bỏ bớt tụ điện trong 1 mạch có sao ko ?
  • windhero04
    Thành viên mới
    • Oct 2012
    • 8
    câu hỏi của mình như trên: bỏ bớt tụ điện trong 1 mạch có sao ko ?
    p/s: mình mới tập tành làm mạch nhưng sau khi đi in mới biết thiếu 1 tụ không biết có sao ko
    Mong ae chỉ bảo
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6170
    Bỏ bớt 1 cái ốc ở xe máy có sao không ? Tùy chỗ. Có chỗ chả sao. Có chỗ hỏng không chạy được. Có chỗ chạy được sau đó xe thì tan tành, chủ xe lên bàn thờ.
    Mạch điện tử cũng vậy. Người mới bắt đầu nên hỏi cụ thể một chút.
    • windhero04
      Thành viên mới
      • Oct 2012
      • 8
      mình đang làm mạch ổn áp dùng LM317 Lm337 như hình,nhưng ở chỗ con LM337 thiếu 1 tụ 1uF
      p/s: chỗ đánh dấu màu đỏ lúc in là chưa có
      nên để tiết kiệm thời gian mình định bỏ luôn con tụ 1uF trên LM317,nhưng ko biết có ảnh hưởng gì đến mạch hay ko
      ak mà mình muốn hỏi thêm 1 cái nữa : chân âm của tụ luôn cắm vào GND phải ko ? có trường hợp nào ngược lại hay ko ?
      • tienquyet92
        Thành viên mới
        • Aug 2013
        • 17
        #4
        Nguyên văn bởi windhero04 Xem bài viết
        con này bỏ ko sao đâu ! nói chung là mạch vẫn chạy ! chức năng của nó chỉ để lọc thôi mà !
        còn "chân âm của tụ luôn cắm vào GND phải ko ? có trường hợp nào ngược lại hay ko ?" có đấy bạn ! khi GND dương hơn , nghĩa là GND với -Vcc
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #5
          cứ vô tư mà làm, người ta có quy định âm, dương ... tụ không cứ chân âm gắn vào gnd . Chỗ nào điện thế cao hơn thì gắn + , chỗ nào thấp hơn thì gắn âm. ( vd tụ liên lạc trong khuếch đại âm thanh nó có nối gnd đâu ). tụ lọc nguồn mới chay nối chân âm vào gnd.
          ( nhìn cái mạch thấy sai tè le )
          • windhero04
            Thành viên mới
            • Oct 2012
            • 8
            #6
            bác chỉ em sai chỗ nào đc ko ? em mà biết sai chỗ nào chết liền luôn đó
            • windhero04
              Thành viên mới
              • Oct 2012
              • 8
              #7
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #8
                vậy chắc chết rồi ... không biết nguyên lý thì trước khi làm chịu khó vào google search 1 cái tham khảo xem người ta làm thế nào rồi hãy làm !
                Few LM317 Voltage regulator circuits that has a lot of applications
                • condonhan
                  • Apr 2012
                  • 233
                  #9
                  mạch này google đầy bác à.
                  windhero04 Tìm hiểu thêm về windhero04
