Giúp em làm mạch chuyển đổi này với!!
  • robotech
    • Dec 2006
    • 312
    #16
    Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viết
    Mình làm kỹ thuật trong khách sạn mà. Bạn không biết tiện ích của khóa từ rồi. Khóa cơ lúc hỏng còn vất vả hơn nhiều. Còn về vấn đề pin dự phòng thì mua loại pin xịn dùng 1 hay 2 năm ko thể chảy nước được. Mình làm mạch này để giảm bớt thời gian đi thay pin mà cũng kinh tế hơn nhiều.
    Nếu khóa từ dùng 9vdc (6 cục pin),thì bạn ráp theo sơ đồ sau
    Bạn có tể mô tả về cái khóa từ dùng trong KS như thế nào không ,cái này tui chưa biết,khi mở hay khóa có cần dùng thìa khóa không.thanks
    • pvdon
      Thành viên chính thức
      • Jul 2005
      • 70
      #17
      Em đang có ý định chế tạo một mạch điện chuyển đổi như sau
      + Bình thường thì dùng điện 220v AC và qua 1 mạch nắn điện xuống
      12v DC để chạy 1 động cơ 12vDC.
      + Khi mất điện lưới thì mạch tự động chuyển sang dùng pin dự phòng gồm 4 quả pin ( 6v).
      Vấn đề là em ko muốn dùng rơ le để cho mạch thật nhỏ gọn. Có thể dùng transistor để chuyển đổi giữa điện lưới và nguồn dự phòng không hả các pác.
      Mong các pro chỉ giáo
      bạn có thể dùng transistor..nhưng tôi nghĩ để đơn giản thì bạn nên dùng rơle (có khi còn gọn nhẹ hơn dùng trans đấy)
      • alibobo_hl1
        • Oct 2008
        • 86
        #18
        Lại có vấn đề rùi các pác à. Em muốn mạch này ko dùng rơ le hay biến áp vì nếu dùng như vậy sẽ rất tốn diện tích của mạch. Sáng nay em lắp mạch dùng tụ để nắn điện xuống 12v rùi lắp mạch như trên.Tưởng là ngon ai dè ko đủ dòng để kéo motor. Làm thế nào để khuếch đại dòng lên được các pác nhỉ. Em chỉ cần >= dòng của 1 viên pin tiểu là được. Các pác chỉ em với nhé.
        Thất tình tự tử đu dây điện
        Điện giật tê tê chết từ từ
        • alibobo_hl1
          • Oct 2008
          • 86
          #19
          Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
          Thanks bạn robotech 1 phát . Nếu nói về khóa từ thì cũng đơn giản thôi. Công nghệ made in china mà . Nó có 2 phần cơ và phần điện. Khi mở khóa thì tất nhiên cũng dùng chìa nhưng mà chìa khóa ở đây là 1 chiếc thẻ từ. Vì trong khách sạn có nhiều phòng mà lại ở theo thời gian khác nhau nên tùy theo khách lễ tân có thể thay đổi thời gian của chiếc thẻ từ. Ví dụ nếu khách ở 2 ngày thì lễ tân chỉ khống chế chiếc thẻ đó có tác dụng trong 2 ngày. Quá 2 ngày thì sẽ ko mở được cửa. Khóa từ cũng có khóa cơ nhưng chỉ mang tính chất dự phòng khi phần điện bị hỏng.
          • robotech
            • Dec 2006
            • 312
            #20
            Nếu bạn định tạo thêm phần dùng điện cho cái khóa từ thì tui nghĩ phảI có dây điện dẫn từ nguồn tớI cái khoá,mà theo như ý định của bạn thì không dùng biến áp mà chỉ dùng các tụ điện để gọn trong cái khoá,giảm áp từ 220vac xuống 12 hay 9 vdc,
            không biết cái tay năm cửa của khóa từ có thể cham vào đường dây 220vac mà bạn định nốI vào không ?
