dùng bóng luxeon làm chiếu sáng trong nhà?
  • bacthai89
    Thành viên chính thức
    • Apr 2011
    • 81
    nhà em dùng 10 cái bóng 7w(loại âm trần) mà mờ quá. nhìn như đom đóm, không bằng 1/3 bóng đén neon 40w. mà dạo này nó cháy gân hết.
    em định dùng 10 cái bóng luxeon 3w/ 1bong về thay vào đó (làm lại thành mạch 3,5v). Liệu có khả thi không các anh?
    Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Khả thi, nếu tự làm được mạch lái LED chất lượng. Chất lượng = ổn dòng, hiệu suất cao, có bảo vệ.
    • bacthai89
      • Apr 2011
      • 81
      em nghĩ dùng cục sạc điện thoại. loại vài trăm mA. mắc song song các bóng led và dùng trở để có dòng phù hợp (chưa tính). chỉ sợ 10 bóng 3w/bong trong 1 phòng 15m2 sợ không đủ sáng
      • dienthai
        Thành viên mới
        • Apr 2009
        • 3
        #4
        Nếu dùng đến 10 bóng = 30w mà không đủ sáng thì dùng đèn huỳnh quang 40w sướng hơn.
        • Nhật Nam
          • Oct 2012
          • 50
          #5
          Nguyên văn bởi bacthai89 Xem bài viết
          Theo tôi nghĩ mấy cái 7w của bạn không bị hỏng hoặc mờ đâu (bóng led thuộc loại bền). Chủ yếu là do mạch điện tử tạo ra nguồn điện áp 1 chiều dùng cho mấy cái bóng đó bị trục trặc hoặc hỏng (do hiện nay nơi sản xuất toàn dùng nguồn điện tử để giảm giá thành). Bạn dùng biến áp đã chỉnh lưu từ xoay chiều sang 1 chiều với công suất điện áp tương đương. Mấy cái bóng cũ bạn dùng ôm kế kiểm tra xem có hỏng thật không, hay nguồn hỏng (led như đi ốt, thử bằng ôm kế thông 1 hướng, hướng ngược lại không thông). Dùng led 7W hay led luxeon 3w có bền hay không chủ yếu do nguồn. Bạn chịu khó tìm nguồn biến áp đã chỉnh sang 1 chiều và có công suất và điện áp tương đương thì rất bền.
          Công suất và cách quấn biến áp:
          Công thức quấn biến áp lõi tôn si líc (cuộn sơ cấp và thứ cấp riêng biệt, không phải là biến áp tự ngẫu).
          1- Công suất: S (diện tích lõi tính bằng cm) = 1,25 căn bậc 2 của P (công suất = W) .
          2- Số vòng vôn của cuộn sơ cấp và thứ cấp: 45 : S. Đấy là công thức quấn vòng vôn của các nước. Chất lượng lõi tôn si líc như nhau nhưng biến áp Mỹ chắc là cẩn thận hơn thì tính: 49 : S (dư hơn 1 chút).
          Tiết diện dây thì căn cứ vào thực tế công suất lõi và từ đi 1 số tiêu chí như đệm cách điện....
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...73/index5.html
          • bacthai89
            • Apr 2011
            • 81
            #6
            Nguyên văn bởi dienthai Xem bài viết
            nhà em không lắp được đèn neon ấy. xấu quá nên em mới tháo ra lắp âm trần. bóng cũ là loại bóng như compaq 7W. led 3wx10 bóng chắc là đủ sáng nhưng em sợ nhìn vào chói mắt lắm
            • sanyo
              • Jun 2010
              • 177
              #7
              Làm cũng khá dễ và bạn có thể tự làm. Tùy ý bạn muốn sáng thế nào mà lựa màu và công suất cho phù hợp. Khi sử dụng LED thì cần có bộ nguồn chuyển điện AC sang DC. Ngoài ra, bạn cần có thêm driver cho LED nếu đó là LED công suất lớn.
              • thanhluong
                • May 2007
                • 61
                #8
                E có thắc mắc, có thể tận dụng nguồn máy vi tính để thắp LED không? Nguồn máy vt không tốt hơn bộ nguồn tổ ong?
                • thetung
                  • Jan 2012
                  • 1066
                  #9
                  Đèn âm trần , 4X1W LED LUXEON , sáng tương đương cái compact 11W , nếu thay bằng LED 3W thì sẽ "rực rỡ" nữa.....Click image for larger version
Name:	LED LUXEON.jpg
                  • bacthai89
                    • Apr 2011
                    • 81
                    #10
                    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                    Đèn âm trần , 4X1W LED LUXEON , sáng tương đương cái compact 11W , nếu thay bằng LED 3W thì sẽ "rực rỡ" nữa.....[ATTACH=CONFIG]80446[/ATTACH]
                    đang đặt mua 10 cái bóng 3w. mà sợ nó đưa cho bóng 1w mất, vì nhìn bên ngoài 2 loại như nhau. Giá 3w thằng này bán có 20k/1 bóng. nghi quá
                    bacthai89 http://khangviet123.blogspot.com/ Tìm hiểu thêm về bacthai89
