em sinh viên mới học điện tử căn bản,định làm mạch này để lắp thử bóng đèn huỳnh quang-220v,nhưng ko hiểu sao khi nhấn nút relay ko có điện,nhưng nếu em thay điện trở là 39k hoặc 100k thì relay có điện.mong các anh chỉ dẫn và giải thích giúp em.
mạch kích relay
Bạn đã Điện tử căn bản à ? Vậy sao bạn không tính thử khi điện trở 1M điện áp 12VDC thì dòng cung cấp cho Transistor là bao nhiêu ? và Transistor đó có hệ số khuếch đại như thế nào ?
. Cơ bản rồi thì mấy cái này dễ lắm à . Mạch trên cũng có thể hoạt động nhưng đối với 1 số transistor thôi , không phải Tran nào đưa vào nó cũng chạy đâu
Email :
DĐ : 0966 6789 22
Đây là mạch trễ, nên R càng lớn thì thời gian trễ càng dài,
Bạn có thể vẫn dùng điện trở 1M nhưng phải thêm 1 transistor nữa, mắc kiểu darlington để tăng hệ số khuếch đại dòng lên thật lớn thì rơ-le sẽ giữ được..Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