            Việc dùng điện như vậy có an toàn cho khách không ?, khi mà ta không biết rõ cái khoá China trong đó có những cái lò xo có thể gãy bất cứ lúc nào,bung chạm trực tiếp vào mạch 220vac do bạn độ lạI gắn ở bên trong.
            Nếu đổI điện từ đầu nguồn 220vac xuống 12vdc rồI mớI dẫn vào cái khóa từ thì thuận lợI và tương đốI an toàn về điện hơn,như vậy có thể dùng biến áp phù hợp mà không bị giớI hạn kích thước các linh kiện.vì cái khoá chỉ có 2 sợI đây có điện áp thấp 9vdc đẫn vào.
            Tôi thấy trong chợ thiếc có lúc họ bán cả rổ Adapter từ 220vac xuống 12vdc hoặc 6 hay 9 vdc ,cường độ output tớI 3A ( tương đương dòng của 1cục pin tiểu),cầm thấy rât nhẹ và nhỏ gọn ,thể tích chỉ lớn gấp 2 hoặc 3 cái phich cắm điện,hỏI ngườI bán họ nói đó là adapter điện tử,không dùng biến áp,bạn thử tìm mua dùng thử xem, giá khoảng 3 chục ngàn/1 cái,tôi có mua 1 cái ra 6 vdc ,#2a ,khi dùng chỉ việc cắm vào điện 220vac là sợI dây ra có điện 6vdc,cho chạy motor đươc.Nhưng các linh kiện dùng cho sự giảm áp thì không biết nếu quá tảI nó hư như thế nào,nôi tắt hay hở mạch.?
            Vậy bạn đã có dự trù về An toàn điện cho khách lễ tân trong trường hợp định dùng nguồn điện lướI thay thế cho pin này hay chưa ?
            • alibobo_hl1
              • Oct 2008
              • 86
              #21
              Mình ko có ý định cho cả phần mạch vào trong khóa mà sẽ để trong hộp kỹ thuật và đưa dây xuống. Mình hỏi các bạn về vấn đề kích dòng thôi còn nếu ko thì vẫn phải dùng BA mà. Nếu dùng transistor mà kích được dòng lên tầm 2A thì đẹp quá còn nếu ko thì phải dùng BA thôi. Mà số lượng phòng lớn như vậy mà dùng BA thì cũng mệt đấy
              • robotech
                • Dec 2006
                • 312
                #22
                Về căn bản thì Tra si stor thường để khuyếch đại dòng,nhưng trong trường hợp ban hỏi thì không thể kích dòng từ vài trăm ma lên thành 2A được một cách trực tiếp vì dùng tụ có trị số điện dung nhỏ để giảm áp,nguồn ra qua trasistor chỉ giới hạn vài trăm ma.nếu tụ nạp đầy ,nhưng có thể chỉ dùng riêng tụ có trị số lớn nạp điện vào,rồi cho phóng điện qua cuộn hút .nhưng chu kì nạp xả của tụ làm phải chờ đợi cách quãng khi sử dụng.
                Vậy dùng biến áp,1 biên áp 12vdc,5A hoặc 10A ...dùng chung cho 10 hoặc 20 hoặc 100 phòng có thể là 1 giải pháp,nếu các cửa phòng không cùng đóng hoặc mở cùng 1 lúc.chỉ có điều hơi tốn tiền mua dây điện.
                • alibobo_hl1
                  • Oct 2008
                  • 86
                  #23
                  Cảm ơn bạn robotech ! Bạn có thể cho mình xin nich Yahoo được ko? Mình có 1 số vấn đề muốn hỏi bạn. Mà mình vẫn lăn tăn tại sao motor lại dùng nguồn từ BA mà ko dùng nguồn pin???? Như sơ đồ của bạn bqviet ấy.Phải có điều kiện gì chứ nhỉ. Bạn có thể giải thích hộ mình ko?? Về lý thuyết mạch mình học kém lắm ( toàn trốn tiết )
                  • alibobo_hl1
                    • Oct 2008
                    • 86
                    #24
                    Không có ai trả lời mình àh???????????????
                    alibobo_hl1 Tìm hiểu thêm về alibobo_hl1
