thế cái mạch này có chạy đươc TDA 2030 ko ạ.em cũng ko biết thông số mấy con tụ trong hình.bác nào biết chỉ giáo giúp e với.cái này hình như ở trong loa bọn Tàu .Biến áp của nó chỉ cho ra 2 dây
Nguồn ĐX
Mạch này thì chạy được bạn ạ. Các con tụ gốm dùng loại 103 hoạc 104, các con tụ hóa dùng loại càng lớn càng ngon cỡ 2000uF trở lên là ổn.hế cái mạch này có chạy đươc TDA 2030 ko ạ.em cũng ko biết thông số mấy con tụ trong hình.bác nào biết chỉ giáo giúp e với.cái này hình như ở trong loa bọn Tàu .Biến áp của nó chỉ cho ra 2 dây
Mạch này chính là mạch chỉnh lưu bán kì nhân đôi điện áp, mình nhớ không nhầm trong sách phổ thông cũng có.
Vâng, e đang nói đến nguồn đơn đấy anh. e sẽ thử xem thế nào. thank a nhé.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNó đối xứng so với masse ảo bạn à. (masse ảo chính là điểm nối chung của 2 tụ ra dây số 2). Khi bạn đo dây giữa dây số 1 và masse ảo sẽ là điện áp dương (V+), khi bạn đo giữa dây số 3 với masse ảo sẽ là điện áp âm (V-). Do điện áp ở dây số 1 và 3 đối xứng nhau qua masse ảo (dây số 2) nên nó là nguồn đối xứng.
Điểm 0V trên sơ đồ ghi chú nó chỉ có nghĩa khi bạn sử dụng như một nguồn đơn mà thôi. Điểm 0V đó khi so với masse ảo, nó sẽ là V-.
Cho em hỏi chút
''mạch chỉnh lưu bán kì nhân đôi điện áp''.có nghĩa là 12v 1A sau khi chính lưu sẽ được nguồn 24v 1A phải không ạ?(e còn non tay nên không hiểu mong bác chỉ giúp)
Mà 2 cái mạch này bác xem hộ xem thế nào.cũng là mạch ''mạch chỉnh lưu bán kì nhân đôi điện áp''
nhưng nó lại khác hoàn toàn cái này là sao ạ?
Thứ 1. Cái mạch vẽ bằng mực đen kia, bạn có thấy là 2 con diode bên trái thực chất là 1 con không, 2 con bên phải cũng thế.
Thứ 2. Cái mạch màu đỏ phía trên, 2 con d2 và d4 thực chất cũng chỉ là 1, 2 con d1 và d3 cũng chỉ là 1 con mà thôi, như vậy nó giống hệt cái mạch màu đen.
Thứ 3. Cái mạch màu đỏ phía dưới, điện áp giữa 2 điểm +Vcc và -Vcc là chỉnh lưu toàn kì, hoàn toàn không có nhân đôi gì ở đây cả. Trong đó bán kì dương thì +Vcc=GND, bán kì âm thì -VCC=GND.
Tốt nhất là tìm lấy một cái biến áp đôi thì hiệu quả đấy.Nguyên văn bởi yonocannoi Xem bài viếtCho em hỏi là trong 3 cái mạch trên thì cái nào cho nguồn đôi khỏe nhất,hiệu quả nhất ạ.
Mạch trên tất nhiên là điện áp ra đối xứng rồi vì có +-VDC và 0v . Nhưng trong thực tế mạch đó chỉ dùng để lấy điện áp mẫu , không ai dùng mạch đó vào mạch công suất , mạch công suất mà dùng 2 cực tính ít nhất Biến áp phải có 3 đầu ra . hay tốt nhất là dùng 4 đầu ra ( 2 cuộn thứ cấp riêng biệt ) sau đó dùng 2 cầu chỉnh lưu nắn và dùng tụ lọc đầu ra là ổn nhấtEmail :
DĐ : 0966 6789 22
Biến áp 4 dây đấu 2 cầu diode hay biến áp 3 dây đấu 1 cầu diode hay biến áp 2 dây chỉnh lưu bán kì nhân đôi, nếu công suất đầu ra của biến áp bằng nhau thì 3 mạch trên công suất sau chỉnh lưu là như nhau. Chỉ có độ nhấp nhô của điện áp 1 chiều sau chỉnh lưu là khác nhau thôi.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
