Xin mọi người hướng dẫn về việc sử dụng pnp A1015
  • Xin mọi người hướng dẫn về việc sử dụng pnp A1015
    Đây là lần đầu tiên em làm mạch, mạch em chọn là mạch đồng hồ 6 led sử dụng a1015 để quét led
    Tuy nhiên khi em lắp xong thì không chạy, em thử nạp 1 code khác (chỉ hiển thị 1 số duy nhất) để kiểm tra thì tất cả đều bình thường mà cứ cắm pnp vào là không được, mong mọi người giúp cho ạ
    Mạch nguyên lý
    Muốn con 1015 chạy được thì khi chưa kích chân B có áp + CE không thông , khi có xung chân B có áp 0 hay 0 volt CE thông bạn đã đo chưa mà đã đổi code vậy .
      mình đo rồi mà, code mới của mình chỉ là bắn ra một giá trị bằng x vào port 0 và duy trì chân tín hiệu gứi đến pnp a1015 = 0, khi mình nối chân B với GND cũng ko được
        đưa trở 470ohm vào chân B.
          Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viết
          tại sao phải lắp trở hả bạn
            Chân B mà nối GND thì cháy con transistor rồi. Nếu không thấy bốc khói thì con trans mắc sai chân rồi.
            sau.ph
              đã xem lại và sửa cách lắp chân mà vẫn ko được bạn ạ
                Nguyên văn bởi minhkhuev3 Xem bài viết
                Tách riêng cụm led ra thừ tạo cấp nguồn kích từng nét 1 cho đến khi kích được bằng trans , tới đây mà tốt hết rồi thì xem lại mạch điều khiển .
                    cảm ơn bạn, mình cũng đã xem xét kĩ thì thấy vấn đề là mình không kích hoạt được con pnp a1015 ở chế độ đóng cắt, bạn có biết dòng đóng cắt của nó là bao nhiêu không? mình đọc datasheet mà không ra
                      Nhỏ xíu à vài chục ma là cùng nên đừng lo là thiếu dòng kích còn dòng ce là 200 ma cũng dư để kích 1 đoạn led , kích b 1015 là đặt volt + vô đó khi ngắt volt này đi thì ce phải dẫn thông đơn giản vậy thôi . Mới làm thì hay bị lộn chân , mạch vẽ sai hay lộn ngược lắm lấy 1 cái led 7 đoạn ra dùng Rx1 đo xem các chân có giống như sơ đồ hay không .
                        Bỏ tất cả trở 1k trên cổng P0 đi, trở trên chân C tran thay bằng loại 47ohm đến 100ohm. Chân B mắc vào cổng P1 qua 470ohm. Nguồn cấp có 5V mà ông cho qua đến 2K điện trở thì cụ thằng led nào sáng nổi. Cái mạch này ông thiết kế chủ quan hay nhờ ai tư vấn không biết. Để ý cái chân 9 của con 89, thiết kế mạch kiểu này thì hỏng rồi.
                          mấy con trở ở P0 là trở tín hiệu mà
                            trở tín hiệu là thế nào? Bạn tính thử dòng qua led xem nó là bao nhiêu A? Không phải cứ chỗ nào cần điện trở là táng bừa vào được đâu bạn.
                              ukm xem nào :
                              IC mình dùng là dòng 89C51(chỉ định) port0 nối vào các chân led(chỉ định)
                              mà muốn dùng port0 của 89C51 làm cổng ra thì phải có trở tín hiệu(trở treo) thì nó mới làm cổng ra được chứ nếu không có thì Port0 chỉ có dùng làm cổng vào thôi
                              minhkhuev3 Tìm hiểu thêm về minhkhuev3
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
