[Hỏi] Cách đấu dây mạch đọc mp3 ở Nhật Tảo
  • [Hỏi] Cách đấu dây mạch đọc mp3 ở Nhật Tảo
    Em không biết gì về điện tử nhưng muốn làm cái này nên thử làm nhưng không hiểu gì các bác giúp em với
    Em mua ở Nhật tảo cái mạch mp3 đọc thẻ với usb
    Nguồn cấp 5v e cấp và nó chạy rồi remote cũng ok
    Em muốn hỏi về đấu dây loa vào cho nó e thấy có 3 dây nhưng k biết mua loại loa nào để đấu vào
    Nên liều mua cặp loa nhỏ này (chẳng biết loa gì) nhưng nó chỉ có 2 dây e thử nối liều vào thì nó cũng nghe được nhưng rất rất nhỏ
    Các anh giúp giùm e:
    - Có thể dùng 2 loa trên để gắn vào được k (Nếu được thì hướng dẫn cho em luôn)
    - Nếu không thì phải dùng loa gì cho e chi tiết luôn
    - Trên cái mạch có AUX cắm jack tai nghe nhưng e thữ cắm vào nó cũng không nghe gì vậy nó để làm gì? (e thữ để radio cũng k nghe)
    - Kèm mạch còn có 1 sợi dây đỏ nữa để làm gì thế?
    Em hỏi mấy câu ngu ngu các bác thông cảm e không biết gì cả. Cảm ơn các bác nhiều trước
    ngõ ra của mạch đó đấu vào input của (mạch) ampli mới ra loa được bạn à. mạch đó thường gắn vào ampli cho đọc thẻ nhớ, USB và nghe FM
      bạn chụp mặt trước của nó với đọc tên con IC 16 chân xem tên gì
        Bk1080
        H3325L
        Nó ghi thế bác ơi.
        Có cách nào để nghe đuợc không em không cần đòi hỏi âm thanh nghe đuợc là đuợc rồi. Em đọc thấy có bác nối với loa nghe đuợc mà
          Nguyên văn bởi nhokngok95 Xem bài viết
          bạn không thể dùng 2 loa đó để gắn trực tiếp vào đựoc . bạn cần lắp thêm 1 mạch khuếch đại nữahoặc gắn vào âm ply như từ đầu đĩa cắm vào amply. hoặc bạn lấy 3 đầu dây đó cắm vò amply. dây giữa là duy mass
          cái cổng AUX phía trước dó là đưòng bạn cấp tín hiệu vào khi bạn bấm nút MODE qua chế độ LINE
          còn cái dây màu đó đó là dây ăng ten của chế độ FM khi bạn ấm MODE sang FM
          facebook:
            con 8 chân là IC nhớ. con nhiều chân vuông là chip đọc usb và xử lý. còn mà 16 chân bác nói là xứ lý FM và đưa ra data và con chip nhiều chân
            facebook:
              Mạch của bạn đấu đúng rồi như nghe nhỏ là phải rồi, công suất bé tí. bạn phải qua mạch khuếch đại nữa mới được
                Cám ơn mấy anh nhiều em cũng nghĩ là cần mạch khuyếch đại
                Các anh cho em xin sơ đồ 1 mạch đơn giản đuợc không em lắp thữ luôn .em thữ tìm rồi mà nhiều loại quá không biết cái nào .
                Em chỉ cần nghe vừa vừa đủ nghe thôi . Em cám ơn lần nữa
                À quên k biết mạch khuyếch đại có quan tâm nguồn k nguồn em là 5v
                  2822 la4440
                  facebook:
                    Cám ơn anh em thấy mạch dùng tda2822 có vẻ đơn giản hơn
                    Em tìm đuợc mạch này TDA2822 stereo amplifier circuit with pcb | Eleccircuit.com
                    Vậy 3 dây ở cái mạch đọc đó nối vào đây thế a . Loa thấy họ thuờng ghi mấy ohm đó thế loa e trên kia dùng đc k anh
                    Nguồn cấp 5v nối vào nguồn của mạch đọc hay phải cấp mới
                    Mấy cái l r hay nói đó là gì thế anh
                    Hỏi hơi nhiều anh thông cảm em cám.ơn truớc
                      giúp e đấu chiết áp với
                      các bác cho em hỏi..cách đấu chung
                      của loại chiết áp (3chân) dc k ..hj..em
                      đang lm mạch tăng âm đến giai đoạn
                      đấu chiết áp ...nó có 3chân em chả
                      biết đấu ntn cả....???
                      nhokngok95 Tìm hiểu thêm về nhokngok95
