Cho em hỏi về 2 nguồn mắc song song nhưng khác hiệu điện thế
  • tuyendtk3
    Thành viên chính thức
    • May 2009
    • 79
    #31
    Nếu không có đi ốt thì theo tôi 2 nguồn mắc song song cũng như 2 bình nước thông nhau thôi
    Bình nào có dung tích lớn hơn thì mực nước có xu hướng theo bình đó
    Nếu bình có mực nước cao hơn mà dung tích cực kỳ lớn ... thì nó rất khó mà hạ thấp độ cao ... mà chỉ có cái bình mực nước nhỏ bị tràn thôi
    Nếu bình có mực nước thấp hơn mà dung tích cực kỳ lớn ... thì cái bình có mực nước cao kia bị hút hết nước mà không làm cái bình mực nước thấp tăng lên là mấy
    • huynhtran38
      Thành viên mới
      • Sep 2011
      • 48
      #32
      ở đây là 2 nguồn có cùng điện áp, chỉ khác về dòng, khi ghép song song thì theo ĐL Ô, điện áp ra giữ nguyên, còn dòng điện ra = tổng 2 dòng kia chứ các bác nhỉ?
      • binhmogas
        Thành viên mới
        • Sep 2011
        • 39
        #33
        Cho mình xin phép "đào mộ" để hỏi vấn đề liên quan mong a em giúp đỡ.
        Mình có vài nguồn tăng áp 12v lên 24v3A mình mắc song song để tăng dòng.
        vì lỗ hàn dây nguồn, dây load, dây trở hồi tiếpchỉnh áp, giống nhau nên mình sỏ xâu và hàn lại bằn dây đồng 1,5mm còn riêng 2 chân trở hồi tiếp thì dây 0,8 và dùng chung 1 biến trở
        Mỗi nguồn mình đều thêm 1 diod ở cực + ra nối vào dây đồng 1,5mm
        Khi cấp nguồn 12v không có tải thì cọng dây đồng 1,5mm cực + nóng và làm chết 1 nguồn.
        Lúc đầu mình không thêm diod ra cũng bị như vậy
        Mong anh em chỉ mình cách đấu và lý do gì lại bị như vậy. Cám ơn anh em.
        • hoahauvn2
          • Jan 2011
          • 795
          #34
          Nguyên văn bởi binhmogas Xem bài viết
          Không nên dùng chung biến trở chỉnh áp.
          Nguồn xung thì diode bảo vệ tại đầu ra phải là diode xung, tốt nhất là dùng mấy con schottky barrier diode, mấy con diode thường ko có tác dụng bảo vệ ở đây.
          • binhmogas
            Thành viên mới
            • Sep 2011
            • 39
            #35
            Ngõ ra trên mỗi nguồn đều có tụ mà bạn với lại diod mình vẫn dùng diod xung 4A.
            • Felix_DN
              Thành viên mới
              • Nov 2023
              • 2
              #36
              Đang theo dõi topic kia tự nhiên chuyển hướng, sao ko làm topic khác?
              minhdn Tìm hiểu thêm về minhdn
