Nguồn âm và dương
  • seabird
    • Dec 2008
    • 25
    Nguồn âm và dương
    Mình cần tạo nguồn -24V nhưng không biết làm thế nào khi phải xuất phát từ nguồn 32V.Chip LM7924 thì từ -32V mới ra -24V .Vậy đổi từ 24V sang -24V thì sao.Chú ý là điện thế -24V chứ không phải hiệu điện thế.0V tất nhiên vẫn là Gnd
  • Zz_Bi_zZ
    • Nov 2007
    • 766
    Nguyên văn bởi seabird Xem bài viết
    http://www.deeforum.net/forum/index.php?topic=261.0
    mọi thứ search google đều có hết
    • MHz
      Moderator
      • Jul 2005
      • 849
      ... bác chịu khó search trên diễn đàn này đi... những bài viết về vấn đề này có nhìu lắm...
      • seabird
        • Dec 2008
        • 25
        Chẳng nhẽ phải cần biến áp ngay từ đầu để tạo điện áp âm sao?
        Không thể chuyển từ điện áp dương sang âm được à ?Ví dụ 24 V hoặc 32V thành -24V?
        Hầu hết mình thấy biến áp rất đắt và cồng kềnh, phải không mọi người?
        MÌnh không hiểu điện áp 0V là gì. Trước kia, mình chỉ nghĩ đến hiệu điện thế thôi.Và nghĩ 0V chỉ là do mình quy định.Nhưng thấy nguồn âm thế này thì không hiểu.
        Nếu một con IC của mình cần điện áp -24V và +5V và -5V và +3V thì sao mình không thể coi -24V là 0v và các điện áp kế tiếp cứ suy diễn ra 29V,19V vậy ?
        ai giải thích cho mình, đầu đất của adapter có đúng là chuẩn 0V , ví dụ adapter 5V,9v? và chuẩn của nó là thế nào?Tại sao không thể coi 0V là -24V và các điện áp khác suy diễn ra.
        • lamdominh
          • Nov 2008
          • 6
          Đúng như bạn nói, điểm 0V là tương đối do mình định nhưng đo yêu cầu (kháng nhiễu, tảng nhiệt...) của mạch điện nhà thiết kế mạch phải chọn điểm 0v cho hợp lý, cụ thể là IC bạn nêu và ta không thể đổi nguồn - thành + được bởi nguồn cung cấp đã thiết kế điểm 0v nối với võ nguồn rồi.
          • aici
            • Nov 2008
            • 1462
            Chút ý kiến.
            Với nguồn 24 VDC ta có: 2 cực + và -
            - Nối + xuống GND => -24V và GND.
            - Nối - xuống GND => +24V và GND.
            Còn như ý bác hỏi khi mạch điện đang dùng GND và +32V thì làm sao tạo ra -24V
            Bác phải xem mạch nguồn 32V cấu tạo như thế nào rồi nghiên cứu tính tiếp.
            Chúc vui.
            • seabird
              • Dec 2008
              • 25
              MÌnh ko hiểu ý bạn nhưng Mình nghĩ là được .Vì cho dù thiết kế điểm 0 V nối với vỏ nguồn thì không có có tác dụng gì cả. Làm gi có hiệu điện thế xảy ra trừ khi bạn nối vỏ nguồn với đất hay nguồn có điện áp 0V thực sự.Mà nối với đất thì phải cắm dây sâu xuống đất như chống sét mới có hiệu nghiệm.IC cũng chỉ nhận biết được hiệu điện thế mà so sánh thôi.Nếu trên mạch của mình mà quy định rõ dàng với điện áp nào cho là GND thì mình nghĩ không sao.
              Như bác aici nói có lý cho dù bạn không đưa ra giải pháp.
              Bài toán của mình là : từ nguồn +32V tạo ra nguồn -24V,0V,-5V,+5V,+3V,+1.5V.
              Mình nghĩ làm thế này là có đủ nguồn trên mong các bạn cho mình ý kiến. Vì mình chưa chắc lắm vì chưa có ý kiến thuyết phục.
              Mình cần địa chỉ mail những ai muốn trao đổi thông tin(hầu như là trả lời thông tin từ mình,bạn cũng có thể có câu hỏi cho mình).Chứ lâu lắm mới có bài trả lời sau đó lại đợi.
              mail to:anh_02_11@yahoo.com
              • MHz
                Moderator
                • Jul 2005
                • 849
                #8
                ... từ một nguồn đơn duy nhất, muốn tạo thành nguồn đôi, thì phải dùng thêm một mạch DC to DC Converter... chủ đề này đã có roài.... mấy bác tham khảo thread này (mạch của bé Lan Hương... ) :
                Dành cho các bạn mới làm quen với điện tử, trao đổi, thảo luận về điện tử căn bản...!Mod: opendoor2507, phanta
                • MHz
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 849
                  #9
                  ... post trên chỉ là giải pháp thực hiện, còn muốn áp vào và ra là bao nhiu thì phải Mod lại...
                  • seabird
                    • Dec 2008
                    • 25
                    #10
                    Nhờ các bạn đánh giá ý kiến của mình vậy.Chứ làm được như hình vẽ của bạn mệt lắm
                    • Jumbo
                      • Jan 2009
                      • 259
                      #11
                      Muốn nguồn âm thì bác chỉ cần dùng mấy con 79xx là được ngay mà
                      Em nghĩ từ cái nguồn 32VAC đối xứng thì bác có thể có được cả nguồn "+" và "-" DC từ 0 đến 24V dễ dàng
                      Thích nghe tụ nổ !
                      Thích xem nổ tụ !
                      • aici
                        • Nov 2008
                        • 1462
                        #12
                        Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viết
                        Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
                        Đề bài cho: Với nguồn đơn +32VDC => Bạn hãy tạo ra nguồn -24VDC.
                        Bác lại trả lời: Từ cái nguồn 32VAC đối xứng thì bác có thể có được cả nguồn "+" và "-" DC từ 0 đến 24V dễ dàng. Thế có chết không?
                        • seabird
                          • Dec 2008
                          • 25
                          #13
                          Mình tưởng mọi người đều xem được hình vì mấy lần mình xem được.Nhưng bây giờ thì mới biết link mediafire mình gửi lúc nào cũng thay đổi nên lúc được lúc không.Bây giờ mới biết upload file ảnh lên diễn đàn.Đây là hình mình làm.Các bạn xem đúng ý tưởng không?
                          • MHz
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 849
                            #14
                            ... sơ đồ bác đưa lên hơi khó coi... nhưng cũng đoán ra í đồ của bác.... cách làm này chỉ đúng khi nguồn vào là 32VAC... còn nguồn đơn +32VDC thì không áp dụng cách làm này được... cách làm thông thường là phải làm thêm một mạch DC to DC Converter (dùng chip cho gọn nhẹ)...
                            • seabird
                              • Dec 2008
                              • 25
                              #15
                              Bác phải giải thích tại sao nguồn xoay chiều thì được mà nguồn một chiều không được . Mình sai ở chỗ nào nhỉ . Phải giải thích thuyết phục thì tôi mới cho bạn một lời cảm ơn nghe chưa. . Tuy nhiên, mình cũng phải cảm ơn bạn vì đã quan tâm
                              seabird Tìm hiểu thêm về seabird
