Em có cái mạch này mà đọc chưa hiểu lắm cách thức hoạt động của nó lắm ! với lại cái này thì mic làm sao phân biệt dc tiếng vỗ tay với các tiếng khác ạ?
Mach vỗ tay thì đèn sáng!!
Câu đầu tiên như sau:
Dịch: Đây là mạch điện chuyển mạch bằng tiếng vỗ tay mà không bị lỗi. Để đóng/ mở một ứng dụng nào đó, bạn phải vỗ tay 2 lần. Mạch điện chỉ thay đổi trạng thái đầu ra khi bạn vỗ tay 2 lần trong một khoảng thời gian đặt trước. Ở đây (với mạch này), bạn phải vỗ tay trong vòng 3 giây.Here’s a clap switch free from false triggering. To turn on/off any appliance, you just have to clap twice. The circuit changes its output state only when you clap twice within the set time period. Here, you’ve to clap within 3 seconds.
Bài tiếng Anh nên các bạn chỉ "đoán hình bắt chữ", dẫn đến phán nhăng phán cuội !
Tại sao các bạn không thử dịch hết rồi hẵng đoán ? Hoặc làm thử xem sao thì biết.
----> Học điện tử thì phải biết tiếng Anh
mình nghĩ còn phải cân chỉnh khoảng cách phát ra âm thanh và lực vỗ tay là bao nhiêu để tín hiệu thu đủ mạnh để kích hoạt, như vậy sẽ loại trừ được các tạp âm khác ảnh hưởng thì ứng dụng tốt hơn. Ví dụ như đạt mic khoảng cách đến tay vỗ là 40-55cm thì âm thanh thu được sẽ đủ kích hoạt, ngoài tầm này thì tín hiệu yếu không kích hoạt.
Lại một thầy phán nữa !!!Nguyên văn bởi jacky79 Xem bài viếtmình nghĩ còn phải cân chỉnh khoảng cách phát ra âm thanh và lực vỗ tay là bao nhiêu để tín hiệu thu đủ mạnh để kích hoạt, như vậy sẽ loại trừ được các tạp âm khác ảnh hưởng thì ứng dụng tốt hơn. Ví dụ như đạt mic khoảng cách đến tay vỗ là 40-55cm thì âm thanh thu được sẽ đủ kích hoạt, ngoài tầm này thì tín hiệu yếu không kích hoạt.
Nếu vỗ tay ở khoảng cách 50cm thì làm cái công tắc tắt bật cho nó lành !
Tiếng vỗ tay là 1 dạng xung động, nghe vậy nhưng biên độ của nó khá lớn (chẳng thế mà người ta lại biểu thị thái độ bằng tiếng vỗ tay, mà không bằng tiếng vỗ đùi
Vả lại, trong cond mic đã có sẵn 1 con FET rồi, T1 chỉ cần tín hiệu vào có biên độ ~ 0,5Vp là đủ chuyển trạng thái, làm cho nó thông. Khi T1 thông thì chân 2 của các 555 nối GND ---> Các 555 làm việc như các mạch one touch.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
