cho hỏi chức năng của Rs trong mạch này là gì. Mình đọc rồi nhưng không hiểu
Có cái gì trên đó nói về Rs đâu mà đọc.Trong datasheet LM317 thì không cần con Rs đó.mà tớ sài cũng không cần.
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Rs không phải là trở thật mà là trở của mạch điện (họ cho td là 0.05ohm). Họ khuyên là nối R1 thẳng vào vỏ của LM117 (output) để Rs thành 0. Như vậy Vout sẽ chính xác hơn vì không bị sai Rs x ILoad.
cho mình hỏi tiếp. ( tô vàng trong hình). riêng cái công suất PD tính sao vậy?
LM317 là một thiết bị điều khiển điện áp dương
Điện áp đầu vào max = 40V. điện áp đầu ra max = 37V . ĐIện áp đầu vào phải luôn lớn hơn đầu ra.
Dải điện áp ra là : 1.25V đến 37V nếu ta cung cấp đầu vào là Max
Điện áp đựoc điều chỉnh bởi R2.
Công thức tính điện áp đầu ra là : Vo = 1.25.(1+R2/R1)
Mạch trên ổn định thì ta mắc thêm tụ C = 1ou song song với R2
Lắp thêm 1 Diode vào để hồi tiếp điện áp về đầu vào .
Dòng đầu vào có thể là quá 1.5A
trong hình mình mấy chổ tô vàng là Imax và Iomax. hai giá trị này khác nhau là sao không hiểu.??? với lại mình muốn hỏi công thức tính công suất Pd (cũng được tô vàng trong hình)
Tớ cũng không rõ về Imax và Iomax, để đọc thêm.
Tính Pd thì coi trang 5 Note 3 dựa theo nhiệt độ bên ngoài
Trang 10 note 3 thì dựa trên V và I để tính đồ giải nhiệt.
đây rồi:
Imax là cường độ lớn nhất trong trường hợp họ thử con LM317. Đây là một trong những điều kiện họ đặt ra để thử những con LM317 này. Và họ cũng nói rằng có trường hợp khi Io= 10ma cho tới Imax (=1.5A) như Vref.
Iomax là cường độ lớn nhất mà con LM317 có thể cấp được.
Vậy thì khi dùng bác nên để ý đến Io max hơn là Imax vì nó chỉ là một trường hợp để cho họ lấy dữ kiện về con LM317 thôi.
Lý do: iomax và imax
đây rồi:
hỏi ngoài luồng một chút. paddy có tài liệu nào về vụ lập trình giao tiếp giữa vi điều khiển và gamepad PS2 cuả sony khổng. mình chỉ có duy nhất một tài liệu ( hình như bên 4room vdk) như ít thông tin quá.
6.đi ăn tập thể,...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
