Các anh cho em hỏi về trở kháng với !
  • Các anh cho em hỏi về trở kháng với !
    Em mới học Điện tử, không hiểu được ý nghĩa của: trở kháng đầu vào, đầu ra, phối hợp trở kháng.
    Vì sao lại phải phối hợp trở kháng, em cảm ơn.
    Em có một ví dụ thế này, em có mắc một mạch khuyếch đại vào đầu ra của LM35, em phải thêm một điện trở để khử điện áp offset của OPAM, OPAM em dùng là LM358 có điện áp offset là 6mV, em dùng ADC 12bit nên phải khử điện áp này, về nguyên tắc em học thì có thể mắc thêm một điện trở Ri vào đầu vào + của LM358 (Ri trong công thức Gain = 1+Rf/Ri). Em có thể mắc điện trở Ri đó không, đầu ra của LM35 có ảnh hưởng đến Ri đó không ? (Ý em hỏi là trở kháng ý).
    Cảm ơn các anh !
    Đã dùng ADC 12bit mà lại xài LM358 thì không hợp lý lắm, nên chuyển sang OP177 hoặc tệ lắm là OP07 để có offset và độ trôi ofset nhỏ.
    Theo công thức Gain = 1+Rf/Ri thì bạn đang dùng khuếch đại không đảo, lúc đó Ri mắc ở ngõ - của opamp chứ!
    Imagine all the people
    Living life in peace...
      http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2271
      Sao em kô vào luồng này trước nhỉ.
      Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
        Nguyên văn bởi Thùy Mai
        Cảm ơn các anh !
        Hê hê, em này chắc là nữ, nên phải trả lời kỹ tí
        - Về vấn đề thế nào là trở kháng đầu vào, đầu ra, tại sao phải phối hợp trở kháng. Em xem kỹ mấy bài trước của các anh đã thảo luận trong box này, theo cái đường link anh QMK chỉ ấy.
        - Về ví dụ em đưa ra có một số điều không ổn: 1) Em cần offset thấp thì nên dùng OP07 chứ đừng dùng LM358 (cái này anh Toymarker chỉ em rồi - mà offset của con LM358 hình như là 2mV chứ tới 6mV thì lớn quá, 2mV đã là lớn quá xá rồi Mai ạ). 2) Cách mắc điện trở bù vào lối vào + không phải để khử offset, mà để giảm offset thôi, và phải mắc mạch khuyếch đại đảo mới dùng được cách này. Mạch như sau
        Khi đó công thức Gain là K = Rf/Ri, và chọn Rb = (Ri//Rf) = Ri.Rf/(Ri + Rf) trên nguyên tắc để chống dòng tĩnh lối vào ---> giảm offset. Thực ra với mạch KD không đảo cũng có mạch chống dòng tĩnh tương ứng, nhưng phức tạp hơn.
        3) Nếu em dùng OP07 hoặc những con Op-amp có sẵn chân offset null, thì em có thể điều chỉnh offset về xấp xỉ 0 bằng phương mạch như sau:
        Dùng biến trở loại vi chỉnh, mắc mạch như trên nối hai lối vào +, - của Opamp xuống GND, rồi điều chỉnh biến trở cho tới khi nào lối ra bằng 0, sau đó cố định biến trở và mắc thành mạch cần dùng.
        - Còn về vấn đề trở kháng lối ra của LM35 có ảnh hưởng đến mạch KD không, anh xin trả lời thế này: Thông thường người ta luôn thiết kế các IC analog sao cho điện trở lối ra tín hiệu của nó là nhỏ (<100 Ohm), vì vậy nếu em dùng mạch KD đảo em chỉ cần chọn Ri >>100 Ohm (cỡ 1k trở lên) thì có thể bỏ qua ảnh hưởng lối ra của LM35. Nếu em dùng mạch KD không đảo sau LM35 thì do trở kháng lối vào của mạch KD không đảo xấp xỉ vô cùng, do đó đầu ra của LM35 chẳng ảnh hưởng gì vào mạch KD cả.
          Các bác nhanh thế, em chưa kịp tinh tướng thì các bác đã trả lời roài !
          Tò mò chút, Mai viết thế hình như em tham khảo trang hobby-elec thì phải ?
          Tiện thể hỏi luôn, em dùng ADC gì thế ?
            Cám ơn các anh, em hiểu rồi !
            Trước đến nay em dùng chủ yếu là LM358, LM324 và 4558 chưa dùng OP177.
            To qmk: Anh qmk có phải là đội trưởng đội FXR không ?
            To opendoor2507: Cảm ơn anh Tuấn N...n, anh nhiệt tình thật đấy ! Em có bạn biết anh.
            To phamthaihoa: Đúng là em đọc ở trang đó, sao anh biết, em đang dùng dsPIC4013, đang thiết kế nên mới hỏi.
            Thùy Mai Tìm hiểu thêm về Thùy Mai
