mính chưa biết cách kiểm tra IGBT còn sống hay đã chết,ai biết xin chỉ giúp,cám ơn nhiều.
cách kiểm tra IGBT
Tags: None
cám ơn cậu nhiều,nhân đây thí cậu có thể chỉ cho mình cách test bằng đồng hồ vạn năng đuoc không?
Trên lưng mudul nó có in hình cấu trúc đâý dựa vào đó mà đo chứ muốn jì nữaNguyên văn bởi triminh2008có ai biết cách kiểm tra modul IýGBT của biến tần chỉ cho tôi biết với .
cảm ơn !
duongtranphujsc@gmail.com
module IGBT tích hợp có 24 chân đâu có in hình cấu trúc. chỉ các loại module kép 3 chân mới có in hình cấu trúc thôi.Nguyên văn bởi #tech# Xem bài viếtTrên lưng mudul nó có in hình cấu trúc đâý dựa vào đó mà đo chứ muốn jì nữa
nếu bạn biết kiểm tra fet thì kiểm tra module IGBT biến tần cũng như vậy. chỉ có điều là module IGBT biến tần nó tích hợp 6 con IGBT hoặc 2 con, cứ thế bạn kiểm tra từng con. đối với các module công suất lớn loại 24 chân bạn khỏi đo mất công lâu lắm, bạn cạy cái nấp nó ra, nhìn vào lớp keo trong nếu không thấy gì thì tốt, nếu có đốm nổ đen là chết.Nguyên văn bởi triminh2008có ai biết cách kiểm tra modul IGBT của biến tần chỉ cho tôi biết với .
cảm ơn !
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
