Nguyên văn bởi lion_small
các bro nào biết về điều khiển từ xa giúp em với
nếu mà lúc thả thính mà tàu không chạy hì bạn làm theo cách này bên trong có 2 động cơ một cái bạn làm cái thả thính và bẻ lái,một cái dùng để chạy tàu. nhưng có chút thay đổi là bạn phải sử dụng thêm một cái rơle nữa, nó có tác dụng đóng cắt nguồn cho bộ thả thính, khi tàu chạy thì nguồn của động cơ chạy sẽ cấp nguồn cho rơle nối nguồn cho bộ bẻ lái và cắt nguồn bộ thả thính khi này bạn bẻ lái thì bộ thả thính không hoạt động,khi tàu dừng thì bộ thả thính hoạt động và bộ bẻ lái dừng hoạt động.
mình không có di động,mình có nick chat thôi caovanhuong48Nguyên văn bởi lion_small Xem bài viếtEm nói thật là m chẳng hiểu cái mô tê gì hi`! vì em không phải đân điện tử . cái này chỉ là em mầy mò nghịch chơi thôi ạ ! Nhưng em lại thật sự thích tìm hiẻu về điện tử ! bác VANHUONG có thể cho em số di động của bác để em tiện liên hệ hỏi han không ạ ?
sao lại kô?? rẽ vô tư ý chứ, cái này tùy thuộc vào hiểu biết và trí tưởng tượng của bạn thôi. còn bạn icon muốn thả thính thì chỉ có hai cách thôi. 1 là mua bộ dk mới có tần số kô trùng tần số bộ đk cũ, 2 là điều chỉnh tần số của hai bộ đk sao cho kô trùng nhau(cái này hơi khó vì xe TQ thường dùng cuộn dây cộng hường)Nguyên văn bởi huu su Xem bài viếtnhưng làm như bạn congtri1991 thì con tàu này chỉ tiến và lùi được thoi còn chức năng rẽ phải trái thì không có đâu
vì bạn ấy đã có bộ điều khiển vừa có thể chạy,vừa bẻ lái lên ta có thể làm theo cách sau:Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtsao lại kô?? rẽ vô tư ý chứ, cái này tùy thuộc vào hiểu biết và trí tưởng tượng của bạn thôi. còn bạn icon muốn thả thính thì chỉ có hai cách thôi. 1 là mua bộ dk mới có tần số kô trùng tần số bộ đk cũ, 2 là điều chỉnh tần số của hai bộ đk sao cho kô trùng nhau(cái này hơi khó vì xe TQ thường dùng cuộn dây cộng hường)
1. linh kiện:1 rơle6V, 5chân,1 bô điều khiển từ xa của xe otô có thể điều khiển chạy và bẻ hướng.
2. cách lắp ráp: ta dùng rơle nối song song với cái môtơ của động cơ chạy( cho xe chạy tiến,lùi) bây giờ dùng để chạy thuyền, chân thường đóng của rơle nối với động cơ của bộ thả thính, chân thường mở nối với động cơ của bộ bẻ lái của thuyền. chân còn lại ở giữa hai chân cấp nguồn cho rơle nối với dây (+) của bộ bẻ lái của xe.
như cách này thỉ ta không cần mua thêm bộ điều khiển nữa, và cũng khó mua vì rất khó tìm loại có tần số khác nhau.
3. nguyên lý hoạt động: khi tàu dừng thì bạn có thể thả thính mà không ảnh hưởng dến bộ bẻ lái của tàu, khi tàu chạy rơle hoạt động lên bộ bẻ lái hoạt động mà không ảnh hưởng đến bọ thả thinh
4. nhược điểm:khi tàu chạy thì bộ thả thính không hoạt động.Last edited by caovanhuong; 29-05-2009, 10:32.
