Relay tự giữ khi mất điện!
  • vinhthanh
    Thành viên mới
    • Mar 2006
    • 17
    #16
    không cần suy nghĩ nhiều hiện trên thị trường có 1 loại relay DC khi mất điện
    từ dư của lỏi cuộn dây vẩn còn và giử mải tiếp điểm. chỉ đến khi ta kích vào
    cuộn dây 1 dòng điện rất nhỏ ngược với dòng ban đầu thì relay sẻ mo... OK
    • bxngoc
      Moderator
      • Sep 2005
      • 802
      #17
      Hay lắm bạn vinhthanh có thể cho biết nơi bán và giá cả được không?
      • phd31183
        • Nov 2005
        • 170
        #18
        Loại này hình như tớ thấy ở một số loại chốt cửa cuốn, chế lại từ nó có vẻ rẻ hơn đó.
        Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
        • Kesitinh
          • Jul 2005
          • 153
          #19
          Mất bao lâu để bình luận về cái rơle vớ vẩn, việc như vầy để chit chat thì tốt hơn. Tại hạ thấy ở cái Rơle này bán đầy ở 17 Hàn Thuyên. Tính năng thì giống như QD miêu tả, hình dáng thì nhỏ (to cỡ 1 ngón tay út), màu xanh đậm, dày khoảng 1cm (Tại hạ gọi là rởle đảo cực). Tại hạ lười post datasheet của bọn nó lắm. Tự mà ra đấy hỏi/mua nhé.
          Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
          • vinhthanh
            Thành viên mới
            • Mar 2006
            • 17
            #20
            cái này tôi khai thác được ở Bà ve chai thấy hay hay nên còn để đó
            bạn ra các cửa hàng bán thiết bị điện tự động hỏi họ chắc sẻ có
            tôi không chỉ gì cho bạn được ,vì tôi đang ở miền nam
            tên của nó đây -OMRON
            TYPELY2
            cái tôi đang có.cuộn coil 12vDC
            chúc bạn thành công
            • bxngoc
              Moderator
              • Sep 2005
              • 802
              #21
              Mình cũng đang ở trong Xìgon. Địa chỉ mua nơi nào mong bạn chỉ giúp.
              • diennang
                Thành viên chính thức
                • May 2006
                • 60
                #22
                Nguyên văn bởi vinhthanh Xem bài viết
                Cái này cực kỳ đơn giản, nó là cấu trúc cơ khí của tiếp điểm. Có thể hiêu nôm na là loại role thường thì tiếp điểm giống như 1 nút ấn vậy. Còn loại tự giữ thì giống như 1 công tắc thường. Khi cuộn dây có điện nó sẽ "bật" công tắc lên, khi cấp dòng ngược nó sẽ ngắt. Có loại dùng 1 cuộn, điều khiển đảo chiều, có loại thì dùng 2 cuộn, 1 cuôn on, 1 cuộn off.
                Các bạn ít dùng đến nó vì các bạn chủ yếu làm các mạch dùng điện lưới, ít người lắp mạch chạy ắc quy hay pin. Với role loại này bạn có thể tiết kiệm được khối điện đấy. Đấy là mục đích chính của loại role này. Cái này vào các trang bán linh kiện của nước ngoài đầy (latching relay). VN có lẽ còn lạc hậu quá nên các kỹ sư tương lai mới phải tranh luận sôi nổi về một vấn đề đã có từ mấy chục năm nay rồi.
                • MinhHa
                  • Jul 2005
                  • 1113
                  #23
                  OK. Trong các thiết bị cần tiết kiệm PIN thì nó dùng lâu lắm rồi. thấp niêm 90 thế kỷ trước đã thấy nó. Có loại là cầu bập bênh, có loại dùng nam châm vĩnh cửu bên trong. Khi có dòng điện vao nó chỉ có nhiệm vụ đẩy cái nam châm hút vào phía bên kia và kéo theo tiếp điểm. Xong hết nhiệm vụ, lực giữ do nam châm giữ. Muốn tác động lại thì cấp điện đảo chiều hay qua cuộng thứ 2.
