Cần giúp về loại keo dùng trong nguồn máy tính
có 2 loại keo .keo lót dưới đèn cs là keo giải nhiệt còn keo dán các loại lk xuống mạch là silicol hay keo nến.Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtMình thấy trong bộ nguồn máy tính người ta hay bắn loại keo gì đó màu trắng, nhưng không biết keo đó là keo gì và mua ở đâu ? Nếu ai biết thì tư vấn giúp mình với !
[ATTACH]91191[/ATTACH]Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
oh, cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy là keo nến rồi vì mình thấy keo dính chặt linh kiện vao bo mạchNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtcó 2 loại keo .keo lót dưới đèn cs là keo giải nhiệt còn keo dán các loại lk xuống mạch là silicol hay keo nến.
Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtoh, cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy là keo nến rồi vì mình thấy keo dính chặt linh kiện vao bo mạch
Không phải keo nến rồi bạn ơi, mình lên mạng coi keo nến là keo dùng để gói quà. Không chịu nhiệt được
Có ai biết loại keo này giúp mình với
keo cao ápNguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtMình thấy trong bộ nguồn máy tính người ta hay bắn loại keo gì đó màu trắng, nhưng không biết keo đó là keo gì và mua ở đâu ? Nếu ai biết thì tư vấn giúp mình với !
[ATTACH]91191[/ATTACH]Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