cái này thì có gì là thiết kế cơ khí đâu, chỉ cần thêm cái rơle và nối thêm vài sợi dây là được thôi mà.đỡ phải mua thêm điều khiển,gọn nhẹ chỉ cần môt cái điều khiển mà có thể làm được 3 công việc.Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtcũng hay nhưng mà thiết kế cơ khí hơi mệt với người mới tìm hiểu
em nói thật là em nhìn nhưng cũng chẳng hiểu gì
! bác thông cảm vì em chẳng biết gì cả ! nhưng có vấn đề này em gửi tin nhắn cho bác nhưng hình như không gửi được nên em hỏi bác luôn : hiện tại em mua cái ô tô con khác cắm vào thì không bị xung sóng nữa rồi nhưng bây giờ em gặp 1 vấn đề khác là : trong lúc em cho chạy thử do tay em đè lên cái chỗ để đổ thính nên áp lực vào mô tơ nhiều thành ra nó không chạy được. Sau lần đấy cái mô tơ chạy rất chậm và yếu. Em tưởng hỏng mô tơ nhưng khi em cắm trực tiếp vào ắc quy thì mô tơ đó chạy rất tôt. Còn cắm qua bộ mạch điều khiển thì rất chậm và yếu ( điều này xảy ra sau khi em đè tay nên bộ thả thính). Em nhờ bác giải quyết hộ em vụ này cái ạ !
đối với xe oto thì nó chỉ điều khiển bằng tran thôi chứ không bằng rơle đâu vì nó hao điện hơn, và dòng qua motơ không cao. lên ta chỉ cần kiễn ta rơle thôi, nhưng không biết con nào mà kiểm tra thì ta có thể chế thêm môt con tran khác, dùng dòng qua motơ để kích con tran này và con tran này có tác dụng điều khiên cái motơNguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtkiểm tra xem mô tơ được dk bằng gì (transistor hay relay), nếu bằng transistor thì có thể là hỏng transistor rùi, nếu là relay chắc hết pin
Bạn có thể giữ nguyên tần số sóng của 2 bộ điều khiển ấy nhưng thay đổi mã cho khác nhau để chúng không điều khiển được lẫn nhau bằng cách nhìn trên thân con IC trên bộ thu (ôtô) xem thấy IC có khoảng 20 chân. Một đầu IC có dấu nửa hình tròn, quay dấu đó sang bên tay trái thì chân tận cùng phía dưới bên trái là chân số 1, cứ thế đếm ngược chiều kim đồng hồ sẽ là chân số 2,3,4,5... thường thì IC của China sẽ có chân số 4,5,6 là chân mã hoá. bạn xem nếu chân ví dụ số 5 đang để trống (không nối vào đâu) thì có thể thay đổi nối nó xuống mass để thay đổi mã hoá của sóng (với 1 bộ thu) , tương tự làm vậy với IC trên 1 tay điều khiển (với 1 bộ phát), như thế chỉ tay điều khiển và bộ thu vừa thay đổi mới điều khiển được nhau, 2 tay điều khiển sẽ không điều khiển được lẫn nhau. Chúc thành công.Nguyên văn bởi lion_small Xem bài viếtEm đang làm chiếc tàu đổ thính câu cá điều khiển từ xa !nhưng em đang mắc vấn đề thế này : Em mua 2 chiếc oto điều khiển từ xa 1 chiếc nhỏ và 1 chiếc to. Cái to em lấy bộ mạch và mô tơ làm động cơ chạy và điều khiển hướng lái cho tàu, còn ô tô nhỏ thì em lấy mạch và mô tơ làm bộ thả thính. Chết cái khi em lắp đặt hết vào với nhau thì cái đk ô tô to nó lại tác dungj luôn cả với cái bộ thả thính (mạch và mô tơ của ô to nhỏ) nên nếu đem dùng thì nó sẽ thả thính trước khi đến địa điểm cần thả.
Các Bro cho em hỏi em phải làm gì bây giờ ? có cách nào làm cho bộ đk của ô to nhỏ không ăn sóng với bộ đk của oto to không ạ ! Em xin cảm ơn rất nhiều !|
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