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                  • khoanguyen
                    • Sep 2006
                    • 94
                    #24
                    Túm lại là cái relay này hoạt động như mạch bi-stable nhưng mà là dạng cơ học vậy thôi.
                    • ep_fire
                      • Nov 2006
                      • 42
                      #25
                      Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
                      Vậy bạn cần dùng cái relay này hay chỉ cần biết trên đời có loại relay như vậy?
                      Nếu cần dùng thì liệu có dễ tìm không, và nếu có thì có kinh tế hơn các giải pháp dùng relay thường hay không?
                      Thân,
                      chao ban trong cong nghe dung plc ban co the dung duoc song rat dat hoac ban co the tu lap cung duoc lam nhu sau :nut an thuong mo noi song song voi tiep diem thuong mo cua relay do ca hai mac noi tiep voi cuon hut relay xin loi minh biet qua it ve cach gui file neu ko thi ban se hieu ro hon
                      • avr90s8535
                        • Jun 2007
                        • 67
                        #26
                        mình củng cần sử dụng laọi role nầy cho máy thổi nhựa ,chức năng dao cắt nhưng chưa biết mua ở đâu và củng hổng biết kiêu bằng cái gì . chỉ biết có một cuộn dây ,kích điện lần đầu tiếp điểm nhả ra ,cấp điện lần 2 no đóng lại....coll=220vac ,mình đang ở đầm sen hcm .cám ơn các bạn về những bài viết bên trên
                        linh kiện máy ép nhựa : điện , thủy lực secon-hand
                        • hoangtam741
                          • Apr 2009
                          • 1701
                          #27
                          Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                          Các bác cho em hỏi có loại relay này hoạt động giống như cái công tắc nhấn. Tức là cấp nguồn một cái cho cuộn dây relay sẽ đóng, sau đó không cần cấp nguồn nữa relay vẫn đóng và nếu cấp nguồn lại thêm một lần nữa thì relay sẽ mở.
                          Mình biết cái relay kiểu này rồi, mua cũ ở Chợ Trời. Nó có 2 cuộn quấn trên 1 lõi, đưa ra 3 chân (1 chân chung, 1 chân đóng, 1 chân để ngắt) Khi cấp điện DC cho 1 cuộn dây lớn thì relay đóng giữ luôn vì lõi sắt có độ từ dư lớn đã trở thành nam châm. Muốn nó nhả ra phải cấp điện sang cuộn dây nhỏ để đảo ngược lại từ trường (lực từ của cuộn nhỏ không đủ mạnh để đóng relay).
                          • quynhnb
                            • Aug 2009
                            • 696
                            #28
                            Mình đang cần mua rơle chốt này, ai có thể chỉ cho mình chỗ mua ở khu vực Hà Nội không ? mình đang cần gấp vài con để thiết kế mạch. Không biết nó có loại coil 220VAC, mình đang tìm trên google mà không thấy. Ai biết hoặc cung cấp loại này thì giúp mình nhé.
                            Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                            Mr.Quỳnh 0978706839
                            • anhtuan2206
                              Thành viên mới
                              • May 2011
                              • 1
                              #29
                              chào quynhnb
                              Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                              mình có loại relay chốt 5vdc 2 coil. Bạn cần bao nhiêu con? Mình ở Tp.Hồ Chí Minh. có jì bạn liên lạc theo yahoo:tuan007hcm
                              Thân!
                              • tatdat
                                • Sep 2007
                                • 43
                                #30
                                Rơle này gọi là BISTABLE or LATCHING RELAYS.
                                là loại rơle chốt dòng ra, trong ngành điện lực gọi là rơle chức năng F86.
                                Thường thì trong ngành điện lực dùng loại này rất nhiều, dùng để lock đầu ra khi có sự cố trong các tủ bảo vệ, tủ phân phối trạm biến áp từ hạ thế đến cao thế.
                                Loại này to bằng cái nắm tay của ng lớn, giá tầm 250EUR/bộ dùng trong ngành điện lực.
                                Rơle có rất nhiều loại, chủ yếu là để bảo vệ hoặc cách ly.
                                Bác nào cần thông tin thì contact với mình: 091 644 2603.
                                bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
