em có cái mạch này(hình) nhờ các anh phân tích tính hiệu điện thế giúp. theo đo thực tế thì Vo = Vcc/2 nhưng không hiểu tại sao lại thế???(giải thích bằng công thức hộ em):
phân tích mạch tương đương của bjt
Vo = Vi. (theo ý muốn của người thiết kế.)
Thực tế thì Vo có thể là bất kỳ trị số nào giữa Vi+Vbe2 và Vi-Vbe1, tùy thuộc tải là bao nhiêu và nối đến đâu.
Mạch của anh có Vo=Vcc/2 vì Vi=Vcc/2.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
thật ra thì tầng trước ĐỂ HỞ đó. con khi mắc Vi vào chân 8051 để điều xung thì Vi bao nhiêu Vo bấy nhiêu. nói không thì hiểu rồi nhưng công thức chứng minh nó mới là quan tâm chính đó mà.Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtVo = Vi. (theo ý muốn của người thiết kế.)
hiểu rồi.
hiểu rồi cô bé ơi. nhưng không phải cực phát chung ma là cực thu chung.Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtAnh xem lại mạch khuếch đại Common collector. Trong đó có đầy đủ công thức. Trong đó hệ số khuếch đại gần bằng 1.
độ lợi điện thế chỉ phụ thuộc Re và re thôi. thanks vậy mà cứ nghĩ sâu xa (vì Cực E không nối mass)
Hôm qua, 17:46 -
