Giúp em những bước đầu tiên khi vào ngành điện tử với
  • Giúp em những bước đầu tiên khi vào ngành điện tử với
    hic. Các anh các chị đi trước ơi có thể nói qua hướng đi để có thể học tốt điện điện tử được không? Em mới vào ngành còn bỡ ngỡ quá mà chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Hiện tại em đang rất phân vân và mất phương hướng. Mong anh chị có thể nói cho em hướng đi để em có thể tự học được theo đúng hướng và nhanh chóng nhập cuộc vào ngành điện tử này. Cảm ơn các anh các chị. Đây là những bước đi đầu tiên nên mong được chỉ giáo nhiều.
    Tự học sẽ hơi khó hơn là theo ai đó học nghề.
      Em cũng biết là như thế nhưng mong rằng anh có thể nói sơ qua hướng học không. Em chỉ biết tự học về điện tử căn bản như các loại linh kiện rồi tự đọc về các mạch logic rùi đọc một số mạch cơ bản nhưng thấy đọc mạch khó quá. Giúp em với!
        Phải nói là tiếp xúc với điện tử không dễ, ai mà chẳng bắt đầu từ con số 0, điện tử thường dùng linh kiện phi tuyến, mà nó khác hẳn mấy thứ học ở pt. Đầu tiên bạn cần có đam mê, có đam mê sẽ là được nhiều thứ. Bạn đọc tài liệu lý thuyết, sau đó đi mua đồ lắp thử, đầu tiên sẽ khó, đùng ngại làm sai, đi mua thứ gì không biết thì hỏi người bán, không có thì hỏi chỗ mua. Học lý thuyết mà không biết con diod mặt mũi nó ra sao cũng thua, làm nhiều sẽ có kinh nghiệm, thực nghiệm từ lý thuyết, nhưng nó kiểm tra, phát triển lý thuyết. Học trên mạng, mà không đâu xa diễn đàn này là một kho kiến thức, tải các mạch hay hay về chế thử, vừa học vừa chơi. Bắt đầu với mạch diode, lắp led cho sáng, cháy vài con coi như rút kinh nghiệm, rồi chế co ic555 cho nó chớp tắt (điện tử tương tự), gắn thêm ic4017 cho 10 con nó chạy vòng vòng (điện tử số), chế lại con 555, gắn thêm con transistor công suất cho 555 keó motor, chỉnh độ rộng xung với tần số cao ta có PWM làm motor điều khiển nhanh chậm tuỳ ý, hay nữa thì làm luôn cầu H, đảo chiều (điện tử công suất). Phân cực con 2N3904, đầu vô cực Base gắn con quang trở, cực E kéo LED, trời tối đèn tự sáng (điện tử tự động), cao hơn nữa ráp radio, mạch thu phát RF (điện tử viễn thông)... sau đó học lập trình, vi điều khiển, làm bảng quang báo, robot v.v....... đây là những ví dụ cơ bản nhất mà mình đã từng trải qua khi học điện tử, chúc thành công, nên nhớ là phải có yêu thích, đam mê và không được nản...
          Cảm ơn anh nhiều lắm. Em đang học CNTT nhưng chuyên ngành em yêu thích là phần cứng. Đầu tiên chỉ nghĩ dân mình chắc chỉ lập trình cho các thiết bị phần cứng thôi là OK rùi vì các thông số phần cứng đều được cung cấp (VD như em đang theo học lớp VĐK nâng cao thì tất cả các thông số phần cứng đều được cung cấp sẵn và hầu như chúng em phải mua các Kit phát triển)vì vậy khi đi sâu vào nghiên cứu em muốn hiểu rõ hơn về điện tử để có thế đọc được các thông số trên mạch, ghép nối một số mạch đơn giản để có thể làm một số ứng dụng nho nhỏ (như anh nói vừa học vừa nghịch). Em cũng biết những hạn chế của mình và cũng thấy đc tầm quan trọng của Điện tử trong ngành học của em và quan trọng em cũng thấy yêu thích về điện tử nên mới mạnh dạn vào diễn đàn để học hỏi nhưng thấy như vậy thì lan man quá ko biết hướng đi như thế nào nên Post bài hỏi anh chị có thể truyền cho em chút kinh nghiệm.
            Nguyên văn bởi hocmaimai Xem bài viết
            Phải học cho tốt định luật ôm tá lã (còn gọi là ôm tổng quát)!
            Sau đó đến phần linh kiện thì học tốt tính năng linh kiện (có thể coi phần cốt lõi là đặc tuyến vôn-ampe)
            Đến phần mạch tích hợp thì học kĩ chức năng, điều kiện phân cực, mạch ứng dụng cơ bản...
            Nói chung, nếu học tốt tính năng từng viên gạch, thì sẽ xây được những bức tường vừa thẩm mĩ vừa đáp ứng yêu cầu kĩ thuật!
            (Đôi khi gặp phải những bức tường bê-tông, hoàn toàn mù tịt về bên trong, nhưng lúc này nên cân nhắc về tính hiệu quả và kinh tế...)
              Cảm ơn các anh các chị nhiều nha.
                Hic. Mọi người cùng đóng góp ý kiến đi để giúp em gái còn bỡ ngỡ tập tễnh bước những bước đi đầu tiên cho vững chắc.
                Mình thấy ý kiến của bạn anhkhois và bác Giang là những cơ sở đầu tiên cho bạn học rồi đấy.
                Bạn muốn những bước đầu tiên vững chắc thì mình e hơi khó, vì nhiều khả năng bạn sẽ "bị té, bị ngã" khi học điện tử, nhưng điều đó là bình thường, nếu ko té ngã thì làm sao mà nhớ lâu đc. Hihi.
                Mình học điện tử cũng bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, tụ điện, điện trở, những mạch điện đơn giản...rồi mới dần lên học vi xử lý...lập trình...
                Con đường điện tử thì dài lắm, bạn phải quyết tâm thì mới theo đc.
                Đôi lời.
                Thân.
                Thanh_Thanh.!
                Biển học mênh mông - Biết đâu là bờ...
                hocmaimai Trên con đường thành công ko có bước chân của kẻ lười biếng Tìm hiểu thêm về hocmaimai
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
