Chào tất cả ae trên diễn đàn.Mình là mem mới,chuyên ngành của mình không phải điện tử nên có thể gọi là gà.Mấy hôm nay mình có xem các bài viết trên diễn đàn,thấy hay wá nhưng có vài điều không hiểu nên muốn nhờ ae nào giải thích giùm mình.Chẳng hạn như con Transitor,mình đã đọc tài liệu về nó nhưng cũng chẳng hiểu gì hết.Mình không hiểu nó hoạt động như thế nào,và công dụng cụ thể của nó khi gắng trên mạch là gì.Mong ae nào giải thích dùm mình cái,sẵn cho vd để mình dễ hiểu luôn.Thank ae trước ne.
Cho mình hỏi về transitor
cơ ban transito có tác dụng: khuyếch đại,tạo sóng,xung,khóa điện tử...Nguyên văn bởi lemontree Xem bài viếtChào tất cả ae trên diễn đàn.Mình là mem mới,chuyên ngành của mình không phải điện tử nên có thể gọi là gà.Mấy hôm nay mình có xem các bài viết trên diễn đàn,thấy hay wá nhưng có vài điều không hiểu nên muốn nhờ ae nào giải thích giùm mình.Chẳng hạn như con Transitor,mình đã đọc tài liệu về nó nhưng cũng chẳng hiểu gì hết.Mình không hiểu nó hoạt động như thế nào,và công dụng cụ thể của nó khi gắng trên mạch là gì.Mong ae nào giải thích dùm mình cái,sẵn cho vd để mình dễ hiểu luôn.Thank ae trước ne.
bạn vào đây này nó rất đầy đủ http://www.vocw.udn.vn/content/m10433/latest/
chúc thành công.
Transistor là 1 linh kiện tích cực có chức năng chính là khuếch đại dòng điện. điện áp và cả công suất.Người ta sẽ úng dụng chức năng này vào rất nhiều loại mạch.Cụ thể bạn có thể thấy nó trong phần lớn các mạch điện tử.Còn để hiểu nguyên lí của nó thì trước hết bạn phải hiểu lí thuyết về bán dẫn nữa.Nguyên văn bởi lemontree Xem bài viếtChào tất cả ae trên diễn đàn.Mình là mem mới,chuyên ngành của mình không phải điện tử nên có thể gọi là gà.Mấy hôm nay mình có xem các bài viết trên diễn đàn,thấy hay wá nhưng có vài điều không hiểu nên muốn nhờ ae nào giải thích giùm mình.Chẳng hạn như con Transitor,mình đã đọc tài liệu về nó nhưng cũng chẳng hiểu gì hết.Mình không hiểu nó hoạt động như thế nào,và công dụng cụ thể của nó khi gắng trên mạch là gì.Mong ae nào giải thích dùm mình cái,sẵn cho vd để mình dễ hiểu luôn.Thank ae trước ne.
Transistor, tiếng Việt gọi là tranzito, là một linh kiện bán dẫn thường được dùng như một bộ khuếch đại hoặc một chuyển mạch điện có điều khiển.
Lấy từ “http://tudiencongnghe.com/Transistor”kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Em có mấy thắc mắc về BJT
các anh júp em với
- trong mô tả chức năng của transitor em thấy có mô tả chức năng của nó
giống 2 diot mắc nối tiếp
vậy trong mạch mình có thể thay 1 con transitor bằng 2 con diot có dc ko ạh:-/
- trong cấu tạo của tranzitor có 2 mặt ghép Je và Jc
vậy thì bề dày của 2 mặt ghép này ảnh có ảnh hưởng ntn đến transitor ạh :/
vậy thì bề dày của 2 mặt ghép này ảnh có ảnh hưởng ntn đến transitor ạh :/[/QUOTE]
Mình nghĩ là ko thay bằng 2 con diode được. Vì nó còn liên quan đến nồng độ tạp chất phải thỏa mãn như trong lý thuyết. Nếu như 2 con diode mắc ngược thì hình như cực Bazo chiếm ưu thế về mật độ.Học đến bao giờ mới thành tài?
lên wiki mà đọc pác ah !Nguyên văn bởi hungmc Xem bài viếtNhân tiện các bác cho em hỏi hoạt động của "unijunction transistor" ? ví dụ NTE6401?
Cám ơn các bác!!!!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Có cái này hơi thắc mắc. Lần trước mình mắc transistor cho nó hoạt động ở chế độ bão hoà.
Khi tính toán để đạt được dòng Ic = 5mA, Vce = Vcc/2, tính toán ra Rc, Rb, Re, nhưng khi mắc vào mạch thì nó lại không dẫn bão hoà mà rơi vào vùng tắt.
Điều không hiểu là giữ lý thuyết và thực tế có khác nhau chỗ nào mà lại có sự chênh lệch này.
Sau khi thay, tăng giảm trở, mình quyết định chọn Rc, Rb, Re thay bằng biến trở hết, tinh chỉnh biến trở để đạt được giá trị mong muốn (Ic = 5mA, Vce = Vcc/2). Kết quả thì đã đạt được như mong muốn, nhưng khi đưa tín hiệu vào, mắc thêm tụ, rồi dùng Osc đo thì hoàn toàn không khuếch đại, đôi khi còn khuếch tiểu nữa. Không hiểu lý do tại sao, bác nào cao tay hướng dẫn giúp.
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
