở rộng về cái gì được ạ? ví dụ như bảo vệ quá áp hay đại loại như vậy.
    xin cảm ơn mọi người.
  • designer
    • May 2008
    • 268
    IC TP4056 đáp ứng đủ yêu cầu của bạn, mạch đơn giản, dễ thi công, cũng có bán sẵn!
    TP4056-42-SOP8-PP (4.2V 1A Li-lon Battery Charger with Thermal Regulation) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GPS, GPRS, RF,
    Ráp mạch theo y chang datasheet thôi, không cần chỉnh sửa gì đâu!
    Have fun!
    the_nhokkon Tìm hiểu thêm về the_nhokkon
