Điều khiển dẫy LED
  • thanhtuan245
    • Mar 2008
    • 81
    Điều khiển dẫy LED
    Chào các anh,em không phải dân điện tử,cho em hỏi cái này,mong mấy anh giúp đỡ em!!!
    Em muốn dùng đèn LED khoảng 40 hay hơn(1,2) j đó,mắc nối lại để cho sáng,mà em dùng cái adapter 12VDC 495mA thì khi cho chạy thì kô được,nhưng khi đấu nối tiếp 6 đến 8 bóng led thì sáng bình thường,mà mỗi bóng led chỉ có khoàng 15mA thôi vậy có phải adapter của em hư rồi phải kô(hay là em làm sai hay tính sai )? Led của em loại 5ly màu đỏ,em cũng không hiểu tại sao nữa,mò hoài mà không đc,tức quá đi mấy anh ơi!!
    Nếu cần sáng nhiều led hơn thì mình cần bao nhiêu Ampe,công thức tính như thế nào vậy mấy anh,em nhớ có bài nói về này rồi mà em tìm hoài không thấy,mong mấy anh giúp em với!!!!
    Thanks everyone!!
  • hai_abc
    • Jan 2008
    • 170
    Không phải adapter của bạn hỏng đâu!
    Áp rơi trên Led khoảng 2V -> mắc nối tiếp 40 Led x 2V =80V -> Cần adapter 80V
    Giải quyết:
    Bạn có Adapter 12V 495mA -> Mắc từng cụm 6 Led nối tiếp với nhau -> với 42 Led bạn có 7 dây Led -> mắc song song chúng với nhau.
    Dòng qua 1 Led khoảng 15mA -> Dòng tổng: 7 x 15mA = 105mA -> OK và đảm bảo điện áp cấp cho Led.
    Bể học là mênh mông!
    • thanhtuan245
      • Mar 2008
      • 81
      Hay quá,giờ đã hiểu tại sao rôi,để làm thử xem sao,dù sao thanks nhiều.
      • vanluong2003
        • Mar 2009
        • 39
        Có cần nối thêm trở 100 Om không các Bác? Nếu nối thêm trở thì nó có tác dụng gì? xin các bác chỉ dùm .Cảm ơn nhiều
        • alone76816
          • Mar 2008
          • 227
          To hai_abc : công thưc khá đơn giản,nhưng do chưa bao giờ mắc nhiều led như vậy nên không dùng,bây giờ ngó đến thấy công thức đó hay ==> thật lạ
          To vanluong2003 : nếu chỉ mắc vài con led thôi thì phải có R để hạn dòng cho nó,dòng cao nhất mà led chịu đc là 15mA nếu dòng cao hơn con led sẽ died ngay tức khắc,thường thì dùng R 100,220,hoặc 330 là đc
          thanhtuan245 Tìm hiểu thêm về thanhtuan245
