Ngoài chợ có bán led 1w (3,6v 300ma). Tuy nhiên để dùng nguồn 12v thì tính toán sao? Xin giúp. E dùng đtro 2w 27ohm hoặc 39ohm tính đơn giản thì P vượt 2w, lắp 2 đtro nối tiếp tính ra chừng 0,7w (độ sáng giảm tí cũng không sao) nhưng nó vẫn nóng phỏng tay. Có cách nào tối ưu hơn không?
Led 1w
Tags: None
4 con mắc nối tiếp đi bạnNguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtNgoài chợ có bán led 1w (3,6v 300ma). Tuy nhiên để dùng nguồn 12v thì tính toán sao? Xin giúp. E dùng đtro 2w 27ohm hoặc 39ohm tính đơn giản thì P vượt 2w, lắp 2 đtro nối tiếp tính ra chừng 0,7w (độ sáng giảm tí cũng không sao) nhưng nó vẫn nóng phỏng tay. Có cách nào tối ưu hơn không?Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
mua cai bo nho nhỏ cho nó luôn.có nhiều loại. loại 220v loại 12v....LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Vị trí e lắp nó nhỏ xíu, cùng lắm là 2 con thôi chứ không mắc 4 con được. chưa kể đtrở.Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết4 con mắc nối tiếp đi bạn
bạn có thể bố trí mạch hạ áp (dùng 7805 và 2 diod sụt áp để còn đủ 3.6v) ở chổ khác và nối dây đến đèn led màNguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtVị trí e lắp nó nhỏ xíu, cùng lắm là 2 con thôi chứ không mắc 4 con được. chưa kể đtrở.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
