Mình có cái mạch như trên:
1.Trở trên chân C chỉ là cuộn dây thôi thì điện trở nó là bao nhiêu để mình tính dòng Ic.
2.Làm sao tính dc con điện trở để Trans C2383 bão hòa (Đóng/ngắt).
Mình xem datasheet thì nó ghi như vầy: Note: hFE classification R: 60 to 120, O: 100 to 200, Y: 160 to 320
Vây hệ số khuếch đại của nó là bao nhiêu vậy?
Mình dùng diện trở 2k7 tại R2 thì mạch chạy, nhưng mình muốn biết cách tính cụ thể. Mình xin cảm ơn!
Vậy trong trường hợp này là chọn đại con điện trở hả a? Sao k co cong thức tính nhỉ?
Có công thức tính. Nhưng công thức này là một hàm số rất là phức tạp và mỗi con một khác và chỉ tìm được khi đo đạc thực tế rất kĩ lưỡng.
Thông thường thì chọn ang áng cho nhanh, trong đóng cắt nó không cần quá chuẩn xác như khi khuếch đại nên chọn R trị số sao cho đảm bảo bão hòa và không chết tran là được.
Đấy là đóng cắt thôi nhé, khuếch đại cần tính toán chứ không phang bừa được đâu.
Dạ, cảm ơn anh. Tại e làm bài tập lớn nên hỏi để viết vào bào cáo.
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
