Ai giúp em về IC 4017 với
  • tai_n_a
    • Jun 2009
    • 705
    #16
    Nguyên văn bởi leminhabe Xem bài viết
    Xin mọi người giúp đỡ, hiện mình muốn dùng 4017 chia tần số 4M từ thạch anh thành tần số 250K, vậy phải bố chí chân như thế nào, cám ơn rất nhiều !
    bạn lấy 4M chia cho 250K được 16 vậy là dùng 2 con 4017 (vì mỗi con chỉ chia được tối đa là 10 thôi). đơn giản bạn dùng 2 mạch chia 4 nối tiếp nhau.
    để 4017 chia 4 thì nối Q4 vào MR. ngõ ra lấy Q0 hay Q nào cũng được đừng lấy Q lớn hơn 4.
    4017 muốn chia được 4MHz thì điện áp sử dụng phải tương đối lớn, có thể bạn phải sử dụng nguồn cấp 15v mới chạy vì tần số của 4017 phụ thuộc điện áp nguồn.
    Còn nếu bạn chỉa cần chia từ 4M xuống 250K thì chỉ cần 1 con 4520 là xong, phân nửa con này đã chia được 16 rồi.
    Mobile: 0982263051
    • tai_n_a
      • Jun 2009
      • 705
      #17
      Nguyên văn bởi chien_nq Xem bài viết
      các bạn cho mình hỏi, mình làm mạch led nháy dùng 555 và 4017 mắc như hình vẽ có chạy ổn không? Hay là phải mắc thêm diode ở mỗi out portb của 4017 nữa, cám ơn nhiều!
      http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=0mj5z1ryxyz&thumb=4[/IMG]
      các chân ngõ ra 4017 không thể nối nhau được, người ta phải dùng mạch or là nối ra diod rồi mới nối chung nhau. nếu làm như mạch của bạn thì sau 1 thời gian 4017 sẽ bị đai đấy. các chân không nối với ngõ ra khác thì không cần nối diod
      Mobile: 0982263051
      • tai_n_a
        • Jun 2009
        • 705
        #18
        Nguyên văn bởi trantung18 Xem bài viết
        chào các anh
        cho em hỏi muốn cho LED sáng dần thì phải làm thế nào?
        em dùng ic 555 va ic 4017
        mong các anh giúp đỡ.
        dùng thêm vài con 4013 để cài.
        Mobile: 0982263051
        • thangkidkid
          Thành viên chính thức
          • Sep 2009
          • 63
          #19
          Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
          cho luôn sơ đồ đi
          anhtuandrg Tìm hiểu thêm về anhtuandrg
