Hiện em đang có 4 cục pin 3,7v .2,5A em đang sạc bằng nguồn 5v , nhưng không biết chừng nào nó đầy . các bác làm ơn chỉ giúp em cái mạch nào tự động ngắt khi pin đầy hay cách nào để biết pin đầy với
