tivi samsung xin các bác giúp với ạ
  • tivi samsung xin các bác giúp với ạ
    em gặp con samsung cs3352z.ic tổng tda8362.nó bị hiện tượng bật lên thì có hình ảnh nhưng tiếng bị sôi to và mờ dần rồi còn lại nhiễu và không có tiếng sôi to nữa.em chuyển video thì chạy bình thường cả hình và tiếng.
    em đã thay cả kênh +lọc saw+ic tổng nhưng ko ra bệnh
    lần đầu tiên em gặp pan này mong các bác giúp em với
    bạn đã kiểm tra phần thạch anh chưa. mạch filter
    5.5 4.5
    ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
      bác cho em hỏi con thạch anh nào ạ.em ko hiểu mạch filter
        2 con đấy em chưa kiểm tra đến tại vì em thấy cắm av vẫn chạy bình thường
        bác giải thích giúp em hiểu với được khônh ạ
          lý thuyết thì m ít dc học, m nho do goi la mach tách sóng hình ý
          có mấy con thạch anh đó, 5.5...
            cám ơn bác để em thay thử
              Nguyên văn bởi viponile Xem bài viết
              Bạn ơi mấy con thạch anh đó là dg tiếng chứ sao bạn lại nói là" tách sóng hình"
              Trường hợp này bạn nên kiểm tra dg AGC,và AFT,
              Chúc bạn thành công
                Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viết
                Chúc bạn thành công
                cám ơn 2 bác đã quan tâm giúp đỡ
                hom nay chỗ em mất điện nên ko lên mạng được .
                em đã sửa xong rồi ạ.tiếng bị sôi to do phần thạch ic 8710.còn bệnh hình ảnh là do bị khô tụ ở đường aft
                chân thành cám ơn các bác
                vidoilathe Tìm hiểu thêm về vidoilathe
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
