trong các mạch rf....mạch kích cá....và các mạch khác....e đọc vầ mạch nào cũng nói về dao động.....vậy dao động là gì?..vì sao phải tạo dao động?
cho em hỏi tí các bác....
Tags: None
- dao động là thay đổi, ko cố định
- trong kích điện dao động để tạo ra từ trường biến đổi tạo điện cảm ứng. dòng cố định ko có cảm ứng
- máy phát sóng vô tuyến dao động để làm bức xạ sóng điện từ đến máy thu
- các loại núm điều chỉnh điện tử dùng dao động để điều chỉnh thời gian đóng/ngắt làm thay đổi điện áp trung bình (giảm công suất) vào thiết bị...
- dao động điện để khuyếch đại tín hiệu (các mạch tăng âm số) gần gần như điều tần fm, cái này mình cũng hông rõ
- hình như dao động còn ùng để kích thích hồng ngọc tạo ra những tia laser cực mạnh, lâu lâu rùi hông biết có nhớ nhầm ko nữa. và còn rất nhìu ứng dụng khác mình chua biết...
Bắt đầu từ cái điện bạn đang dùng trong nhà : nó là điện xoay chiều 50Hz , tức là nó có tần số dao động là 50 Hz . Tại sao lại phải dùng điện xoay chiều mà không dùng điện 1 chiều thì trong sách Vật lý phổ thông đã nói rõ ...Từ đó bạn phát triển lên thì sẽ thấy tại sao lại phải dao động...( Quá trình "phát triển" thì phải có thời gian và nhiều công sức đấy...)
mình đã đọc sách phổ thông rồi nói cũng mơ màng lắm nên mới hỏi thuiBắt đầu từ cái điện bạn đang dùng trong nhà : nó là điện xoay chiều 50Hz , tức là nó có tần số dao động là 50 Hz . Tại sao lại phải dùng điện xoay chiều mà không dùng điện 1 chiều thì trong sách Vật lý phổ thông đã nói rõ ...Từ đó bạn phát triển lên thì sẽ thấy tại sao lại phải dao động...( Quá trình "phát triển" thì phải có thời gian và nhiều công sức đấy...)
thx bạn....nếu tìm hiểu được ứng dụng nào nữa thi cho mình biết voi nhé- dao động là thay đổi, ko cố định
Bạn bắt đầu từ cái " Máy biến áp " đi...Nguyên văn bởi caovietbao Xem bài viếtmình đã đọc sách phổ thông rồi nói cũng mơ màng lắm nên mới hỏi thui
câu hỏi này lạ ghê
, đơn giản những công việc đó dùng dao động thì nó mới làm việc , hoạt động được ... còn không dùng thì ... nghỉ làm việc !
sao không hỏi tại sao mình phải ăn nhỉ ?
12-10-2026, 13:40 -
