Nguyên văn bởi ngoanrazor
[ cần giúp ] Mạch cảm ứng chạm tay
Đây là mạch mình chắp vá mà..Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viếtMình xem tên mạng nhiều lắm. Thấy bạn có mạch cảm ứng này. Nhưng mình nhìn không hiểu lắm. Bạn sài ic gì vậy? Bạn có thể vẽ lại chi tiết hơn được không? Vì mình trí thức còn kém quá. Mong bạn giúp đỡ
[ATTACH=CONFIG]77202[/ATTACH]
Dùng ic 555 tạo trễ khoảng 5s cho mạch cảm ứng ...
Các bác có thể cô gọn lại cái tạo trễ cho gọn hơn, mình thấy như hơi rườm rà, nhưng cũng kg biết nhiều về điện tử lên chấp nhận như vậy thôi.
DĐ : 0984 334 368
Mình còn thiếu hiểu biết hơn bạn nữa. Mình đang học sửa xe, nên muốn tìm hiểu gắn vô xe mình cho nó hay hay chút. Ngoài tiệm vẫn có bán loại cảm ứng. Mình mua về 2 loại rùi. Mở ra xem nhưng chẳng hiểu gì. Vì có con ic 1 chân bị xóa mất số.Nên mỉnh cũng chẳng gắn vào xe. Mình thích tự tìm hiểu, tự làm.... thấy hay hay . Mạch trên bạn làm thử thấy ok ko? Vì trên mạch có role 1 mình không hiểu lắm. Chỉ biết role 5 chân. 2 chân nguồn role mình biết. Nhưng mấy chân còn lại. chân nào thường đóng, chân nào thường mởNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtĐây là mạch mình chắp vá mà..
Bởi chắp vá nên có lẽ mình vẽ theo hiểu biết của mình...thường thì mình hay dùng các cặp 1-2 thường đóng 1-3 thường mở.Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viếtMình còn thiếu hiểu biết hơn bạn nữa. Mình đang học sửa xe, nên muốn tìm hiểu gắn vô xe mình cho nó hay hay chút. Ngoài tiệm vẫn có bán loại cảm ứng. Mình mua về 2 loại rùi. Mở ra xem nhưng chẳng hiểu gì. Vì có con ic 1 chân bị xóa mất số.Nên mỉnh cũng chẳng gắn vào xe. Mình thích tự tìm hiểu, tự làm.... thấy hay hay . Mạch trên bạn làm thử thấy ok ko? Vì trên mạch có role 1 mình không hiểu lắm. Chỉ biết role 5 chân. 2 chân nguồn role mình biết. Nhưng mấy chân còn lại. chân nào thường đóng, chân nào thường mở
Role1 loại 5 chân, role2 loại 8 chân nhé.
DĐ : 0984 334 368
Ở role1 chân số 3 dùng kết hợp cả nhá đèn(xinhan) lẫn kèn kêu đc.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBởi chắp vá nên có lẽ mình vẽ theo hiểu biết của mình...thường thì mình hay dùng các cặp 1-2 thường đóng 1-3 thường mở.
DĐ : 0984 334 368
Không nên dùng ic cho các hệ thống nguồn không ổn định như thế này, điều gì xảy ra khi bình acquy bị hư lúc đó toàn bộ ic sẽ tèo hết, mình đã bị 1 lần rồi chết toàn bộ ic, đối với hệ thống như thế này thì chỉ nên xài transistor thôi, trans chịu dòng càng lớn càng tốt để đảm bảo độ bền của hệ thống báo động, đôi lời chia sẽ kinh nghiệm của mình.
Cám ơn bạn nhiều.....................Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtỞ role1 chân số 3 dùng kết hợp cả nhá đèn(xinhan) lẫn kèn kêu đc.
bác cho e hỏi mạch này sao không có loa cho nó báo động chống trộm.mà con RL1 là loại mấy chân thế...mk ms vào ngề nên còn kém bác cho e xin nick yahoo có ji xin chỉ giáo!Nguyên văn bởi tuantukkminh moi lam mach nay! ban xem duoc khong?? xai ic 4017 + ro-le on dinh lam![ATTACH=CONFIG]77899[/ATTACH]
Hôm qua, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
