[Help] Cần thiết kế mạch hạ áp 220VAC xuống 24VDC
  • hovahu
    • Nov 2012
    • 26
    Chào các pro. E đang cần gấp 1 mạch nguồn hạ áp từ 220v xuống 24vdc, dùng thêm biến trở để điều chỉnh áp ra, các pro giúp e thiết kế với ah
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    Bán đầy thì trường rẻ như bèo còn thiết kế gì nữa. Biến trởn chỉ là chỉnh áp thôi dòng phụ thuộc vào tải
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • hovahu
      • Nov 2012
      • 26
      Muốn tự chế thôi a ah.. e muốn dùng b.trở để chỉnh áp. Còn dòng thì 0,9 -1A là ok rồi ah
      • thuaimi
        • Sep 2005
        • 806
        Nguyên văn bởi hovahu Xem bài viết
        Nếu mới làm, bác có thể tìm kiếm dễ dàng các sơ đồ này thôi mà. Ví dụ như ở đây:
        My first Variable DC Power Supply 1.2V to 30V 1A by LM317 | Eleccircuit.com
        Dùng LM317 cho đơn giản. Nếu muốn tăng thêm dòng thì dùng thêm Transistor công suất cho an toàn. Lưu ý đừng để chênh lệch điện áp vào/ra nhiều sẽ tổn hao nhiệt (gây nóng) cho IC (hoặc transistor) nhé.
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          Có vẻ như bác chủ muốn một mạch hạ áp trực tiếp, để giúp cho ngành điện lực bán thêm được nhiều điện
          Và cũng giải quyết thêm việc làm cho ngành y tế nữa ạ
          • thuaimi
            • Sep 2005
            • 806
            Thấy bác ấy hỏi từ sáng sớm (#1), mãi không ai có "ý kiến" gì. Sợ bác ấy cáu (vì đang cần gấp) nên cũng phải có đôi dòng để "thăm dò" xem đã đúng yêu cầu của bác ấy chưa. Bác ấy vừa online (đèn xanh), đọc xong reply thì bác ấy offline luôn. Chẳng biết có phải bác ấy định "chơi" luôn trực tiếp từ AC line nữa không bác MOD ah. Mà nguồn xung (switching Power supply) thì em cũng không dám xui bác ấy...
            • phanta
              Moderator
              • Jul 2005
              • 1670
              LM317 chỉ nhận áp input đến 40V thôi. Muốn hạ áp trực tiếp từ 220V xuống 24V và hiệu suất cao, nên dùng con trans chịu được 400V (dễ kiếm), cho dao động "nghẹt thở" để băm lấy áp ra, san bằng tụ. Kết hợp với mạch nhận biết đủ 24V thì bóp trans. "tắt thở", không cho điện ra nữa. Cứ thấp hơn 24V-x% thì cho nó nghẹt, cáo hơn 24V+x% thì cho nó tắt.
              PT.
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Tôi lại thích dùng LM723 cho loại mạch chỉnh áp từ 0 đến 30V, vì có thể lắp thêm transistor tùy thích theo yêu cầu dòng ra.
                • thuaimi
                  • Sep 2005
                  • 806
                  #9
                  Thôi thì cứ để chờ xem ý bác chủ thớt thế nào đã các bác ah. Cái LM723 cũng tốt, nhưng nó "nhiều chân" quá, sợ bác chủ thớt mới làm lại đấu đá, câu kéo lằng nhằng (trường hợp không làm mạch in - PCB) thì bác ấy lại chán...
                  • hovahu
                    • Nov 2012
                    • 26
                    #10
                    Cảm ơn các pro.. ý em muốn thế này ah.
                    nguồn vào 220VAC , qua 1 cuộn dây,, hạ áp xuống 24VAC, dùng diode chỉnh thành 1 nguồn DC, dùng biến trở để điều chỉnh dải áp ra,, và em muốn áp ra bằng phẳng và không nhấp nhô,, các bác giúp em
                    • hovahu
                      • Nov 2012
                      • 26
                      #11
                      e thiết kế mạch như thế này mà nó ra 1,5V. biến trở không điều chỉnh được
                      hovahu Tìm hiểu thêm về hovahu
