Hỏi về IC nhạc?
  • technic-girl
    • Feb 2009
    • 41
    Hỏi về IC nhạc?
    Em có cái thiệp nhạc muốn lắp, và mua cái con IC nhạc ở chợ nhật tảo, nhưng mà nó không giống cái con IC trong thiệp nhạc. Các anh chị nào biết xác định chỉ em với, em đang cần rất gấp. Thanks so much.
    NOTE: Cái con nhỏ là con em mua, còn cái con lớn là trong cái thiệp.
  • Multi System
    • Feb 2008
    • 671
    Hê hê...Nhìn nó kìa !
    Từ con IC nó có 4 chân.
    2 chân ngoài cùng (bên trái) là tín hiệu âm thanh phát ra loa, bạn hàn 2 sợi dây của loa vào đó
    2 chân còn lại là nguồn cấp, hy vọng nó có đánh dấu "+" và "-"
    Bạn nghịch thử xem, cháy thì thôi. Điện mà
    • betraihn
      • May 2007
      • 510
      Nguyên văn bởi technic-girl Xem bài viết
      Tui nghĩ là con IC nhạc technic-girl mới mua còn thiếu cái đèn bán dẫn & con điện trở lắp vô mấy lỗ thủng đó.
      • Multi System
        • Feb 2008
        • 671
        Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
        Để làm gì vậy bạn ?
        • busy
          • Nov 2005
          • 110
          Ra chợ Nhật Tảo hỏi mua con IC ISD2560 về muốn nghi âm thanh gì cũng được
          • svdientu
            • Sep 2007
            • 260
            Nguyên văn bởi busy Xem bài viết
            Nhưng vấn đề là con này rất đắt tiền. khoảng 100 mấy đến 200 mấy/con
            • technic-girl
              • Feb 2009
              • 41
              Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
              Nhưng mà sao em thấy nó có tới 6 ngõ dẫn ra mà anh. Sao anh nói có bốn vậy. Với lại có cách nào xác định được chân của nó là cực âm hay cực dương đượckhông? Chỉ em được không. Thanks so much.
              • technic-girl
                • Feb 2009
                • 41
                #8
                Bạn có thể nói rõ hơn được không bạn? Thanks so much.
                • Multi System
                  • Feb 2008
                  • 671
                  #9
                  OK !
                  2 chân ngoài cùng (bên trái) nối với loa, không đề cập nữa nhé.
                  4 chân bên phải của con IC (chân 1, chân 2, chân 3 và chân 4 theo tính từ trái qua phải). Ta thấy chân 2 bỏ trống, chân 1 nối với chân 3.
                  Như vậy không phải có 2 chân ra từ IC là gì?
                  Sở dĩ họ làm 4 chân cho mình thiết kế tiếp điểm sao cho khi ta mở thiệp ra tiếp điểm sẽ đóng và cấp nguồn cho IC => Thế là nó phát ra nhạc.
                  Còn vấn đề xác định đầu "+" đầu "-" thì khó gì? Mua Pin của nó chưa?
                  Bạn cứ nối Pin vào, nó không kêu thì đổi lại đầu cực tính của Pin. Yên tâm đi nó không cháy đâu
                  Lưu ý, trước khi cấp nguồn nên hàn loa vào trước.
                  • betraihn
                    • May 2007
                    • 510
                    #10
                    Thường IC thiệp nhạc xuất ra đường tiếng pre amp nếu muốn nối ra loa thì phải mắc thêm cái đèn bán dẫn để làm mạch khuếch đại công suất.
                    • Multi System
                      • Feb 2008
                      • 671
                      #11
                      Cái loa trong thiệp nhạc có ăn thua gì đâu mà phải khuếch đại ?
                      Nếu có thì gắn vào đâu ?
                      • spy004
                        • Mar 2009
                        • 60
                        #12
                        Em thử mắc đủ cách rồi, hư hết 1 trong số 1 cái chip nhạc. Mắc thành công 2 lần nhưng là 2 kiểu khác nhau, tiếng nhạc nghe có vẻ lạ... Bác nào có cách mắc khác post lên cho em tham khảo với. Em đánh số cái hình cho dễ nhìn.
                        Lần cuối cùng mắc thành công:
                        +Chân số 3 nối nguồn.
                        +Chân số 5 nối loa.
                        +Dây loa còn lại nối đất.
                        Nhạc phát ra thì ok nhưng ko chắc là mắc như vậy IC sống thọ (thọ theo kiểu IC Tàu).
                        • susu01
                          • Jul 2012
                          • 1
                          #13
                          oái oái!!! kì quá!!! tớ cũng lên chợ nhật tảo mua, hỏi bà bán hàng mua IC để gắn vô thiệp nhạc, bả đưa con IC bé xíu xiu àk, bằng nhón một đốt ngón tay àk, có ba chân, h làm s deyyyy.........
                          • vudinhliem
                            • Dec 2012
                            • 2
                            #14
                            Nguyên văn bởi susu01 Xem bài viết
                            con ic cậu mua là um66t đúng ko? đuôi là 19 hay 01 thế cậu?
                            • fantasy
                              • Aug 2010
                              • 732
                              #15
                              mây loại ic nhạc dùng ic đen đen tròn tròn ,khi cấp nguồn thì nên sử dung đông hồ VOM cơ ,thang d0 rx1 .cấp lộn nguôn ko bao giờ cháy . tùy loại ,có loại dùng tran khuếch đai,có loại khuếch đai sẳn luôn rồi. ic nhac này đa phần của trung quoc ,
                              không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                              technic-girl Tìm hiểu thêm về technic-girl
