Mạch đèn ngủ tự bật khi trời tối
- Relay đó nếu bạn đóng cho 1 bóng đèn khác thì đừng để bóng đèn chiếu vào gần khu vực mắt cảm quang, nếu không nó lại tưởng trời sáng nên tự ngắt
- Khả năng khác nguồn nuôi của mạch không đủ nuôi cuộn dây rơ le và tải mới gắn thêm --> sụt nguồn --> mạch không ổn định
- Điện áp cấp cho rơ le không đủ làm lực hút không ổn định
--> Nếu đúng nguyên nhân như vậy thì phải thay rơ le hoặc dùng nguồn khác cấp riêng cho rơ le làm việc ... tín hiệu điều khiển phải dùng transistor khuếch đại|
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
