Mạch này tôi làm rồi chạy ngon mà. Mình dùng 2 con IC PT2248 và PT 2249, khoảng cách thu vào khoảng 5-10m. Bạn có dùng vẽ mạch bằng eagle ko. Nếu có mình gửi mạch in lên cho.
Em hỏi về bộ thu phát hồng ngoại PT2249 pt2248
Bạn nói thì mình đã hiểu, nhưng trong datasheet của 2 em pt2248, pt2249 hoàn toàn không có những điều mà bạn trình bày ở bài viết này. Bạn đọc nó từ đâu vậy.?Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtMấy ngày nay mình cũng bận làm đồ án nên cũng hổng lên mạng được,sorry !! Đây là link download datasheet của 2 con PT2248,PT2249 ,nói rất chi tiết,chịu khó dịch Tiếng Anh 1 chút thôi,vừa dịch vừa học,đừng lười !!!
http://www.alldatasheet.com/view.jsp...T2248&q=PT2248
http://www.alldatasheet.com/view.jsp...T2249&q=PT2249
Bạn hãy nhìn lại bảng CODE mình post đi,nó thể hiện rất rõ. Mình xin nhắc lại như sau :
Cột thứ nhất là "KEY NO" trong đó có 18 số tương ứng khi bạn nhấn phím bên PT2248,trong datasheet của PT2248 có thể hiện vị trí các phím
Cột lớn thứ 2 " PT2248 DATA BIT" nó là code khi ta nhấn 1 phím thì con PT2248 sẽ truyền 1 mã bit như thế,cụ thể là nó truyền qua chân 15 của PT2248
Cột lớn thứ 3 "FUNTION OF INTRUCTION" : khi ta nhấn 1 phím bên PT2248 thì 1 chân nào đó của PT2249 sẽ có xung,và xung đó là HP hay SP tùy vào bạn nhấn phím nào .
Ví dụ bạn nhấn phím số 2 thì con PT2248 sẽ phát 1 khung mã lệnh là 100010000 và khi con PT2249 nhận được lập tức nó sẽ cho xung HP2 ,nhìn trong datasheet cua PT2249 thì ta thấy xung HP2 là chân số 4. Tương tự cho những phím khác.
Lưu ý 1 điều là PT2248 có thể phát 18 mã lệnh ứng với 18 phím khác nhau,nhưng con PT2249 chỉ thu được 10 phím thôi,đó là HP1 đến HP5,SP1 -> SP5 .Nếu như bạn nhấn phím khác thì con PT2249 không có phản ứng gì,muốn thu được 18 phím lệnh thì bạn phải dùng PT2250 thay cho PT2249, nhưng khổ nỗi mình hông thấy ai bán con PT2250 cả,chỉ bán PT2249 thôi bạn à.
Và điều cuối cùng mình muốn nói là khi bạn nhấn 1 phím bất kỳ thì con PT2248 luôn phát 1 khung dữ liệu bao gồm 12bit,trong đó 3 bit C đầu tiên,1 bit H,2 bit S,và 6 bit D. "KEY INPUT CODE" là 6 bit,6 bit này ta sẽ có 2^6=64 mã khác nhau(==> có thể có được 2^6=64 phím),nhưng ở đây PT2248 chỉ dùng 18 mã cho 18 phím thôi, chứ không phải 6 bit thì có 6 phím đâu,bạn nhầm rồi !
Chúc bạn vui ,và làm đồ án đạt kết quả tốt !!!!
Oh ! Mình nhớ là mình đã gửi link rồi, chắc là trong Topic khác. Vậy mình xin gửi lại link :Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtBạn nói thì mình đã hiểu, nhưng trong datasheet của 2 em pt2248, pt2249 hoàn toàn không có những điều mà bạn trình bày ở bài viết này. Bạn đọc nó từ đâu vậy.?
Đây là link trực tiếp từ nhà sản xuất luôn nên nói rất rõ ràng. Còn nếu xem trong trang alldatasheet.com thì nó là bản rút gọn mà thôi. Mình cũng muốn chia sẻ những điều mình có và mình biết thôi, cũng chẳng giấu diếm gì !!!
Chúc bạn được vui vẻ !!!
Trường hợp này thì phải thử trên thực tế mới được, hồi đó mính cũng có thử, với ý tưởng là tăng số phím lên, bởi vì nó chỉ cho 10 phím (với PT2248), nhưng mình thì muốn lên đến 13 phím.
Và mình cũng thử nhấn 2 phím liên tục. Kết quả như sau : nó sẽ phát cả 2 phím mà mình đã nhấn, và bên thu cũng thu được cả 2 tín hiệu đó.
Còn nếu nhấn 3 phím thì như thế nào ? Mình nghĩ thì nó cũng nhận được cả 3 luôn, nhưng có thể nếu nhiều phím quá thì sẽ mất data, tức là sẽ hoạt động không như ý muốn của ta nữa.
Thân !
Ở ngoài mình thấy bán led thu hồng ngoại (3 chân) có 3 loại: Đen thường, đen bọc vỏ sắt (nhỏ), đen bọc vỏ sắt (lớn).
