Mạch Đèn Led Tự động sáng Khi trời Tối ???
  • Mạch Đèn Led Tự động sáng Khi trời Tối ???
    Em có tìm dc cái mạch thế này rùi,mà mắc như hình thì đèn sáng ,nhưng trời tối ,hay trời sáng j đèn cũng sáng
    Các bác cho em hỏi mạch sai ở đâu vs ạ,
    em Sài nguồn 5V ,
    ko bit đúng ko ?
    Mấy bác giải thích dùm em vs .
    Em đang gà mắc tóc lắm rồi Click image for larger version
    2 con trở là 22k,47
    1 biến trở 100k
    1 trans 2N3904
    ko ai giúp em sao
      lót dép hóng
        Nguyên văn bởi tamtekitchen Xem bài viết
        ko ai giúp em sao
        Của bạn đây
        Những linh kiện mình ghi chữ màu đỏ là những linh kiện mình có để test, bạn coi kĩ lại dây nhợ mắc có lộn ko, con biến trở 100K là chỉnh độ nhạy của quá trình tắt mở đèn, nên để nó max 100K nếu muốn ưu tiên tắt đèn. dùng tay che con quang trở đo điện trở của nó sẽ thấy gần vô cực (cỡ vài trăm M Ohm với loại tốt), và khi chiếu đèn sáng trưng vào nó hoặc đem phơi nắng 12h trưa thì trở nó giảm tầm 1K Ohm (với loại tốt) còn nó cứ bơ bơ ra thì nó hư rồi, kiểm tra trans sống chết ra sao. Mình làm chạy tưng bừng rồi, bạn kiểm tra phần của bạn sai chỗ nào rồi khắc phục. Chúc vui vẻ
          Nguyên văn bởi vipcodoncr Xem bài viết
          lót dép hóng
          Vấn đề nhỏ xíu này có gì mà hóng chứ bạn.
            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
            thì mình mới tập tành nên cũng chẳng biết gì nên ngồi hóng vậy thôi
              uhh vậy bạn làm như mình hường dẫn như trên đi, xong rồi quẹt qua quẹt lại con biến trở cho đèn chớp tắt cũng vui mắt đấy.
                cảm ơn bạn nhìu
                ,mình đã test thử và chạy ok ,
                  Chúc mừng nha, bước đầu thành công sẽ có tự tin để làm mấy cái khó hơn.
                  tamtekitchen Tìm hiểu thêm về tamtekitchen
