Cần giúp về mạch LED chưa hoàn chỉnh ?
  • bxp_88
    • Oct 2012
    • 353
    Hình mạch LED:
    Chào anh (chị) em trên diễn đàn !
    Mình có làm cái mạch LED như trong hình gửi kèm, nhưng còn mấy vấn đề boăn khoăn chưa hiểu:
    - Công suất toàn mạch tiêu thụ là bao nhiêu và tính như thế nào ? (mình chỉ biết điện áp trên 3 nhánh LED là bằng nhau là 15VDC)
    - Nếu mình muốn gắn thêm 5 LED hay 10 LED nữa được không ?
    - Và về độ bền thì có lâu không ? (vì nếu được mình sẽ gắn đèn này trong tolet để tiết kiệm điện)
    Mình có học điện tử căn bản nhưng kiến thức chưa tới nơi tới chốn, mong anh (chị) em tận tình góp ý.
    Xin cảm ơn !
  • itx
    Moderator
    • Feb 2008
    • 1365
    Vào đây xài công cụ tính tự động Current limiting Resistor calculator for leds
    Từ chối trách nhiệm:
    • bxp_88
      • Oct 2012
      • 353
      Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
      Cảm ơn bạn nhiều nha, nhưng quan trọng là tính công suất cả mạch là bao nhiêu kìa ?
      • tuyennhan
        • Nov 2007
        • 3367
        Công suất tiêu thụ là công suất của nguồn tức là chừng 20 w .
        Được vì mắc led nối tiếp nên công suất mỗi nhánh chỉ chừng 6-80 ma .
        Bền hay không tùy theo chất lượng của led mà led Tàu thì dùng 1 thời gian là mờ dần rồi chết luôn .
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          Led siêu sáng có V~3,3V I~20mA
          Mạch trên mỗi led=3V thì I chừng 10mA. Muốn biết chính xác thì đo áp trên trở rồi tính ra.
          Công suất tiêu thụ :15V x 10mA x 3 nhánh = 450mW =0,45W
          Nguồn 1A thì có thể gắn khoảng 70 nhánh như vậy. Nếu bị sụt áp thì bớt số led nối tiếp, tính lại trở.
          sau.ph
          • itx
            Moderator
            • Feb 2008
            • 1365
            Công suất điện
            P=U.I
            U đã có sẵn.
            I công cụ tự động đã tính cho. [Circuit's total current consumption ]
            • bxp_88
              • Oct 2012
              • 353
              Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nha, mình xin đóng topic tại đây.
              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
