Chết thật ! Hồi chiều suýt nữa là chết cái đồng hồ số : Để thang đo thông mạch mà do vôn! Tự nhiên đo cái biến áp nghe cái đồng hồ kêu 1 cái eeeeeee! May mà rút ra kịp, ko sao !
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đa năng hiện số
Do đặc thù công việc nên tôi phải dùng loại nhỏ đút túi áo cho gọn. Rẻ tiền thì Custom-cdm-05d 300k. Dắt thì kaise, hioki 800k-1.200k.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác xài hàng "xịn"quá nên nó được bảo vệ rồi , chứ tôi thì thấy nhiều cái khách đưa đến sửa, hỏi họ thì họ nói hư vì đo nhầm vào điện lưới đó!
Nhưng cuối cùng thì dùng loại thang kim là hay nhất, mỗi tội hay xèo..tèo...
DĐ : 0984 334 368
theo tôi nghĩ thì có lẽ sản phẩm sau này (chế tạo gần đây) có chức năng bảo vệ thì phải, chứ trước đây tôi thấy hay bị chết vì đo nhầm lắm,nhưng bó tay không thể sửa được, tôi thì có trang bị nhưng chỉ khi nào cần thiết mới lôi ra đo những cái mà đồng hồ kim không đo được hoặc không chính xác thôi, mỗi cái có ưu và khuyết điểm riêng , mình phải phối hợp lại để thích nghi với công việc cho hợp lý thôi!Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtDo đặc thù công việc nên tôi phải dùng loại nhỏ đút túi áo cho gọn. Rẻ tiền thì Custom-cdm-05d 300k. Dắt thì kaise, hioki 800k-1.200k.
nếu để thang điện trở hay thông mạch đo acquy 24V (VD như đo nội trở acquy) có hư VOM số không bác (vì điện áp acquy cũng chỉ có 24V)?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttheo tôi nghĩ thì có lẽ sản phẩm sau này (chế tạo gần đây) có chức năng bảo vệ thì phải, chứ trước đây tôi thấy hay bị chết vì đo nhầm lắm,nhưng bó tay không thể sửa được, tôi thì có trang bị nhưng chỉ khi nào cần thiết mới lôi ra đo những cái mà đồng hồ kim không đo được hoặc không chính xác thôi, mỗi cái có ưu và khuyết điểm riêng , mình phải phối hợp lại để thích nghi với công việc cho hợp lý thôi!
Nếu đo như thế thì tôi nghĩ đồng hồ sẽ tắt màn hình luôn, nội trở của ăc quy thì chỉ đo các đại lượng khác rồi suy ra,chứ đặt đo ohm mà dí que đo vào cọc +_ thì cái nào cũng đi cả!Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtnếu để thang điện trở hay thông mạch đo acquy 24V (VD như đo nội trở acquy) có hư VOM số không bác (vì điện áp acquy cũng chỉ có 24V)?
Cho em hỏi vài câu:
1. đồng hồ số khi dùng thang AC Volt để đo DC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó con số đo được trên màn hình LCD cao hơn hay thấp hơn giá trị DC volt thực tế (vì đang dùng thang AC volt)?
2. đồng hồ số khi dùng thang DC Volt để đo AC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó con số đo được trên màn hình LCD cao hơn hay thấp hơn giá trị AC volt thực tế (vì đang dùng thang DC volt)?
3. dùng đồng hồ số thì cách đo để làm sao biết điện áp giữa 2 đầu bất kì là điện áp AC hay DC?
4. Khi dùng đồng hồ số ở thang AC volt để đo AC volt thì con số đo được là điện áp hiệu dụng, điện áp đỉnh, hay điện áp gì khác ?Last edited by capthoibao; 16-11-2012, 19:09.
Câu 1&2 nếu điện áp đo chỉ vượt quá 1 thang đo thì CHƯA gây hư hỏng, nhưng vượt quá 2 thang đo thì CÓ THỂ bị hư , tùy theo chủng loại đồng hồ, nhưng không thể đo được vì để DC đo AC thì đồng hồ không thể hiện, để AC đo DC thì sai số, không đúng! câu 3 thì tùy theo loại và khuyến cáo của nhà sản xuất, có loại không thể đo khi chuyển FUNCT. sai được , nhưng cũng có loại tự động nhận diện AC /DC, có hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng.Câu 4 để thang đo AC thì số đo là điện áp HIỆU DỤNG!Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtcho em hỏi vài câu:
1. đồng hồ số khi dùng thang AC Volt cho cho DC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó số đo được cao hơn hay thấp hơn giá trị DC volt thực tế (vì đang dùng thang AC volt)?
2. đồng hồ số khi dùng thang DC Volt cho cho AC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó số đo được cao hơn hay thấp hơn giá trị AC volt thực tế (vì đang dùng thang DC volt)?
Các bác cho em hỏi sao cái đồng hồ của em em để thang đo hfe mà cắm transistor cỡ TO92 như A1015 vô đo, đúng chân, đúng loại NPN/PNP mà thấy không lên số, chỉ là số 0. Em đã thử với mấy con transistor mới cho chắc mà cũng không lên.Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
sáng giờ chưa thấy ai đọc mà trả lời được. Chắc cái này khó quá, chờ vậy.Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
may quá bạn hỏi đúng cái mình định hỏi.mình cũng đành chờ các nhà chuyên môn trả lời giúp vậyĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
