các bác cho em xin cái mạch nhé. chắc em sẽ làm cái nguồn ở ngoài thôi. An toàn đệ nhất.
Dùng nguồn 5 vôn máy tính nuôi 20 led.
Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viếtNếu bạn sử dụng nguồn 5V từ máy tính thì không cần ổn áp đâu. Mấy bài mình trước mình đùa chút thôi, mạch này hoàn toàn không phức tạp và không dễ gì ảnh hưởng tới máy tính nếu bạn thử trước, chắc ăn rồi mới cắm.
Mình có bán mấy vụ đò chơi PC và Laptop mà.
Bác đùa thế...chết em đấy.
@HiMas88:cái vụ LED chết ngắn mạch thì cũng bình thường thôi,có làm thì mới biết dc,cầm cuốn sách thì sẽ thấy nó ...hở mạch
Kỹ thuật điều khiển LED là xài nguồn dòng! với mức áp 12V bạn có thể tuỳ ý quyết định số bóng nối tiếp từ 1 đến 4
Nguồn máy tính có chức năng tự ngắt khi chập, không tin bạn thử chập dây đỏ hoặc vàng vào mass xem. Mình đảm bảo mà, thỉng thoảng xờ mò, không nhìn vẫn cắm lệch chân nguồn cho ổ đĩa, sập nguồn luôn, rút điện ra, 5 giây, cắm lại, lại chạy phe phé, mà nguồn 450W tầu.
@Driverless: Mình đang bán nhiều loại đèn cắm cổng USB của tầu, sử dụng chừng chục bóng đèn LED trắng. Nó cũng nối tiếp 5 bóng 1 hàng và song song 2 hàng.
Bạn có nhầm ko chứ 5 bóng nối tiếp thì mỗi con dc có 1V thôi à, như thế thì làm sao sáng dc led
thích nghịch điện tử
giống như mrcuongcon và Driverless đã nói. mình cũng vọc cái bộ nguồn máy vi tính thỉnh thoảng cắm lộn +/- nhưng nó cũng khá lì không dể die đâu. chập là nó tự động ngắt nguồn( lúc đó cái quạt cũng hết quay). nhưng chưa thử để chập lâu. bác nào thích nghịch thì cứ để chập vài phút thì... sẽ có kết quả
nếu đã mất công mở thùng máy ra rồi thì sao không dùng luôn những đầu còn thừa mà phải cắm vào main làm rồi lo? em ko rành về mấy vụ dòng và áp cho lắm. nhưng đã từng cùng thằng bạn nghịch cái máy tính( tất nhiên là của nó chứ em đâu có
), gỡ bỏ 2 vách case cũ rồi mua mica về độ vào gắn thêm 1 cái quạt bên vách trên main. mua thêm led xanh dương gắn vô. hùi đó chỉ biết mạch đa hài nên cũng chớp chớp nhưng ko được đẹp lắm. lúc đó mua led xanh tới 3K/1c. làm xong cái case tốn gần 200K. nhưng bù lại tối tối nhìn cũng lạ mắt. quạt minh gắn vào +12v. đèn thì gắn thẳng vào đường +5v, mắc song song các led lại. mạch đa hài thì đệm thêm con tran để kéo 10 led mắc song song. lắp thêm cái SW để tắt khi nào thấy chán. dùng cũng gần năm nay rồi thấy cái máy vẫn ổn. chả có gì lạ. có thể cũng có nhưng em gà wa' biết gì đâu thì thôi cứ để mặc. hư rồi tính...
nguồn máy tính
Có anh em nào làm bảng led khoàng 5000 led mà dùng nguồn máy tính chưa nhỉ? júp em với. em mắc nối tiếp 6 led xanh dương rồi câu vào nguồn 12v của máy tính mà nó không chạy. mà mắc nối tiếp 4 led 7màu thì chạy bt. em đã thử mắc 1 điện trở 100 ohm nối tiếp vào cụm 6led xanh dương nhưng vẫn không thấy sáng jì cả? @@ mong các pác chỉ giáo thêm. em gà điện tử lắm.
253 Hùng Vương - Chư Prông - Gia Lai
led xanh dương sụt áp 3 - 3.5v thì áp 12V bạn chỉ nt đc 4 hoặc 3 con thôi. Luôn luôn phải có trở hạn dòng cho led. Vào đây để tính nhé bạn LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arraysNguyên văn bởi hhcpr01 Xem bài viếtCó anh em nào làm bảng led khoàng 5000 led mà dùng nguồn máy tính chưa nhỉ? júp em với. em mắc nối tiếp 6 led xanh dương rồi câu vào nguồn 12v của máy tính mà nó không chạy. mà mắc nối tiếp 4 led 7màu thì chạy bt. em đã thử mắc 1 điện trở 100 ohm nối tiếp vào cụm 6led xanh dương nhưng vẫn không thấy sáng jì cả? @@ mong các pác chỉ giáo thêm. em gà điện tử lắm.
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