Cho mình hỏi con nào xài ngon hơn vậy, giá nó đều là 5k, nhưng thấy mấy con có bọc vỏ sắt, có vẽ như chống nhiễu tốt hơn nhưng bề mặt tiếp xúc lại ít hơn làm sao nhận tín hiệu đúng được..
Uhm đúng rồi, có 3 loại như thế. Nhưng mình chỉ biết con màu đen 3 chân thôi, còn 2 con bằng sắt thì hổng biết chân cẳng thế nào, mua về thử thì nó nóng hổi, sợ quá chăng thèm xài nó luôn.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtỞ ngoài mình thấy bán led thu hồng ngoại (3 chân) có 3 loại: Đen thường, đen bọc vỏ sắt (nhỏ), đen bọc vỏ sắt (lớn).
Nghe nói thì con bằng sắt xài tốt hơn, nếu biết các chân thì mua về ráp và so sánh. Mình nghĩ thì có lẽ như nhau, chăng khác là bao nhiêu !
Mình thấy trong sơ đồ khối của con PT2248 không có dập nhiễu cho ma trận phím. Vậy mình cần thêm tụ để dập nhiễu ko. Hay bản thân nó tự dập nhiễu được rồi. Mình test bình thường thì chưa có gì xảy ra.
Định dùng trans để làm ma trận phím sờ là dẫn, không biết có ổn ko nữa
Vấn đề nhiễu của bàn phím thì mình chưa bị bao giờ. Chắc có lẽ nó cũng đã có phần chống nhiễu trong đó rồi.
Còn vấn đề của bạn là chống nảy cho trans thôi, làm sao mà nó không dẫn lung tung là tốt rồi.
Ý tưởng của bạn về việc dùng Trans để làm phím cảm ứng cũng hay, hông biết bạn triển khai có tốt hổng nhỉ. Có thể quảng bá ý tưởng được hông ?
Chắc không được rồi, nghĩ đi nghĩ lại, dùng Trans làm phím cảm ứng lại dở hơn. Mình tự đặt câu hỏi: "Tại sao phải làm thêm cả đống thứ trong khi ta có thể giải quyết bằng 1 cái nút nhấn,?"
Chắc mình phải quay lại với nút nhấn rồi. Vì làm bằng trans, vừa tốn công vẽ mạch, vừa lo phần chống dội, tính ra linh kiện gồm trans, trở.... tốn kém hơn nhiều so với 1 cái button.
Phần giao tiếp có thể dùng FF-D để kích hoạt các thiết bị trong nhà. Giờ đang suy nghĩ phần công suất, làm tạo ra nguồn 5V cho mạch thu đây. Dùng bộ sạc MP3 thì được, nhưng sợ nó không chịu nổi dòng, vì mạch thu mình làm thêm nhiều đèn led để báo đang kích hoạt. Dùng biến áp thì to quá. Chắc phải suy nghĩ thêm..
Với 1 cục sạc MP3 thì dòng ra là 500mA, với 1 con led thì cần 10mA là đủ sáng rồi, như vậy cũng có thể thắp sắng được cả 50 con, còn với relay 5V thì công suất của nó khoảng chừng 350mW cho 1 con. Thôi chúc bạn thành công.
chào các bạn, mình cũng đang làm đề tài này. cho mình tham gia với. để mạch thu có dòng đủ để chạy mình có thể dùng mạch phân áp trở-tụ và không dùng relay mà dùng triac được chứ. bạn nào làm thử chưa? gửi cho mọi người xem với.
Bạn post sơ đồ mạch thu và phát lên đi, dễ trả lời hơn, chứ nói suông như vậy thì chẳng được gì đâu bạn à !Nguyên văn bởi luy717 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em lắp nó chạy ok rồi nhưng sao chỉ được 5 kênh thôi vậy (pt 2248 & pt2249 )
em kiểm tra kỹ mạch rồi không lổi chổ nào cả chỉ được từ phím 1=>5 còn phím 6=>10 thì im lìm
kiểm tra thì do pt2248 không phát (từ phím 7 => 10) .phím 6 có tin hiệu nhưng pt2249 không thu được .em đã thay 2 con pt2248 rồi mà vẩn vậy mong các bác giúp dùmNguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtBạn post sơ đồ mạch thu và phát lên đi, dễ trả lời hơn, chứ nói suông như vậy thì chẳng được gì đâu bạn à !Attached Files
bởi domar123Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
hôm nay, 10:53 -
bởi ittcCác bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...-
Hôm qua, 19:27 -
bởi domar123Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...-
Hôm qua, 10:00 -
bởi domar123Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...-
18-08-2026, 08:55 -
bởi domar123Giải pháp toàn diện cho người dùng đa nhiệm
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...-
17-08-2026, 17:12 -
bởi lvhnKhác nhau là đi lái thuê hoặc chạy dịch vụ được
17-08-2026, 15:50 -
bởi ittcHic, sao nhiều anh em khuyên là đàn ông đã học thì học luôn số sàn chứ đừng học số tự động anh....-
16-08-2026, 17:46 -
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
14-08-2026, 16:34 -
